Почитайте, пожалуйста, форум.
Неоднократно писалось, что превышать значения тока для трубки нельзя, иначе ей очень быстро приходит конец.
Нет миллиамперметра - нет возможности измерить. Но если всегда на 40% то врятли превысили.
Миллиамперметр я уже заказала, форум читала, и насколько поняла для 100 ватт показание не должны превышать 25 , я все правильно поняла?
11 часов назад, анастасия1985 сказал:
В среднем-где то так.   Если точнее, то это значение у разных призводителей разное.
19 часов назад, PavelK сказал:
14 часов назад, анастасия1985 сказал:
Проценты здесь не причем и на них не надо ориентироваться, можно пролететь. Реси W2 100вт до 25ма, так нам и в Реклабе сказали. В своей теме писал, что пришел новый БВН и при 50% (как работали на старом) показывало 18-20ма, а на старом 24-26ма, у блока сбоку есть отверстие и там регулируется мощность. Сейчас запустили две трубки и сравняли блоки, режем 3мм мощность 35-40%, 20Ма на обоих амперметрах.  А если еще покрутить то можно резать на 35-40%, а показывать будет 24ма, так что амперметр обязателен.
Изменено пользователем Вадим35
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Грешу на трубку, но хочется ошибиться. Проблема вот в чем - на дальней точке стола мощность луча проседает процентов на 80. Если отстреливать луч в дальней точке то видно, что пятно относительно ближней точки увеличивается раз так 5 - 6. Смещал трубу относительно первого зеркала получил результат падения до 15 - 20 процентов. Ну как всегда - лучшее враг хорошего - решил добиться лучшего результата. Теперь имею то что имею. А именно полную... Дальнейшее смещение трубы ни чего не дало. Трубе 2 года с хвостиком. Пишу с планшета прошу извинить.
Скорее всего зеркало мутное и естественно луч рассеивается
Я полагаю, что идет речь о зеркале в трубе? Визуально вроде обычное, золотое, без царапин и точек... Как определить, что оно мутное? Что могло случиться и как быть в данной ситуации. Видимо, придется менять трубу? Или есть решение? Причем просадка идет уже от середины рабочего поля. В дальней точке падает, наверное до 90%. По правому краю так же идет просадка. Юстировка сделана. Прием при юстировке видно, что пятно от луча изменяется в большую сторону при удалении от трубы. Соответственно в дальней точке наибольшее пятно. Регулировка ( смещение самой трубы ) ни чего не дало... Луч выходит из центра сопла - прям и не знаю, на что и грешить, кроме трубы... Ой как все не вовремя... Станок на 99% занят гравировкой. Рез - очень редко...
Изменено пользователем Starche
16 часов назад, Starche сказал:
Однозначно конец трубке. Причина - заводской брак.
15 минут назад, PavelK сказал:
То что трубе конец - печально. Но почему такая уверенность, что это заводской брак? Как ни как трубе 2 года... В принципе посадка была на этой трубе изначально - где-то на 10%.а в последние дни вот так сильно и резко...
8 часов назад, Starche сказал:
Пардон, недочитал. Обычно такие сразу с завода приходят. Как уже сказали - что-то с зеркалом случилось.
Ладно, спасибо. Видимо придётся менять. Не вовремя, однако.
Напомните пожалуйста, на какой максимально мощности от 100% нужно проводить резки что бы трубка быстро не села? 100% ведь не рекомендуется, если не ошибаюсь.
29 минут назад, Ryoji сказал:
Всё зависит от мощности трубы, скорости и толщины материала.
9 часов назад, Starche сказал:
Приветствую, я часто бываю в Кёнигсберге.
Мощность 100 Вт. Скорости небольшие, режем 3-5 мм. Хотелось бы понимать не вредно ли резать на 95% мощности при скорости 22.
По току смотрят на миллиамперметре.
В 07.05.2018 в 08:55, Ryoji сказал:
Говорили уже, не надо ориентироваться на мощность, спалите трубку и на 50-60% легко, в блоке БВН есть регулятор им можно подстраивать мощность, смотреть надо на
В 07.05.2018 в 23:20, PavelK сказал:
амперметр обязательно и только там. Я при сопряжении двух трубок и двух БВН от одного управляющего сигнала их выравнивал, и при этом пробовал всяко, так вот и на 80 % у меня показывало 25мА, а сейчас режу на 20мА а мощность стоит 40%(так БВН настроил), представьте если сейчас программно сделаю мощность 80%. У меня станок под трубку 100Вт, стоят Реси W2, а блоки стоят 130.
В 07.05.2018 в 20:21, Ryoji сказал:
У меня в теме переделки станка есть видео, режу 3мм на скорости 45, установки написаны выше, режу по 8 часов  в день ( с перерывами каждые два часа). Сначала резал на 25мА, потом снизил - режет, еще снизил режет, вот и остановился на 20мА, зачем нагружать БВН и трубу если нормально режет, линзу протираю каждый третий день с утра (на два дня хватает, потом надо мощность добавлять и линза еще больше загадится), причем протирается одним движением салфетки потому что не накипело. Да, может слой раньше повредится, не знаю, линзы стоят разные (писал), как кончатся напишу когда, насколько хватило, и какая раньше умерла )).
Заметил в середине трубки Lasea F2 (80-95 Вт) пятна 3 штуки диаметром примерно 3 мм. примерно на расстоянии 2 см друг от друга в одной плоскости (со стороны станка). Пятна темно-коричневые (фото прикреплю позже.). На трубке дата февраль 2017 года. Трубка работала 2-3 месяца (как утверждал предыдущий хозяин). Сейчас проблем с резкой нет. Температура воды выше 24 градусов не поднимается, вода дистиллят обычный типа для разбавления антифриза (продается на заправках и т.д.). Мощность выше 50% не ставлю, но режу без простоев целыми днями.
Что за пятна такие, они меня беспокоят?
Искал про температуру охлаждающей жидкости, вот интересно
" Лазерные станки с ЧПУ обеспечивают отличное качество резки и гравировки заготовок из самых разных материалов. Однако при очень низкой удельной стоимости обработки для газовых лазеров (именно такие лазерные трубки используются в недорогих моделях станков) их существенным недостатком является повышенное тепловыделение.
Температура лазерной трубки напрямую влияет на стабильность генерируемого ею излучения и общую продолжительность работы (ресурс). Чем выше рабочая температура трубки, тем меньше её ресурс. Поскольку   лазерные трубки относятся к категории «расходных материалов», их замена требует финансовых затрат. Следовательно, значительное падение ресурса приведёт к необходимости более частой замены лазерной трубки, что обязательно скажется на уменьшении общей прибыли предприятия.
Практикой доказано, что мероприятия по снижению температуры лазерной трубки благоприятно сказываются на продлении её рабочего ресурса. Нормальной рабочей температурой считается 20-23 °С. Хотя в любом случае температура трубки не должна превышать 30 °С, иначе её ресурс сократиться почти вдвое!
Таким образом, эксперименты с охлаждением лазерной трубки нельзя доводить до крайностей. Если речь идёт о коммерческом использовании, гораздо важнее позаботиться о стабильном температурном режиме системы охлаждения (нагрев воды не выше 17-23 °С при любых режимах и продолжительности эксплуатации лазерного станка с ЧПУ в течение смены).
Статья на Инфолазере, большая.
А вот еще интересное с сайта Реси.
2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute;
water temperature: 10℃-40℃.
The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%.
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly.
To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film.
Сам работаю при 17 градусах и 20мА. Жидкость антифриз с дистилированной водой, где-то 3/5.
Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то  мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
6 часов назад, Andryha сказал:
Проверил Блок питания, вспучиков и визуально все норм. Еще вопрос, у нас сейчас жарковато, обнаружил живность в трубке подвыросла, я конечно ее погонял, может это как-то повлиять, и какой вред кроме перегрева и взрыва она может принести.
22 часа назад, Andryha сказал:
Подключил мА-метр. при 30% -11, при 70% - 27, я так понимаю все норм. труба 80w.
Не норм! На 100% сила тока 28 мА максимум. Регулируйте блок, может все проблемы исчезнут
Да, вообще мистика какая-то, вот и я думаю что труба норм, но и блок питания, не воняет не шипит, визуально внутри девственный (что имеете ввиду регулируйте??) на мА-тре все гуд, еще раз сделал моду уже на дальнем расстоянии 15 см, опять проверил юстировку, еще нюанс заметил изменилась точка на  выходе, стала более вытянутой (линзу и зеркала проверил, почистил), возможно это следствие падения мощности. Мужики помогите я уже незнаю в чем дело, коллеги орут заказывай трубу.
Какой цвет луча в трубе?
Розовый, не фиолетовый. Я в панике все перебрал, остается заменять составляющие, Труба, блок,
Изменено пользователем Andryha
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
