Alex Reklab
Куча новых компрессоров в Реклабе.
И так коллеги свежие новости. Привезли мы в срочном порядке по многочисленным просьбам безмаслянные компрессоры в огромном ассортименте. Теперь давайте выбирать с вами вместе самые необходимые именно для вас и вашего направления. Пишите что в основном делаете резку или гравировку, каких материалов.
Леш привет! Для резки металла мне нужен на 5 атмосфер с производительностью литров 400
Ооо это немного другой класс компрессоров в этой линейке до 200литров в мин помоему да и для металла нужно давление от 8 до 12 атмосфер воздуха или азота. Для этого самый бюджетный вариант это масляный Remeza и маслоотделитель. Либо дорогущий винтовой.
Эти компрессора предназначены в основном для мощного поддува при резке фанеры, дерева. Для пластиков к компрессорам поставляются регуляторы давления с влагоотделителями так, что можно уменьшать давление не только на сопле но и на компрессоре.
А с ценами можно ознакомиться?
@ЛазерДизайн Вам тут уже стоит рассматривать промышленно-винтовые.
на них цену не сложишь
Ну так и у вас станочек не игрушка =)
Ну все равно хочется решить проблему с наименьшими затратами
Порядок цен от 6500 до 30000р, подробнее с описанием характеристик и моделей распишу позже.
1 час назад, Alex Reklab сказал:
ждёмс
Наконец-то самый нужный и полезный ход. А еще лучше в базе должен быть нормальный. ... Но я уже только что купил ... Будем сравнивать.
Ждём цены.
КУЧА - .... это куча или технические средства, с техническими характеристиками? Выносите уже в студию все цифры и факты.
Спокойно друзья, во избежании недоразумений требуются тщательные тесты. Сегодня появилась первая возможность осознанно протестировать компрессора с учетом особенностей стандартного сопла станков.
В целом все компрессора очень достойные и подходят для множества различных целей, от пневмоинструмента, аэрографии, медицинского использования до конечно же лазерной техники. Для лазерных станков в использовании компрессоров есть своя специфика: компрессор должен дуть постоянно с определенным расходом воздуха при необходимом под конкретные задачи давлении. В нашем случае размер рессивера при мощностях компрессора до 2-3Квт большой роли не играет и компрессор почти всегда будет молотить. В зависимости от мощности компрессора при нашем диаметре выходного отверстия в сопле будет и разное максимальное давление, а также шум издаваемый компрессором.
Модели с вертикальным рессивером идут с префиксм "CL", модели с горизонтальным рессивером с префиксом "TB", модели без рессивера с префиксом "H".
Модели CL поставляются в самой полной комплектации с предустановленным, регулятором выходного давления - влагоотделителем и выходным монометром, монометром давления в баке, реле давления, датчиком давления, конденсатором.
Модели TB поставляются с предустановленным монометром давления в баке, реле давления, датчиком давления, конденсатором.
Модели H поставляются с конденсатором.
Изначально все двигатели всех компрессоров трехфазные с медным проводом обмотки. Все компрессора кроме серии H готовы к использованию в однофазной сети с евровилкой и не требуют никаких доработок.
Цены:
CL550-24 550ВТ бак на 24 литра - 13500р,              CL1500-80 1500ВТ бак на 80 литров - 26100р,
reklab-Kompressor-400-1.jpg.096a912725948c27de9770c3387dbe5c.jpg     reklab-Kompressor-400-19.jpg.676feeb3ffd4aaefba5c36f9a79581d2.jpg
TB550-9 550Вт бак на 9 литров - 7600р,  TB750-30 750Вт бак на 30 литров - 9100р.
Головы или компрессора без рессиверов: H550 550ВТ - 6300р, H750 750ВТ - 6900р, H1100 1100ВТ - 11300р, H1500 1500ВТ - 12600р.
IMG_8071.MOV
11 часов назад, Alex Reklab сказал:
Дайте лучше ссылку на сайт производителя для сведения информации в таблицу. Я купил компрессор, возможно ли у вас купить ресивер со всей ботвой без компрессора?
Насчет рессивера уточню, батва унифицирована под конкретные головы (компрессора) и с другими без доработок будет работать не корректно. Компрессора поставляются под брендом компании. Сводную таблицу с характеристиками предоставим.
Я купил такой же компрессор, как у вас в офисе до этих стоял.
Как я и писал в личку, рессивер имеет смысл только в случае мощного головного компрессора от 1,5Квт в противном случае на давлении в 1,5 - 2атм он не будет накачивать бак пока открыт воздушный канал на станке, после закрытия этого канала, компрессор накачает бак до предустановленных 8бар. Как только откроется воздушный канал на станке бак сдуется до давления около 6бар и снова начнет накачивать бак. Также на наших станках с базовой системой управления из программы можно управлять включением розетки выделенной под компрессор, а для компрессора с рессивером нужен электроклапан.
Хотел бы добавить - завезите, плиз, влагоотделительных фильтров =)   А то при большой длине шлангов конденсат успевает накапливаца в них.
Полностью поддерживаю Павла. Завезите фильтры, мне тоже надо.
Фильтры есть они с регуляторами давления и монометрами в одном корпусе, без них вообще работать не желательно, влага на линзу попадать будет.
Подскажите пожалуйста, я уже совсем запуталась. Что брать? мембранный или поршневой? Что в итоге может работать долго в течении дня? и какой ресурс ( ранее обсуждалось что безмасляные поршневые быстрее выходят из строя) И еще вопрос. Как громко работают поршевые?
Изменено пользователем natalik-8
Мембранный почти вечный, но давление на выходе меньше, нежели у поршневого при одинаковой стоимости - соответственно по производительности лучше тот, где давление больше (что бы мог протолкнуть через узкий шланг весь напор), ну и ресурс мембраны снижается, если сильно нагружен. Качественный без масляный поршневой так же может работать продолжительное время, Реклабовские на тесте работали 18 часов безпроблемно.
Громкость зависит от производительности. Запускал 550 Ватный - около 70 Дб (непосредственно рядом с ним можно спокойно разговаривать с собеседником), на 1000 уже нужно повышать голос как будто рядом с пылесосом.
В ближайшее время напишу обзор о поездке к ним, расскажу более подробно.
1 час назад, natalik-8 сказал:
Гарантия 1год.
Устала выбирать, а надо срочно. Подойдет ли мне такой CL550-24 550ВТ бак на 24 литра - 13500р? Работаю два три раза в неделю по 6-8 часов, в основном резка, нагар ужасный, трубка китай 80w.       И когда можно забрать в Москве?
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, оставлю краткий отзыв по своей инициативе. Выбирал из нескольких вариантов, на форуме моя тема , благодаря форумчанам и особенно обзору PavelK  остановился на сабже. В наличии не было, но время поставки было в разумных пределах, пообещали в течении месяца. Так как покупка планировалась по соцконтракту, важны были точные сроки и точная формулировка в доках. В документах все написали как я просил. Благодаря тому, что узнал я о фирме Реклаб на данном  форуме, после уточняющего вопроса сделали скидку в 5 тысяч, на которые дополнительно приобрел короткофокусную линзу и пасту для гравировки на металле. Оплатил сразу всю сумму предоплатой. По срокам произошла небольшая задержка, мне необходимо было уже предоставлять документы о приобретении станка в контролирующие органы, а станка не было. Благо, согласились принять копии документов, которые Реклаб мне выслал по запросу без проблем. После того, как станок пришел в Реклаб,  день был на проверку\ подстройку и мне его тут же отгрузили. Доставку выбрал ПЭКом, обошлось 5400 (из них около 700 доставка по адресу). к сожалению, из-за немного сдвинувшихся сроков упустил помещение, подходящее для размещения станка, и вариантов не было вообще, а сроки хранения в пэке подходили к концу, поэтому пришлось везти домой в квартиру.
      Упаковано на совесть, так как транспортная задержала доставку, а у меня уже сидели грузчики (за немалые деньги), торопился и фото не сделал. В фанерном ящике станок был обложен пенопластом, в дверь он никак не проходил вообще, поэтому пришлось во дворе дома его разломать и отдельно тащить станок и ножки. Так прекрасно вошло. Сотрудник компании сообщил, что ширина станка (без ножек)  68 сантиметров, и я опасался, что он не войдет в дверной проем, который оказался именно 68 см., но к счастью станок оказался по факту ровно 60 см, и нормально вошел в квартиру. Коробка с помпой, компрессором, колесами, диском с ПО и шнурами оказалась внутри станка, на ячеистом столе. Все в наличии, ключей запасных много, также был вложен комплект шестигранников и ключик.  Немного напрягло, что из трубки поперла вода, которая осталась, видимо после проверки трубки, к счастью, это произошло уже по прибытию, когда я проверял что как. Следов стружки и прочего не обнаружил. Проверить станок  удалось только вчера, для чего его пришлось вытащить на балкон. Вроде все работает, так как я до этого работал только на ЧПУ, есть много пробелов в знаниях, поэтому не могу сказать, как режет, геометрия вроде в порядке, но время поджимало, поэтому потом дополню. В леруа купил фанеру 6 мм, сорт 3/4 - не смог полностью прорезать с первого раза на 75 процентах мощности, но это не точно, так как ставил эти параметры в Rdworks, и мог неверно выставить скорость реза. Вонища была адская, и уж дым валил просто жесть. Не пойму почему- то ли из-за говняной фанеры, то ли так и должно быть. Вентилятор не справляется  вообще, нужно или ждать подходящий вариант с помещением, или городить фильтрующую систему нормальную. Пока фанеру резать и гравировать не вариант. Немного расстроило, что не было инструкции первичного запуска, на диске по и настройка по, а вот что как и куда- не было. Не особо важно, но все же.. И все было на китайском при первом включении, благо было инструкция по контроллеру и я сменил язык. К компу подключил без проблем, с флешки тоже читает файлы, помпа, компрессор- все работает. Забыл написать- был еще мерный кусочек пластика для выставления фокуса. Труба- lasea 80 ватт.
      P.S  На одном из фото самолет, который жена дорезала канц. ножом- это попытка реза вышеупомянутой фанеры, использовал предустановленную конфигурацию для реза 6 мм фанеры,.
    • Автор: whyrave
      Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
      89222442299 лучше звонить.
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
    • Автор: Z1PP0
