Путь лазера при резке задания
Автор, в Программщина
Автор: Maks194
Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
Автор: Сем
Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
Автор: 4elovek
Автор: Ивангай
Всем привет. Пришел мне станок на плате М2 нано, при резке окружности головка ходит рывками и дергается. При перемещении каретки просто по осям, все работает плавно. В чем может быть проблема?
