Bakhmut_d
Загорелся станок. Перестали работать оси X и Y
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Цех встал из за поломки.
Буду описывать все детально на сколько смогу, надеюсь на вашу помощь формчане.
Вчера при резке заказа на мощности 70% (26 mA) случилось возгорание, какого именно провода не знаю, но оплавились провода: от блока розжига (одножильный), провод к лазерной трубке (катод) одножильный) и рядом с ними еще оплавился трехжильный провод ведущий к шаговому двигателю оси Y
Первые два сплавились вместе. Третий трехжильный был поодаль, сплавился между собой.
После чего станок перестал перемещать голову при нажатие на стрелок панели, при включении и отключение станка (по умолчанию стоит функция ухода в дом), не реагирует на команды из программы rdworks, т.е. получается не получает команды от контроллер (по мои заключения, но я честно не знаю).
При отключении и включении станка, на панели выводится «сброс системы», раньше так не было.
Сама панель работает, при нажатие кнопки пульс - дается луч, при запуске файла с компьютера по usb проводу, начинает резку, но без перемещения головы.
Так же мигает зеленая лампочка на драйвере и в тот же момент происходит мелкий еле ощутимый стук в шаговом двигатели по оси X. ( по оси Y не смотрел, сложно подлезть к нему)
Места оплавления я обрезал и соединил все обгоревшие провода между собой на клемные колодки.
Помогите разобраться пожалуйста:
самый главный вопрос что сломалось?
второй вопрос возможно ли это починить без замены
и не принципиальный вопрос, почему могло произойти возгорание?
Уважаемые, очень прошу вас помочь, надеюсь на ваш опыт
46 минут назад, Bakhmut_d сказал:
Отключение питания. Проверьте БП или подключение ШД, БП может уходить в защиту от нагрузки.
Полагаю, вы могли не всё правильно восстановить.
А так, не видя пациента и не тыкая в него приборами, сказать что-либо, почти невозможно. Всё будет на уровне догадок.
1 час назад, Dan сказал:
Подскажите пожалуйста, как проверить блок питания?
Куда тыкать пациента, чтобы он что нибудь подсказал?
Может какое фото прислать для понимания?
1 час назад, Bakhmut_d сказал:
Пригласите к телу человека, который разбирается в электрике и электронике, он вам всё сделает.  А то у вас ещё и экран на морзянку перейдёт.
Вскрыли матплату, с виду проблем нет - целая.
Заметили, что на блоке питания моргает зеленый диод в такт с диодом на драйвере. Вскрыли его, предохранитель целый, сам БП целый.
От чего может возникать перегрузка?
Изменено пользователем Bakhmut_d
не правильно выразился
Драйвер как называется?
3 часа назад, vasa29 сказал:
3dm580
20 часов назад, Bakhmut_d сказал:
10.11.2023 в 10:29, Dan сказал:
https://www.leadshine.com/upfiles/downloads/1b2ac4938f6eaa2801d301109cb52986_1651052676065.pdf
Там на седьмой странице написано. что зеленый должен всегда гореть, а красный регистрирует неисправность.
Тестером проверьте напряжение питания.
Починить без замены возможно, но это будет зависеть от степени повреждения. Если блок розжига или шаговый двигатель оси Y повреждены незначительно, то их можно отремонтировать или заменить отдельными компонентами. Например, если в блоке розжига перегорел предохранитель, то его можно заменить. Если в шаговом двигателе оси Y перегорела обмотка, то ее можно перемотать.
Первым делом нужно проверить провода и разъемы. Если они оплавились, их необходимо заменить. Для этого можно использовать провода и разъемы того же типа, что и были установлены изначально.
Если провода и разъемы в порядке, то необходимо проверить блок розжига, лазерную трубку, шаговые двигатели и драйверы шаговых двигателей. Для этого можно использовать мультиметр или осциллограф.
Если вы не уверены, как проверить эти компоненты, то лучше обратиться к специалисту.
