Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
Эти темы уже проштудировал, у меня именно запах проходит через движок , движок вскрыл там налет от нагара , кто нибудь разбирал штатную вытяжку? Есть ли там прокладка между корпусом и движком,которая препятствует проникновению дыма и нагара в сам движок? Все другие щели засиликонил скотчем обмотал)
Препятствий для выхода воздуха точно нет?
52 минуты назад, Dan сказал:
Нет, ну как нет) у меня 150 гофра в 100  переходит на выходе) по другому никак, потом 30 метров вверх на крышу 9 этажного дома . Раньше было точно также ,запаха не было , сейчас стало,даже на крыльчатки налет от реза фанеры. Снял крыльчатку включил станок на резку фанеры и именно оттуда (вал на который крыльчатка крепится) тянет запах.
47 минут назад, Royman сказал:
Вот это 100 всё и давит, + аэродинамическое сопротивление трубы, которое на 30 м. весьма велико.
Надо что бы 150 приходило в 200 и потом уже эти 200 тянуть на крышу. Тогда будет всё хорошо.
46 минут назад, Dan сказал:
Нет возможности,зазор между домами 120 мм, еле еле 100 пропихнули . То что давит понятно конечно и раньше давило ,но не пахло, и оттуда запах не шел , а сейчас начал. Вот и интересуюсь,есть там прокладка какая-то или нет, между двигателем и камерой с лопастями . Может прокладка какая,которую заменить следует чтоб держала.
2 минуты назад, Royman сказал:
Маслецо в подшипниках подразогнало и пошёл ...
Полагаю, не долго им жить осталось.
2 часа назад, Dan сказал:
Следовательно если поменять подшипник ,то все должно придти в норму? Или смазать ,добавить маслеца?)
4 минуты назад, Royman сказал:
Я лишь предположил. Ибо там, по сути, нет больше места/щелей, через которые могло бы выдавливать воздух из самой улитки через мотор, как вы говорите..
05.01.2023 в 11:46, Royman сказал:
Улитки внешне похожи, но конструкции отличаются.
Вообще там фланец двигателя, в нём закрытый подшипник.  Внутри движка налёт может быть крайне небольшой, который стирается легко пальцем,
то есть прям вот из него что бы учуять "дым" от станка нужно обладать выдающимся нюхом.
Но на некоторых моделях есть рёбра жёсткости которые иногда чуть выпирают и не дают плотного прилегания фланца + могут ставиться открытые подшипники или посадочное место подшипника разбивает и там появляется сильный зазор (но, по идее, скрежет или посторонний шум уже должен был бы проявится).
Кстати, снизу у самой улитки может быть сварной шов (и на переходе к диаметру то же) - иногда там просто конкретные дыры - что бы увидеть нужно снимать подставку.
Короче, разбирать нужно и смотреть.
Как вариант - у самого двигателя уже начали обмотки плавится, от сюда и запах гари - меряйте температуру движка бесконтактным термометром.
Открыл сегодня вытяжку ,вот фотки . На подшипнике сверху кольцо какое-то) ну явно не ровное, так и должно быть?  Видите нагар на крыльчатки ,это изнутри выходит.
7 часов назад, Royman сказал:
Родное.
Так и должно быть. Это прижимное кольцо.
Поставить на место, как было.
Мотор внутри весь в говне.
Разбираем с другой стороны.
45 минут назад, Dan сказал:
Родное.
То что родное понятно, я писал что оно не роВное, волнистое все. (Такое и должно быть?,это не может быть причиной появившегося запаха?). Разбираем с той стороны и? Что делаем? Почему весь в говне, в чем причина? Толковых мастеров не нашел,одни твердят сальник наверно менять нужно ,но у нас нет, другие вообще разводят руками.
Изменено пользователем Royman
5 часов назад, Royman сказал:
Да, такое и должно быть.
За сколько времени работы столько грязи внутри накопилось?
Как вариант можно спереди поставить сальник - от кого то из форумчан видел сообщение, подобрать можно в сантехмагазинах от какого-нить водяного насоса.
9 часов назад, Royman сказал:
https://sert-service.ru/shayba-volnovaya-dlya-podshipnikov-gost/?ysclid=lcvi4lh981319325197
10 часов назад, Dan сказал:
Слушайтесь дедушку.
С другой стороны резинка уплотнительная должна быть.
10 часов назад, Royman сказал:
Такая "волнистая" и должна быть - это прижимная шайба. Попытка выгнуть её, может привести к её слому  - сталь такая.
4 часа назад, PavelK сказал:
Можно ... и обязательно со смазкой, иначе жить это будет недолго.
Но, ты и я прекрасно знаем конструкцию моторов такого типа. Если внутри полно подобной грязи, то попасть туда она могла только через подшипники. Вопрос: Так, в каком состоянии подшипники? Конечно, сидя на своих диванах, нам сложно тактильно и на слух определить степень квадратичности шариков и сухости внутри, но ... это всё надо проверять, иначе и смысла в сальнике не будет.
Если подшипник ещё не умер, то можно снять пыльники, промыть их и забить новой смазки - поживёт ещё достаточно долго .. )
6 минут назад, vasa29 сказал:
Не всегда.
У меня 3 разных улитки высокого давления, ни на одной из них нет никаких уплотнений.
И в данном типе вентиляторов в этой зоне не должно быть никакого давления. А раз стало выдавливать, то -  ... я об этом уже писал выше .. )
Кстати, вспомнил, в этом месте создаётся именно разряжение, ибо на одной из улиток охлаждение мотора происходит проходящим через него воздухом именно во внутрь самой улитки.
17 минут назад, Dan сказал:
Дедушка, это называется аксиальная система охлаждения. В данном случае применена наружная.
https://servomotors.ru/documentation/electromotor/book1/book1p18.html
18 минут назад, Dan сказал:
Это до поры. А именно пока будет хватать сил протолкнуть воздушный столб. Эх диду. видать не пытались печь в холодном доме растопить.
22 минуты назад, vasa29 сказал:
Я знаю.
Я говорю, о том, что в данной зоне нет давления при нормальной работе  вытяжного вентилятора.
Я про это написал выше .. (На входе 150, на выходе 100 и 30 метров по улице)
Диду десятки лет протапливает холодные печи после зимы ... Но тут другой случай. Но, да, пока по всей длине воздух не прогрет, будет небольшое сопротивление, но это сильно короткий промежуток времени.
По моему, радиальная называется.
Аксиальная - выдув идёт в ту же зону, радиальная "сквозняком" ... В улитке, про которую я говорил, именно сквозняком, от задней крышки и через переднюю в зону крыльчатки. А может чо и путаю. Но смысл ясен.
23 минуты назад, Dan сказал:
Хотя ,может и аксиальная, если продув вдоль оси вращения .
6 часов назад, vasa29 сказал:
Дэээ .
9 часов назад, PavelK сказал:
За 2 недели.
Да, да. Через закрытый подшипник.
11 часов назад, Dan сказал:
24 минуты назад, vasa29 сказал:
В вентиляторе, что у меня, там не через подшипник, а снизу выполнены вент. отверстия непосредственно из зоны статора с якорем.
15 минут назад, Dan сказал:
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: bivel
      Добрый день, форумчане! Нужны советы и предложения по фильтрационным установкам. У нас на производстве 3 лазерных станка по металлу на 1/3/12 кВт и к ним мы сделали фильтрационные станции. Руководство хочет запустить изготовление этих станций на продажу. Вопрос в чем, какие характеристики и требования есть у вас для фильтрующих станций, есть ли опыт использования у кого-нибудь аналогичных установок. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
      На данный момент характеристики такие:
      Габаритные размеры установки –1200x1200x1600 мм
      Производительность установки – 5000 м3/ч
      Площадь фильтрующей поверхности – 80 кв м
      Степень фильтрации – 99,95%
      Объем бункера пылеуловителя – 10 литров
      Система продувки фильтров – ручная или автоматическая (требуется подключение внешнего компрессора)
