2АА
Измерение тока трубки с помощью мультиметра
Добрый день,
Есть непонятка с измерением тока CO2 трубки с помощью мультиметра. Испоьзую Uni-t UT71E. Подключил в разрыв цепи "-", выставил диапазон mA, щуп в разъёме mAuA. Жмакаю на кнопку Test на блоке розжига. Мультиметр перезагружается... И так всякий раз при нажатии. Почему? Щупы местами менял, даже режим переменного тока включал. Не помогает.
Мультиметр - г*вно или я что-то не так делаю?
1 час назад, 2АА сказал:
Добрый день,
Фото выбора режима?
9 часов назад, Dan сказал:
Фото выбора режима?
13 часов назад, 2АА сказал:
Мультиметр хороший, но умный и нежный.
1. Вы пытаетесь мереть слишком высокое напряжение им, там помех для него уйма, удивительно что он пережил и всего лишь в ребут ушёл.
2. Там ШИМ сигнал с непостоянной частой, хоть у вашего мультиметра и явно за 20 тыщ отсчётов, но он врятли средне квадратичное нормально выдаст из-за шумов.
Аналоговый миллиамперметр нужен, либо резистор ом так на 100 и мерять падение на нём, но лучше не стоит и поберегите мультиметр.
13 часов назад, PavelK сказал:
Соглашусь.
Но прикол в том, что самый дешманский китайский мультиметр прекрасно справляется с замером тока на таких напряжениях .. )
19.05.2024 в 15:42, Dan сказал:
Тот редкий случай, когда от тормознутости есть польза, но всё же далеко не любой.
6 часов назад, PavelK сказал:
Есть такое .. но, сука, воркает .. )) А так, да, лучше аналога пока ничего не придумали в данном вопросе. )
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Юрий z
      Здравствуйте. совсем недавно купил лазерный станок. Во время тестирования в режиме порезки ( материал мдф 10мм.) оказалось, что прорезать с одного прохода получается только при 70% мощности. При мощности 80% , 90% , 100% прорезать не получилось. Труба РЕСИ 100вт.  Подскажите п.ж. в чем может быть проблема. Может я не правильно выполнил юстировку ?
      Спасибо
    • Автор: Sabrigner
      Недавно произошла такая ситуация со станком, станок Raylogic V12 трубка 130W SHimodo R6,  проработал месяцев 5... Во время резки, луч лазера стал постоянно работать даже при включении просто питания. Станок на гарантии , вызывали специалиста с реклаба, он сказал что проблема в блоке розжига(а именно: накрылся модуль управления), прислали другой  150W б\ушный после ремонта, поставили ограничитель в силу тока на 22мА, после установки данного блока, мощность лазера очень сильно упала, вместо 20-23 х мм\с на которых прорезало все сучки, пришлось выставлять 10мм\с для фанеры 3мм, и то присутствуют недорезы, теперь нам говорят якобы труба еще накрылась. Резал станок гдет по 6-8ч в день, т.е. ресурса за 5 месяцев даже 1/3 не выработалось от 10000ч. Вопрос такой:  блок розжига запорол трубу или трубку нам левую сунули?Либо все таки блок розжига который нам прислали неправильно работает?
    • Автор: Revolover
      Собираюсь воткнуть миллиамперметр на свой 100-ваттный станок.
      Но вспомнил уроки физики, а именно про катушку индуктивности, которой и является миллиамперметр.
      Так вот, через катушку ток ведь нарастает плавно... да на резке не скажется, а вот как будут обстоять дела с гравировкой фото? Там уже приличные частоты! Будет ли успевать разжигаться трубка?
      Отключать при гравировках? Или вообще замерить и перемычку на него, до появления всяких подозрений на ток...
      Был у нас такой опыт на уроке - лампочку через катушку включали.. И она Очень плавно разгоралась.
