Sevak
Меняется качество резки при вращении сопла
Кто знает почему при вращении сопла изменяется качество резки. При том что в корне меняется. Даже не большое вращение приводит к тому что может прорезать практически идеально или не прорезать совсем... Я проверял саму последнюю головку. Вроде стреляет в середину. Иногода при вращении сопла лазерный луч может вообще не выходить... Прикрепил вроде видео , надеюсь понятно...
CAM00205.mp4
Сам тубус может быть криво зафиксирован либо линза в нём не прямо стоит. Можно проверить.
Настривать третье зеркало нужно по центру выхода из самого сопла т.е. после линзы.
юстировка 3 зеркала нужна .. от регулируешь прайд ют!!! ;)
Доброго времени суток. Точно такая же ситуация как и у Sevak. После чистки линзы долго приходиться искать то положение, в котором будет более менее качественный рез. Уж было хотел новую оснастку с линзой покупать, да вот на форум зашел, а тут та же проблема. Были мысли, что сам тубус кривой или же место посадосное в нём, но как это проверить не решил. Как настроить третье зеркало когда уже лизка стоит-вопрос. Настраиваю без тубуса-все норм. Стреляет в середину без линзы во всех углах стола, и даже круги одинаковые выжигает. Только линза на месте, так сразу бубен из под станка достаю. Вопрос к PavelK- как настроить с линзой третье зеркало и как проверить бубус с посадочным местом. Кто решил это вопрос, просьба написать решение. Спасибо.
Оборудование Raylogic 11G 1290. Материал фанера и картон.
Изменено пользователем Nick
Под сопло положите орг-стекло, под орг-стекло зеркальце и настраивайте.   Будет возможность, сфоткаю.
я так попробовал сделать, но так и не понял что должно показать? стреляю в зеркальце через оргстекло, а как увидеть бьет ли в середину?
На форуме уже писал несколько раз...берете обычный прозрачный скотч, выключаете обдув, клеите скотч на споло и стреляете, после отклеиваете. На скотче остается след креглеша сопла и дырка от выстрела...сразу понятно куда бьет луч!
У меня такая же проблема была, когда делал юстировку точно по центру  , а потом ставил сопло очень плохо резало, потом взял сопло и с внутренней стороны покрасил акрилом и закрутил, сделал тест, оказалось сопло (очень неаккуратно выточено кривое ) и лучь цеплял боковую стенку, переточили сопло и все гуд.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: Человек_из_Кемерова
      День добрый уважаемые)
      Вопрос такой:имеется станок 60х40 с линзой 12Ø и фокусом 50.8.Часто гравируем мелкий текст и невсегда довольны результатом,хотим установить короткофокусную линзу.Но так как от линзы до конка сопла 40мм другую линзу в него не воткнуть.И вот созрел вопрос:можно ли расточить сопло чтобы утопить линзу глубже?Ведь нет разницы в расстоянии от третьего зеркала до линзы.Или все же лучше заменить голову целиком.
