Светлана2023
Как загружать файлы по USB flash у Ruida
Прошу помощи!
Мой ученик - участник школьной олимпиады. На практической части ему предстоит работать на лазерно-гравировальном станке Raylogic 6090 (русифицирован). Он не подключен на ПК, нужна загрузка файла через USB.
 Мы всегда работали на англоязычном лазерно-гравировальном станке StepDir 50-30b, подключенном к ПК и имеющим другую панель управления.
Срочно нужен полный алгоритм загрузки загрузка файла через USB в Raylogic 6090 (русифицирован).
5 часов назад, Светлана2023 сказал:
Raylogic 6090
Он поставляется с несколькими разными контроллерами, поэтому управляющие программы могут быть разными.
Скорее всего там RDWorks, то файл на резку готовится как обычно, если в ней есть опыт.
Дальше справа в панели есть кнопка "Save to UFile" (на русском будет как-нить типа "Сохранить RD файл") вот впринципе и основное отличие.
На станке запускать так:
Первые несколько минут там другая управляющая программа, не смотрите на неё.
09.02.2023 в 20:34, PavelK сказал:
Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!
Мы работаем в LaserWork, RDWorks на него очень похож. С этой программой мы разобрались. Проблема в станке ))))
фото панели управления "незнакомого" станка прикрепляю
1 час назад, Светлана2023 сказал:
Это одно и то же - версии разные. А версия v5 называлась RDCam. И по какой-то причине разрабы поменяли и название.
Очень даже знакомый контроллер и панель - слегка перепиленный RDC6332G.
Перепиленный компанией Baisheng  под станки Raylogic для Реклаб .. )))
И они работают только с v6, запиленной конкретно под данный контроллер.
Павел выкладывал прошивку, которая позволяет запустить этот контроллер и под v8, но шить ей на свой страх и риск - есть вероятность окирпичивания контроллера .. )))
Нормально русифицированный софт под него, если требуется, тут:
У меня подозрение, что в контакте я вам уже отвечал на ваш вопрос по данному контроллеру.
Единственное не понятно, зачем ему скармливать файлы через флешку, когда у него есть два способа нормальной связи - Lan и USB?
6 часов назад, Светлана2023 сказал:
Ну про заливку файла на флэшку уже выше писал.
Что касается панели станка - то там через кнопку "Файл", дальше всё интуитивно понятно.
Только может быть несколько нюансов - возможно не любая флэшка подойдёт, возможно нужна размером 2Ггб, отформатированная в FAT32 с 4Кб размером кластера, но не помню обязательно ли на этих контроллерах или уже починили.
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: lexus80
    • Автор: neo7407
      Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
    • Автор: Виталий1
      Доброго времени суток!
      При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
      запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
      Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
      Буду благодарен в решении проблемы.
    • Автор: MrEgoIST
      Друзья, доброго дня!
      Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
      После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
      Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
      Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
