Четкость края гравировки, где настройки?
Maxidrom1507, в Программщина
Автор: Шершавый джуниор
Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7.
Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля.
Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании.
Комплектация:
Источник: JPT MOPA 60M7
Контроллер: BJJCZ лицензионный
Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
Стойка оси Z - ШВП
Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420)
Поворотная ось
Триггерная педаль
Стопор оси Z
Стабилизатор инверторный Штиль
USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0)
Цена: 275 000 рублей.
Краснодар.
IMG_9069.MOV
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: limoz
Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
