PavelK
Установка и настройка LaserWork и USB драйвера
Только что, Serg 152 сказал:
До этого всё работало из корела вверху на панели был зелёный круг нажимая на него открывалась программа и запуск..
это не программа- это плагин, просто он один в один такой же, но настройки в проге и в плагине не одинаковы , если вы их меняли
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Я понимаю разницу!! Как сделать так как было раньше?
установить туже винду, тот же корел и тот же плагин
а за чем?
Установлена та же винда тот же корел тот же плагин! В той версии для меня намного удобнее делать круговую гравировку, да и параметры все под рукой, а новая какая то херня!
ну так не бывает ) я бы не парился
40 минут назад, alexander-1 сказал:
Бывает! Драйвера у меня с самой покупки станка и корел тоже, и винда 7 64 битная, так что бывает! Я в новой проге даже не могу найти где поменять точку из которой должен стартовать лазер!
народ подскажите где в этой проге настройки осей??
нужно поворотку подключить а настройки оси Y  найти немогу
Не знаю, как выглядела та древность, что версии 5.2, но у современной RDWorks при инсталляции можно выбрать вариант установки - выпадающий список установит или  индивидуально программу без привязки к Корелу или именно с подвязкой. И еще как поставишь галочку "Plug Laser Work": она есть - из Корела вызывается полная версия проги, ее нет - будет установлен вызов плагина. А ты как раз вроде по плагину скучаешь. Поэкспериментируй с галочками.
Поиском не нашел, и не знаю по каким словам искать...  Настраиваю RDC6442g-B  и RDWorks 8.1.30. Выставлены направления движения, при запуске отъезжает на концевики, встает, обнуляется в верхней левой точке. А вот потом, что оффсет установить, что работать/резать - движется в 1 квадрант. То есть налево вверх. Что бы не ставил в настройках конфига. то есть стрелочки перепрыгивают в лево-верх, а по факту режет (если вручную оттащить) как из нижнего правого.  Кто сталкивался?
Изменено пользователем Дядя Леша
Добавление информации.
Ну да, только она другая.
И куда не ставь, головка едет влево вверх от начального положения.
Вообще, направления можно в Vendor settings поменять (там где шагов на мм/ускорения и т.д.).
Вылечилось. переустановкой одновременно направления движения по осям и полярности концевиков. Оказывается он не наезжал на концевики, а пытался съехать с них.
Добрый день уважаемы форумчане. Задам вопросы которые уже не раз здесь звучали. форум почитал, но все равно не могу установиться программу  LaserWork 8.01.40.  Можете еще раз подробно описать процесс установки и настройки. За ранее очень благодарен
3 часа назад, ROKE сказал:
что конкретно интересует?
12 часов назад, alexander-1 сказал:
А может вы подробно опишите свой процесс установки...
Вы напишите, что не получается конкретно...
В 25.06.2019 в 18:55, ROKE сказал:
Давайте остановимся пока на этом:
http://maxismart.ru/files/Технический паспорт ULC-1 (УЛК-1390).pdf
Это не Ваш станок, но принцип один...
Смотреть надо с 50 страницы. . Если будут вопросы - обращайтесь.
04.11.2017 в 00:23, Silmaril сказал:
Сначала бы пароль сломать к модулю, а так бы отладил с удовольствием
Пароль сбросил...буду отлаживать :)
Исправил модуль, всё теперь работает отлично!
Здравствуйте. А может поделитесь решением или модулем исправленным? Заранее благодарочка!
26 минут назад, Tony сказал:
А что и на чём конкретно и как не работает?
5 часов назад, Dan сказал:
Такой был вопрос автора:
Кто знает, почему при установке RDCAM 6.0.30 на CorelDRAW 2017 выходит при запуске корела ошибка. Ошибка на модуле UserInitimage.png.9d2e11112af72e6029e40473f96d3602.png
рдкам вроде и работет, но задолбала эта ошибка, при переключении вкладок файлов.
46 минут назад, Tony сказал:
Там какая-то проблема при инициализации ярлыка плагина .. Вылечить можно, переписав ручками макрос. Я в это не углублялся.
А так, лучше через импорт работать - надёжнее ... )
И почему именно версия RDCAM 6.0.30?
    • Автор: Dan
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
