Clever
Новый БП. Странное поведение
Все доброго времени суток. Сегодня пришел новый высоковольтный БП для reci Z6 из Китая. Старый благополучно умер, отслужив свои 10к часов с лихвой. Подключили, провели юстировку,  вроде все работает, но заметили странность: очень плохо режет при мощности 90-100%. а при мощности 40% режет отлично. Нарисовали 10 одинаковых кружков и вырезали в акриле 15 мм с шагом по мощности в 10%. Выяснилось что с 10% до 40% глубина реза растет и на 40 % достигает своего пика, потом падает и на 90% сопоставима с резом на мощности 20%. Скорость реза везде одинакова.
Может кто сталкивался с таким? Блок неверно интерпретирует команды контроллера? Родной блок визуально сильно отличается от купленного, при тех же характеристиках. Насколько я понимаю мощность - это скважность командных импульсов на входе БП, есть ли какие то стандарты в этой области? может стандарт БП не подходить к стандарту контроллера?
Для начала ток трубки отрегулировать нужно. Максимум при 100% мощность 32мА. И неплохо было бы фотку блока в студию
посмотрите здесь, вопрос думаю отпадёт
Подключите миллиамперметр (в полезных советах есть про подключение),  да замерьте токи. И не всегда 100% это 100% под каждый материал подбирать нужно индивидуально.
5 часов назад, Clever сказал:
Мультиметром можно но стрелочным. Если цифровым то только дорогим у которого частота измерения выше 40 кГц. Подключаете в разрыв между массовым проводом с БП и минусовым выводом с трубки. БП похож на настоящий. Я такой же себе взял.
А подскажите ка друзья. Сейчас имею трубку lasea f4. Хочу перейти на reci w4. Мне надо БП и что нибудь ещё менять?
на RECI нужно ставить блок тоже RECI
    • Автор: Jonsonsharp
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
    • Автор: Кабан
      Пролог:
      Симптомы скорой кончины:
      Симптомы однозначной кончины:
      3. Изменилась мода луча.
      Как проверить моду луча?
