sheverigor
При резке на скорости выше 30мм/с появляется волна
В 06.11.2016 в 13:35, PavelK сказал:
Лечится достаточно просто: замена движков на гибридный серво
Не подскажите какие гибридные движки Leadshine (По отзывам они самые надежные) будет достаточно поставить  на Raylogic V12 1300 х 1000? Даст ли это другие преимущества: в скорости и точности гравировки, скорости резки? Имеет ли смысл? Хочу получше разобраться с комплектацией станка и прикинуть потяну или нет.
18 часов назад, Александр V8 сказал:
Там и так стоят гибридные зх фазные. Вот только не Leadshine, по-моему (нужно уточнять).
Если Вы хотите именно чисто серво, то скорость больше будет только при гравировке и холостых перемещениях при резке. Сама скорость резки в основном зависит от мощности трубки (сомневаюсь, что Вы будете резать на скорости 300мм/сек, а до этих скоростей обычные шаговики норм).
Если гибрид серво и шаговика, то толку будет мало, если до этого всё устраивало. Просто чуть-чуть поднимутся скорости разгона/торможения и коррекция на пропуск шагов.
ИМХО смысл имеет чистое серво ставить, если у Вас будт RF труба ватт так на 90 - что бы и гравировать и резать.
Ведь станки такого формата в основном для резки. Но если у Вас всё таки в основном будет гравировка, то тогда стоит ставить на X чисто серву, на Y оставить шаговики.
P.S. хорошая серва начинается от 30 т.р.  но нужно быть готовым к приключениям с настройкой. P.S. я со своими пару месяцев только на опыты потратил, что бы в норму привести.
5 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо!! Очень помогли мне определиться!! В моем случае больше резки. Тогда не буду мудрить! К приключениям пока не готов))
Пожалуйста =)
В 16.08.2018 в 15:49, oldExE сказал:
На русском выглядит вот так, это пользовательские настройки
Вечер добрый, где накопать это меню. Все излазил. Спасибо заранее.
Это обычные пользовательские настройки. В них уже забиты предустановки под несколько вариантов резки. Ну, как китайцам моча в голову стукнула, так и назвали. Выбираешь - настройки в полях меняются на заранее подготовленные китайцами. Если что не устраивает - корректируешь нужные поля.
1 час назад, Andy52280 сказал:
Спасибо за ответ
Перечитал весь форум, вроде уже все перепробовал. Может еще будет мысль.
Тема классическая, при резке на скорости выше определенного момента появляется "пила". Была проблема с кареткой (болталась), заменил вместе с направляющей, думал проблема решится, но нет. Люфтов головки нет. Линза не болтается, зеркала все тоже. Ремни и затягивал и отпускал (ну правда не до состояния на "пол-шестого").
Поле 1600*1000, 3,2А, шаг 8000, правда Sw4  режет, если память не изменяет (завтра проверю), пополам (пришло так, так и работало раньше на скорости 35-40 мм (пока каретка не разболталась). Сейчас волна наблюдается при 30 и даже меньше.
Настройки в руиде менял на медленную резку, потом еще уменьшал ускорения по примеру фото в теме. Улучшений не вижу.
Поставить шаг 6400, коррекцию шага в руиде нужно будет делать?
5 минут назад, Marko сказал:
Да нужно, но в  данном случае думаю нужно увеличить шаги, например 12800
Если стоит сейчас по умолчанию длина шага 0,35, то ставить 8000/12800*0,35 = 0,21875? В случае если у меня не половинит конечно, тогда еще /2
Проверь просто на квадрат например начни 100*100 мм , а ещё если увеличиваешь  в два раза то и там  то ли умножить то ли делить тоже на два,
Да не забудь перед включением станка голову поближе к концевикам поставиь, и ориджин  недалеко :)
6 часов назад, Marko сказал:
Поле 1600
Это Х?  На таком размере при высоких скоростях ремни очень любят в резонанс входить, так что приходится натягивать до струны, либо ставить подпирающие ролики. Попробуйте скорость ещё повысить, может лучше станет на какой-либо.
Так же возможно, что разболтались фиксаторы шкивов, либо каретке стало тяжко от отсутствия смазки и ремень начинает пружинить (либо ремень пора менять).
Вообще когда такое началось?
Да, по Х.
Станку чуть меньше года, началось по идее с месяц-два назад, грешил на каретку, потому что реально болталась. После замены стало лучше, но не до первоначального уровня.
Фиксаторы проверял, смазываю регулярно, ремень - хз, вроде нет такого, да и по времени по идее еще рано, хотя это китайцы, у них может быть все что угодно.
1 час назад, Marko сказал:
Это механическая проблема.
Либо что-то где-то болтается, либо перекос  каретки линейного подшипника по Y.  Такое бывает, если выставлять угол портала и не отпускать при этом сами каретки .. )
Вариант Александра был гораздо проще, но не решил проблему. Вариант Дана вполне себе может быть, тем более вот вчера и сегодня при перемещении по Y (не в работе, а стрелками на плате) проскок ремня был из-за клина каретки вероятнее всего. Клин может быть не только из-за того, что выставляли уровень без отпуска кареток (а так и было) , а и из-за других причин. Еще иногда на окружностях (только окружности) начало и конец не совпадают, думаю тут все связано. Раньше если и было такое, то только из-за кривизны материала.
Изменено пользователем Marko
Станок китайский 600х400. Поменял держатель трубы с  ленточного на пластиковые регулируемый по высоте и смещение влево-право.
Из-за этого пришлось поднимать зеркала сантиметра на 4.
Механику не трогал совсем.  После этого появился волнообразный рез по оси Y. На малой скорости он не так заметен.  По оси Х проблем нет, всё ровно.
Скрытый текст
319569250_WhatsAppImage2021-12-24at22_31_06.thumb.jpeg.6155944b2106b3380599c62818762609.jpeg2043979372_WhatsAppImage2021-12-24at22_31_05.thumb.jpeg.f6fc1aab905196aaa2b2194fa9d7d692.jpeg
Что было проверено:
1.       Перемещение портала Y – всё четко без заеданий.
2.       Натяжка ремней – провисов нет, перемещение портала нормальное.
3.       Влияние трубки обдува – демонтировал вместе с пластиковым корпусом, волна не исчезла.
4.       Уменьшение ускорения по оси Y – уменьшил до 50мм/с2 всё также без изменений.
5.       Юстировка  - в норме.
На малых скоростях меньше 20мм/с не так замена волна. Хотя она есть.
Может из-за дребезга 2-го зеркала так быть? Хотя я его закрепил хорошо, может, только если микро вибрации какие.
Скину фото может, кто подскажет, что ещё можно сделать.
Скрытый текст
IMG_20211224_215445.thumb.jpg.e1fcfa57ecaa5ed5d86e9f9af43489b8.jpgIMG_20211224_215505.thumb.jpg.26ced980ca361ecaf77b9f01f38bc2f7.jpgIMG_20211224_215455.thumb.jpg.e83bf81c54faf4eed6def7f69fe76a85.jpgIMG_20211224_215357.thumb.jpg.3e6ce31d90e7fa970726342b566b4f8f.jpgIMG_20211224_215418.thumb.jpg.588d86f91516d78d1f46a8c5664a9296.jpgIMG_20211224_215426.thumb.jpg.89bf705398131f9e65413955c40078fd.jpgIMG_20211224_215404.thumb.jpg.0492eee428a6f29e039ff27f750eacf6.jpgIMG_20211224_215414.thumb.jpg.af88f8d6e6085ddae650bb20e2504787.jpg
Бронзовая шестерня, которая ремень вращает, имеет небольшой люфт, если за неё взяться и пошатать перпендикулярно её оси.  С другой стороны такого люфта нет, но там и мотор близко.
До переделки рез был нормальный, а механику я не трогал совсем
Скрытый текст
IMG_20211224_215959.thumb.jpg.7aeb695f690692fd515eccf8668fb326.jpgIMG_20211224_220014.thumb.jpg.cd683d541ab43f82d195ccadd10bd0e6.jpg
Изменено пользователем xok
3 часа назад, xok сказал:
А можно посмотреть конструкцию крепления этих зеркал?
Могу предположить, что увеличенный рычаг стал входить в резонанс с вибрацией ШД по Y на определённых скоростях, а конкретно, первое зеркало, ибо оно, можно сказать, крепится практически на том же несущем элементе, что и сам ШД. Как вариант, можно его слегка придержать сверху пальцем во время работы и посмотреть на результат.
Не суньте палец под луч. )
Да, да и фото виброреза пожалуйста.
7 часов назад, xok сказал:
Вот стоит начать отсюда.
По фотографиям видны дополнительные пластины у каждого зеркала - Вы их сами ставили?  Просто как-то всё очень "топорно" сделано. Крепления зеркал относительно тяжёлые, а вынос достаточно большой, сто бы они гулять начали.
7 часов назад, Dan сказал:
Соглашусь, но только не у первого а скорее у второго.
3 часа назад, PavelK сказал:
Возможно. Проверить легко. Если при движении портала частота гребёнки меняется по Y, то пляска луча от первого зеркала, а если при движении портала она меняется только по Х, то пляска от второго зеркала.
14 часов назад, Dan сказал:
в посте моём спрятал в "скрытый текст" нажмите "показать содержимое"
Да, сам ставил. Как получилось. Попробовать П образное крепление сделать, второго зеркала?
9 часов назад, Dan сказал:
1-ое зеркало намертво прикручено, на площадке стоит.
Чуть позже выложу фото прямых по Х и Y (надо в мастерскую идти)
14 часов назад, alexander-1 сказал:
нет, здесь всё мертво прикручено. Фото под Сполером в первом посте. Но этот люфт по всей видимости был и раньше и был нормальный рез. Потому что туда я не лазил при модернизации оптики
Скрытый текст
6 часов назад, xok сказал:
Как-то пропустил ...
Если считаете, что первое зеркало у вас мёртво стоит, то второе и особенно голова, болтаются точно.
Все эти конструкции необходимо переделать на более жёсткие.
17 часов назад, alexander-1 сказал:
Вопрос не в том, на сколько крепко закручены винтики, вопрос в пластичной деформации самой пластины - гнётся она достаточно легко.
Равно, как и голова. Вы посадили на мягкий лист железа довольно тяжёлый элемент, естественно он будет болтаться.
Во время резки попридержите пальцем второе зеркало или саму голову и посмотрите, в какой момент гребёнка станет меньше или пропадёт совсем. Этот узел и перерабатывайте.
3 часа назад, Dan сказал:
пробовал второе придерживал ничего не меняется. Попробую переделать второе на П образную пластину посадить жесткость повыситься, голову переделаю крепеж и без пластины посажу (алюминий так тяжело сверлить и резать резьбу)
Фото с резом
Скрытый текст
IMG_20211225_115305.thumb.jpg.c224864f93e0fe80a8595c07c4f7db2a.jpgIMG_20211225_115213.thumb.jpg.a25e122db1dff58f7785e8128cc578d7.jpg
Фото с резом
Какая красота! Я бы так оставил - необычно .. )))
Резаните так же во всех 4-х углах, посмотрим на характер этой волны.
    • Автор: Dobroff
      Добрый день
      Лазер GCC Spirit
      Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
      не знаю X это или Y как будто волной.
      Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
      Что это может быть?
      Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: Andrey GV
      Станок новый. Руида.
      По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
