3 часа назад, Назгуль сказал:
Попробовали поднять направляющую, ближнюю к трубе точку, и занова отъюстировали, ситуация не изменилась. Потом попробовали поднять правый верхний угол направляющей на 3 мм, опять то же самое
Думается не с того начали, вернее танцы с направляющими это уже совсем последнее дело. Так то у вас и труба еще есть. можно заднюю часть в верх низ, только очень не много...
Добрый день всем, вынужден снова обратиться к Вам с проблемой.
Проблемы как видите с юстировкой, стол 1400х900.... но по сути рабочее поле которое мы используем 800х500мм.
Перестал резать по щелчку пальца, станку месяца 1.5.
Выставил по уровню, лампу и опускал и поднимал, физически 1 и 2 зеркало двигал, но ничего не получается у меня... как мне выставить хотя бы :
  1.  Настройка/выставление плоскости луча параллельно плоскости, в которой работает голова, параллельно осям XY  (пока примерно попадая в центр третьего зеркала) только 1-м и 2-м зеркалами. (3-е не трогается) (как писал DAN)
1 час назад, Groov сказал:
Ооо .. Дааа ... Dan напишет .. ))))
Варианта два, либо что-то не так делаете, либо направляшки по Y "винтом", т.е. не в одной плоскости (это уже механическая проблема)
Но посмотрите вот это видео от Лазеркат - На мой взгляд это наиболее правильное и полное видео из всех, которые есть в инэте, как правильно и грамотно выполнять юстировку.
Есть в этом видео пара моментов, которые выдаются за правильные действия, но на самом деле, являются лишь частными случаями, но во всём остальном очень грамотное видео. Виктор оч грамотный мастер, но о паре моментов он почему-то умолчал .. ) Хотя показано всё верно .. )
«Есть в этом видео пара моментов, которые выдаются за правильные действия, но на самом деле, являются лишь частными случаями»
Dan, один частный момент это дорегулировка луча на третьем зеркале трубкой, а второй частный момент какой?
Изменено пользователем Sanay
1 час назад, Dan сказал:
Спасибо за видео, буду смотреть.
Нашел одну причину - механическую, 2 зеркало было смещено на 3 мм, крепление позволило сдвинуть только на 2мм - по крайней мере станок уже режет и оператор может работать. Далее нужно видимо подкладки какие то делать что бы выровнять.
4 часа назад, Sanay сказал:
Нет, не оно. Про трубку сказано. В ролике говорится, что если луч попадает в центр отверстия в голове перед третьим зеркалом, то отразившись от него, и будучи вертикальным к материалу, он пройдёт через центр линзы ... ) - Это частный случай. Примерно из десяти станков, только на паре так происходит, в остальных случаях он, как правило чуть выше центра отверстия или ниже. ) Т.е. приходится поднимать или опускать точку отражения в первом зеркале.
Не, ну, может быть станки Ватсон изготовлены на столько точно, что даже любое смещение третьего зеркала относительно корпуса никак не повлияет на вертикальное смещение луча .. )))  Но станки Ватсон - это даже не 1% из всех возможных  станков, которыми пользуются граждане .. )
Далее: Начинать, на мой взгляд, надо не с того, как правильно всё делать, а с того, чего в итоге следует добиться в конце юстировки, что бы человек сразу понимал, к чему стремиться, а не только стараться попасть в центр зеркал, как многие учат, что в корне неверно.
Далее второе зеркало: Всё выполнено верно, но нет объяснения или акцента внимания, почему второе зеркало по Х надо выставлять на минимальном расстоянии от трубы ..
Мастерам, коим является Виктор, многие аспекты ясны и известны по умолчанию и в описании своих действий, выполняя всё правильно, могут пропустить их, что для простого смертного может быть довольно важным.
4 часа назад, Groov сказал:
Ну, это по горизонтали, а по вертикали?
25.11.2020 в 18:37, Dan сказал:
Привет всем!
Да нашел вчера и по вертикали, на 1,5 см - 1 и 2 зеркала были ниже, а это какой то "навороченный" китаец и там много разных защит стоит и не видно сразу было.
В общем как только поднял лампу и 2 зеркала - сразу разбег свелся к минимуму и уже 12 часов станок режет чисто. Позже принесу лазерный уровень и еще раз все выставлю по нему.
Это пятый станок у нас и впервые я встретился с такой проблемой, как они собирали его я не понимаю, и у меня еще больше вопросов возникает - как он резал 1.5 месяца без нареканий? когда он приехал - я просто юстировку сделал и в путь.
Видео полезное, еще раз спасибо Dan.
2 часа назад, Groov сказал:
Пжалста ...
Как я сказал, это видео наиболее полное и самое точно из всех, которые я когда-либо смотрел, а пересмотрел я дохрена всего .. )
Так же можно ознакомиться и с небольшой теоретической основой, которую я когда-то составил, разбив юстировку станков данного типа на три основных этапа.
Ссылка на статью в контакте: Основы юстировки.
В 11/27/2020 в 10:22 AM, Dan сказал:
Пжалста ...
Дедушка Дэн, зачем ты ограничил доступ к видео?
    • Автор: dimasikPD
      Лазерный гравировальный станок Миртелс L60120 по камню CO2. Станок приобретался в 2019 году, наработка 0 часов. В идеальном состоянии, комплектация (заводская-стандартная).
      Технические характеристики:
      Наименование
      Mirtels L60120M
      Рабочая зона, мм 600×1200
      Макс. скорость гравирования, мм/с 1000
      Чтение картинки с USB-Flash памяти Да
      Возможность чтения изображения с ПК USB-кабель
      Возможность автономной гравировки без компьютера
      Да, чтение с USB-Flash памяти
      Среднее время гравировки изображения 30х40см 25 минут
      Драйвер Win7, Win8, Win10
      Напряжение питания, В 220
      Находится в Томске
      Цена: 400000 руб.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
