4 минуты назад, Dan сказал:
никогда не отсасывали? .. )
Поверим на слово.
5 минут назад, Dan сказал:
"таща" за собой весь остальной объём
Да тут и помпа не нужна
1 час назад, vasa29 сказал:
Пральна.
В замкнутых системах всасаемость всегда равны высасемости .. И наоборот .. )))
Эт Вы ещё в бак чиллера не заглядывали :D   Самые печальные последствия, из тех, что видел - ошмётки заклинивают помпу (разбирается, вытряхивается и всё ок) ну и просвет в канале (вычищается либо меняются шланги).  Можно передалть немного конструкцию бака чиллера и сетку поставить до заборной помпы, но проще, как уже предложили - магистральный фильтр на выходе из чиллера.
Призываю знатоков вернуться в тему!
Я так и не понял - можно ли засыпать лимонную кислоту в чиллер и погонять там несколько часов для очистки от водорослей???
Если нет, то подскажите что это за ПОМПЫ, которыми все это чистите?
У меня чиллер CW 5200 из Реклаба
Писк при резке, мода - как бублик, падение мочьности
Всё ПЛОХО!!
Как быть????
17 минут назад, Джордж сказал:
Всё ПЛОХО!!
Как быть????
Можно залить лимонную кислоту. Но после кислоты надо долго и тщательно промывать всю систему, ибо если останется немного раствора кислоты, толку от дист. воды не будет .. )))
46 минут назад, Dan сказал:
А сколько вешать в граммах? 100 грамм хватит чтобы жить счастливо?
Только что, Джордж сказал:
Тяпница же ... конечно же мало ...
5 часов назад, Dan сказал:
Кстати, лимонная кислота выпадает в осадок, и если будет белый налёт в трубке/шлангах, так это она :D  причём она ещё и в реакцию с медными трубками вступает (если сильно уонцентрированная). Главное не лейте потом перекиси водорода.  В остальном попробовать можно, но зачастую от этого всего мало толку.
3 часа назад, PavelK сказал:
Кстати, да .. ) Народ чистит даже "Кротом" ... ))) Заливают перекись, нашатырь, короче, всё, что есть под рукой ... Как вариант - щавелевая кислота - хорошо работает с окислами, входит в состав санекса. )
Но лучше не выращивать внеземные культуры, а добавить спирт или чистый пропиленгликоль и забыть о растительности.
30.07.2021 в 20:13, Dan сказал:
Погасить её щелочью)))))
2 часа назад, 008shadow сказал:
=) навсякий случай скажу для тех, кто не вкурсе, что так не стоит делать.
На самом деле вопрос на данный момент чем чистить трубку без ущерба для всего и на 100% остаётся открытым.
8 часов назад, PavelK сказал:
Зависит от природы отложений .. )))
Народ чистит и таблетками для посудомойки - 1 таблетка на 5 литров воды, результат положительный. Ну, да, обязательная промывка всей системы после подобной чистки .. )))  Нередко применяют жидкости для очистки аквариумов.
На самом деле: лучше сразу такого не допускать, тогда бошку ломать не придется. Пока были лазеры ни разу не было таких проблем.
17 часов назад, PavelK сказал:
А почему нельзя так делать? Из-за соли, которая образуется в результате реакции? Или из-за давления, кот образуется при выделении углекислого газа?
52 минуты назад, Джордж сказал:
Взаимодействие кислот с металлами. Кислота способна реагировать только с металлами, находящимися левее водорода в ряду активности металлов. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑. Из приведенного выше химического уравнения нужно отметить, что при взаимодействии кислоты и металла происходит реакция замещения, образуется соль и выделяется H2.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
