Vla
Гравировка двухцветного пластика - вопрос
Всем привет,
имею китайское чудо СО2, 80 ват, 90*60.
Было установлена жесткая голова, поменяны рельсы, по электрике почти все поменяно (блоки питания развел силу и контроль, провода, клемники, фильтры и т.п.) и клапаны для подачи воздуха рез/гравировка с нормальным компрессором. Двигатели и привода не менял.
Хочу гравировать двухцветный акриловый пластик TROTEC, для табличек, размер шрифта 5 мм.
Что делаю:
- воздух минимум
- мощность - 8/6 %
- интервал, скорость и ускорения посмотрю позже, но там не фантастика
- линза 38 мм
Проблема - вертикальные линии имеют не равномерность. Буква I с большой натяжкой для коммерческого продукта.
Куда смотреть? Что крутить?
Или воспользуйтесь поиском:
Контроллер?
12 минут назад, Dan сказал:
Контроллер?
RuiDa 6445G
5 минут назад, Dan сказал:
ух ты, почитаю.
Спасибо.
26 минут назад, Dan сказал:
ВК забанен, дома посмотрю.
не подскажите как корректно называется Компенсация обратного интервала при двунаправленной гравировке - на английском.
кстати пробовал и однонаправленную гравировку, к сожалению тоже самое было.
2 минуты назад, Vla сказал:
Если было то же самое - ищите люфты, меньше шаг, добавить расфокус.
И, да, хоть бы показали .. )
15 минут назад, Dan сказал:
да сделаю фото гравировки и настроек.
Люфты были очень и очень, сейчас почти нет или нет:)
Замена головы с креплением помогли очень, хотя повлекли за собой замену направляющей на больший размер, чтобы компенсировать высоты.
Это настройки на которых гравирую. Делаю очень редко, но в любом случаи надо производить коммерческий товар, а как по мне мой не очень.
Первое фото, это скажем эталон для меня. Мой конкурент.
а теперь то, чего я смог добиться. Максимум на данный момент.
Странный материал.
И для начала, советую пробовать через штатную программу RDWorksV8, а не через Lightburn.
Так же хотелось бы увидеть фото механики станка.
Было бы далеко нелишним обновить прошивку, если стоит более ранняя - исправлена масса косяков.
RDC6445G-V15.01.30-LIB.upd
5 часов назад, Dan сказал:
Странный материал.
Скажу честно, опыта с другим пластиком не имею. Это от Тротека, вроде бы как не самый дешевый, они вроде американский перепродают.
Фух отказаться от Лайберна не просто, больно привык и все нравится в нём.
фото отправлю.
Что скажете по настройкам, как я понимаю вполне и даже щадящие для гравировки.
34 минуты назад, Vla сказал:
Что хреново в Lightburn , они свалили в кучу и заводские настройки и пользовательские .. )))
Короче ....
Вот так пока выстави ...
Это значительно смягчит работу станка и сгладит возможные проблемы по механике.
Заводские настройки:
- Ось Х
Стартовая скорость - 15
Макс. скорость - 500
Макс. ускорение -5000
Ускорение Е-стоп - 12000
Управление с клавиш:
Стартовая - 3
Ускорение - 1500
- Ось Y
Макс. скорость - 400
Ускорение Е-стоп - 10000
Стартовая - 3
Ускорение - 1500
Пользовательские настройки:
Резка.
Скор. свободного хода 300
Ускор. своб. хода 1500
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Макс. ускорение 1500
Фактор ускорения 20
GO Фактор ускорения 60
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Скорость старта 5
Y Скорость старта 5
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 100
Потом посмотрим.
настройки обновил, ускорение даже меньше поставил.
стало ли лучше, отчасти да, но не существенно. Фото внизу.
это фото механики, наработка станка часов 150 не больше.
если что то стоит поменять, с удовольствием поменяю, вариант станок не рассматривается:)
с контролером затупил, мой RDV6445G
понастравал еще, вот лучший результат.
верх лайтбюрн, низ рдворкс. настройки одни, хоть и почемуто размер текста разный в итоге вышел.
9 часов назад, Vla сказал:
Я знаю про косяки с Лайтбарн, поэтому и просил выполнить этот же файл на родном софте - RD .. )
Компенсация обратного интервала так же желательно выполнять на RD.
Тестовый файлик делали, как он выглядит?
1 час назад, Dan сказал:
извините, а что есть тестовый файлик. Ни когда не слышал.
9 минут назад, Vla сказал:
Всё тут:
21.02.2023 в 16:01, Dan сказал:
Про апгрейд было выделено в отдельную тему:
Просьба продолжать там то, что касается именно апгрейда, а не проблем гравировки.
Подскажите как добиться черной гравировке на двухслойном пластике (серебро). Про большую скорость и минимальную мощность знаю, но результат все равно средний.
51 минуту назад, Ryoji сказал:
Без плёнки.
А так же многое зависит и от самого пластика.
Без плёнки.
А если его вырезать еще надо?
15 минут назад, Ryoji сказал:
А какая разница?
Мы такое тоннами гравируем/режем.
