NikolayBw
Не везде прорезает насквозь
Станок 11g530, куплен в реклабе, все стандартное. фанера 3мм. мощность 85, скорость 18. остаются недорезанные насквозь места. я понимаю, когда попадается сучок или изгиб фанеры(меняется фокус), но на ровном месте -почему? т.е. режется круг, ну почему-то, остаются недорезы
Иногда сталкиваюсь с таким. Причем при резке пенокартона, да и фанеры тоже. Один лист нормально, другой кое где не дорежет. Думаю бывает из за материала. Где то клея больше налили где то меньше, с фанерой также. Еще как вариант, подсела трубка, влажность материала, ну и наконец проверить юстировку. Особенно в фанере, она ведь клееная, вот где то клей или сама текстура попалась жёсткая.
Да и еще как вариант, поиграть на скорости и мощности. Просто станок даже одной серии, очень индивидуален. И все таки настройки должны быть тоже индивидуальны.
Я например для тройки использую мощь. 50-55, скор 15
иногда 60-65 скор 10. (шесть мм. 95-100 скор.7), но все надо пробовать. иногда старые настройки приходится чуть менять.
Проверти ровность стола, может у вас не в горизонтальной плоскости и из-за этого и меняется фокус.
Основные причины недорезов у меня:
1. Гнутая фанера, перепад высоты 3-5мм и более.
2. Сбит фокус или плохая юстировка.
3. Попались сучки внутри материала или отсыревшая фанера.
4. Слишком высокая скорость / низкая мощность.
5. В дальней точке станка (справа внизу) мощность ниже. Это нужно учитывать.
6. Плохое дымоудаление, в следствие чего падение мощности.
Кстати, я тройку режу на 12 скорости. Дает более стабильный результат.
С такой же проблемой сталкивался, когда начинал резать на новом станке. На линии реза были непрорезанные участки. Выяснилось, что это минимальная мощность была выставлена 1. Когда поставил нужное значение, проблема решилась. Еще причина неравномерной резки - загрязнение выходной линзы, ее нужно протирать ватной палочкой с раствором для чистки оптики. Возможно неправильно подобраны параметры можность и скорость. У меня фанера 4 мм на трубе 40 вт на мощности 18-22 и скорости 18 режется лучше чем на мощности 70-72 и скорости 9.
На какой скорости и мощьности у вас режется фанера 4ка?!!??
  21.11.2014 в 22:22, good сказал:
Вот-вот, сам в шоке. В понедельник буду звонить в техподдержку.
Вы хотите похвастаться, техподдержке?! )) вот это прикол)
  22.11.2014 в 08:29, good сказал:
Надо же выяснить, что это за глюк, вдруг что-то сгорело. Хотя глюк полезный)
на счет протирки линзы - я протираю не вынимая самой линзы. т.е вытаскиваю тубус из каретки и протираю с двух сторон. может этого недостаточно
Тоже, при вырезании колец из пенополиуретана, есть недорезы, в четырёх местах, - где луч движется под углом 45 к Y и Х.
Материал однородный, проблему всегда решал повышением мощности.
Но почитав тему, задумался о возможных причинах...
- Думается, что это происходит из-за того, что каретка в этот момент делает по одному шагу по каждой оси,
видимо нужно уменьшить шаг до 0,25 при резке по контуру.
(по идее, должна уменьшиться инерция и "раскачивание" луча, мгновенная скорость которого в эти моменты выше)
Завтра попробую.
  21.11.2014 в 20:13, art-voyager сказал:
Вам скажут то же что и на форуме написено - это нормально! Не всегда чем больше мощи, тем лучше рез!
Это зависит от материала.
  28.01.2015 в 20:09, Z.S.A сказал:
- Думается, что это происходит из-за того, что каретка в этот момент делает по одному шагу по каждой оси, видимо нужно уменьшить шаг до 0,25 при резке по контуру.
В этом Вы возможно правы - при движении получается типо "ступеньки".
P.S. У кого Raylogic это не грозит - у нас не меняется шаг при резке, всегда самый мелкий стоит.
Вот у меня такая беда с фанерой, прошел на два раза на максимуме и все ровно до конца не прорезает.... :unsure:
Фанера без сучков, 4мм. Трубка у меня 40вт.
post-1084-0-53434000-1424009197_thumb.jp
post-1084-0-55890300-1424009215_thumb.jp
post-1084-0-53349300-1424009234_thumb.jp
post-1084-0-66904900-1424009243_thumb.jp
40 Ватт для тройки ещё более-менее, и 4ку сама по себе проблематично пилит.
Так же напоминаю, максимальная мощность не всегда максимальная.
Могу потом показать как 100 Ватка на 95% не прорезает 6 ку  фанеру, а на 75%  на ура, при одинаковых значениях скорости.
Вижу фанера у Вас прямо к столу прилегает, так не должно быть. Чем меньше площадь контакта с материалом, тем лучше, т.к. продуктам горения при резке необходимо куда-то деваться. Навсякий случай посоветую выполнить проверку юстировки и прочистить всю оптику.  А так же немного заглублять фокус.
  15.02.2015 в 14:30, PavelK сказал:
Юстировку проверял, оптику протер, а вот материал приподнять попробую. Спасибо!
Простите, не могу понять, как можно приподнять материал от стола? фанера гнутая, ее надо прижимать, чтобы везде был одинаковый фокус. режу на сотовом столе и подгары на обратной стороне не всегда устраивают. как быть? Спасибо
  16.02.2015 в 06:03, NikolayBw сказал:
Попробуйте подложить влажную газету
  15.02.2015 в 14:07, Romka сказал:
На фото видно, что юстировка сделана не очень качественно, луч толстый и копоть вокруг. У меня так было, когда расхождение попадания луча в начале и конце оси X было около 1-1,5мм. Когда добился попадания в одну точку, луч стал тонким, не стало большой зависимости от фокуса. Фанеру 2-4мм мой 11G 530 40 ватт режет на скорости 18, мощность 32-36-40. Пропуски реза были в начале освоения станка. У меня была причина в том, что минимальная мощность была по-умолчанию 1. Фанеру 5-8 мм режу на тех же мощностях, только скорость 5-8. Но в основном работаю с фанерой 3-4мм. Повышение мощности у меня толку не дает, только снижение скорости.
Этот совет был для "сплошного" стола, к ячеистому можно прижимать, т.к. там ячейки и площадь контакта минимальна.
  16.02.2015 в 11:40, art-voyager сказал:
У меня системные настройки трубки мин 2% и макс 98%, так стояло изначально, правда я покупал станок с рук. Но сомневаюсь, что предыдущий владелец в системных настройках ковырялся... Хотя, все может быть. Думаете, стоит поставить от 0 до 100%? Не вредно для трубки?
У меня станок на реечном столе фанеру 4мм режет на скорости 9-10 иногда 12, мощность 35 примерно (иногда 40)...
поднять над сталом обязательно нужно, коптица меньше будет!
и скорее всего вам нужно проверить юстировку..у меня была подобная проблема, решилась чисткой отптики и настройки траектории луча!
  16.02.2015 в 15:31, Cyber сказал:
Никогда не придавал этому моменту внимание.
Для гравировки понятно - однотонно ставлю одинаковые значения, нужны тона ставлю разные, для резки вписываю тоже одинаково.
А какие настройки (мин/макс) правильно для резки?
  16.02.2015 в 19:47, vladivik сказал:
Это не те настройки, которые задаются для каждого слоя резки/гравировки. Это, к примеру, если я задаю резку максимум на 100%, то у меня будет резать только на 98%. И так же минимум начинается только с 2%. Эти параметры задаются в системных настройках, как я понимаю, для сохранности трубки.
Ну возможно, с юстировкой буду воевать.
У меня в системных настройках станка мощность стоит 30%, как сказали в техподдержке, это влияет только на выстрел кнопкой pulse. В параметрах Laser Range техподдержка посоветовала выставить мин 3 макс 65. Минимальную мощность и максимальную надо выставлять в настройках слоя в программе из которой отправляется задание на станок. Для фанеры 3-4 мм у меня выставлено так https://yadi.sk/i/ZlA9Lf8lep8TV
    • Автор: Pernicies
    • Автор: =MAX=
      Доброго вечера!
      Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
      Вот тема:
      но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
      Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
      Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
      Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
      ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
    • Автор: Светик
      Добрый день!
      Столкнулась вот с такой проблемой:
      Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
      Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
      Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
      Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
      Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
    • Автор: АлександрRD
      Происходит смещение гравировки или реза примерно на 10 градусов. Подскажите как настроить оси?
    • Автор: sakentosh
      Всем привет есть проблема при резке металла толщиной 1,2 мм в начале резки по прямой режет идиально, но когда идёт на поворот или голове приходится провезти рез возле того места где только что порезал, начинает плеваться. Что может быть? Давление кислорода 0.3 скорость 8 мм, мощность 85.
