Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
24 минуты назад, limoz сказал:
На границах гравируемой области голова уже движется с постоянной скоростью.
Есть желание проверить - уменьшаем стартовую скорость и ускорение.
Подобный эффект я получал, когда игрался с частотой лазера. Проверьте на всякий случай в заводских настройках.
И, да, контроллер какой?
1 час назад, Dan сказал:
RD6442 ускорение и стартовую уменьшал ничего не даёт. При резке нет ни лесенок ни пилы при скоростях 40мм и выше.  Частота не троганная.
Если не меняя настройки просто увеличить скорость с 200мм на 400мм то гравировка становится ровная без полос.
А шаг какой? От увеличения лучше/хуже?
Мне так же кажется, что может ремни резонировать начинают - подрастянулись.
1 час назад, PavelK сказал:
От шага ничего не меняется, все настройки перепробовал, и драйвера менял.
Да, вот пока разбирался, смотрю что ролики какие то подношенные стали, немного, но с новыми на вид отличаются. И ремни наверно вменсте с ними подрастянутые стали, но натянуты нормально.   Похоже на то что при большой скорости голова от гравировки уходит дальше, а когда обратно подходит к гравировке резонанс от передёргивания на шлицах в момент смены направления пропадает.
И полосы эти появляются именно только  с наружней стороны изделия.
Под увеличением видно что эта полоса по Y прорисовывается через 1. То есть в одну сторону она есть, в другую нет.
На 99% уже уверен что ролики с ремнями менять пора.
Попробую потом сделать одностороннюю гравировку, по идее полоса тогда должна остаться с 1 стороны только на изделии.
Изменено пользователем limoz
10.12.2022 в 00:05, limoz сказал:
Здравствуйте. Чем закончилось?
Перед НГ не было времени больше разбираться. Как и писал раньше при большей скорости всё ок, так и работает.
06.12.2022 в 20:57, Dan сказал:
Здравствуйте,Dan.
Интересует меня игра с частотой импульсов излучателя. Подскажите,в каком месте меняли?
Спасибо.
1 час назад, Сержантик сказал:
Здравствуйте,Dan.
Спасибо.
Можно менять в настройках слоя, что удобнее для изготовления шаблона, например, или сразу в заводских настройках.
    • Автор: m.v.karmanov
      Добрый день. С момента покупки станка наблюдаю разную высоту гравировки. В начале реза меньше в середине больше. Не пойму куда смотреть. Юстировка и моды в норме.
    • Автор: IvanDeft
      Приветствую, коллеги.
      Стал недавно обладателем станка Wattsan 9069LT.
      Забрал со склада продавца, начал дожидаться пусконаладки.
      Чтобы ускорить процесс и начать работу на станке, сервис предложил настроить базовые опции удаленно со специалистом (специалист рассказывает - я делаю).
      Все прошло хорошо, станок начал работать, результаты (а именно качество гравировки) меня вполне устраивало, она была четкая равномерная.
      Но пришел день ПНР и наведался "специалист" сервиса.
      7 часов он проводил юстировку, хотя в начале сказал что все довольно точно настроено, и в итоге, после его работы станок стал работать еще хуже чем было.
      Появилась проблема, что при гравировке один из краев не четкий, завален и гравируется с обожженным краем, будто не лазером резали, а газовой горелкой жгли.
      Особенно это заметно на гравировке, но и при резке тоже иногда видно что один из краев линии реза отличается от другого.
      И никак эту проблему решить не получается. При том, что край зависит от положения тубуса в голове. Повернешь на 180 градусов, право край начинает поджигать вместо левого, повернешь на 90 - верхний или нижний.
      Если пульсовать точку и вращать тубус, точка иногда превращается в линию, а иногда вообще может мощность почти на половину пропасть.
      В итоге, после этого "мудака" приходили еще 2 настройщика этого сервиса, меняли две головы, 4 тубуса, рассверливали сопло, вообщем 4 дня настройки станка и никак эту проблему решить не удается.
      При том, что юстировка (а именно проход луча от трубы до головы) вполне точная, всегда бьет в центр.
      Подскажите куда копать???
      P.S.: на фото пример гравировки на коротком фокусе. Обратите внимание на левый край букв и как он отличается от правого.
    • Автор: prastfisrt
    • Автор: Дмитрий78
      Друзья, требуется ваша помощь.
      Не стал писать в тему про полосы при гравировке, Павел, если считаете нужным перенесите, обьедените посты.
      Смысл следующий. Гравирую из плагина к корелу. Картинку  отрисовал вручную с джепега. Ставлю на гравировку и получаю дичайшие полосы по горизонту(фото1)
      Так как со станком воюю с момента покупки именно с таким дефектом то звоню в организацию в которой раньше гравировал , пересылаю им файл в кореле, делают,  получаю изделие. Полосы почти в тех же местах(фото 2).
      Процентов 80 совпадает. Делают еще раз с другими настройками- результат тот же(фото 3). Станок там почти новый. Руида. Трубка 80ватт Реси. Станок подключен по всем правилам, работают через рдкам пересохраняя файл crd в dxf. Тут же делаем другой файл-все ровно, никаких полос и прочей гадости. Я перепроверил все тысячу раз, но не может ли в файле подтягиваться какая то гадость, которая и делает эти полосы??
      disk тест.cdr
    • Автор: Maxidrom1507
      Суть проблемы: при гравировке край гравировки не прямоугольный, а скатом. Как будто луч медленно разгорается в начале, и плавно затухает в конце.
      Подробности:
      В настройках параметр "затухание" стоит на 0.
      Подобная проблема наблюдается на любой скорости, мощности и оси.
      Юстировка на 5. Во всех 4х углах строго по центру, режет в любом углу одинаково отлично. Линза D20 F76(хотя ставил и 63, и 50, и 35)
      Так же в настройках стоит галочка "срабатывание по переднему фронту" хотя ее наличие ничего на изменило.
      Суть непонятности такова: до этого гравировка шла отлично, на старой трубе точно, на новой уже и не припомню( но исключаю связь с заменой трубы)
      В общем что-то где-то натыкал и хана...
      Косвенный вопрос: как сбросить настройки станка и RDWorks на "по умолчанию"?
