 Контур изображения замкнут, рисовалось в Корел.
Отправляю на станок задание через Laser work, задание режется по контуры последовательно.
Если отправлю через плагин к Корел
post-1196-0-97045800-1416040398_thumb.pn
Резка происходит дерганой, станок гоняет головку из стороны в сторону рабочего поля, вырезая то там то здесь по сегменту (по кривой). См. видео.
Подскажите что в настройках плагина к Корел за что отвечает. Пробовал разные варианты, но результат один и тот же.
На видео пример "скакания" резки в пределах одного изображения, но часто бывает скачет через весь стол.
Сразу проясняю по софту. Win 7 -64 бит
Корел х6
Плагин RDCAM 6.0.44
VID_20141114_134208.mp4
Значит контуры не замкнутые. Пришли мне файл, или выложи здесь
Замкнут контур или не замкнут - по идее, не должно иметь особого значения. При отправке задания на резку станок будет прорезать каждую кривую из рисунка по очереди. Вот и скачки Вам. Хотите, чтобы все одной линией шло - объединяйте кривые.
Уделите один день, чтобы понажимать все параметры в плагине - жизнь станет ярче и интереснее.
Ваш вопрос решается так (см. снимок экрана):
1. Выбираем опцию "Заданный путь".
2. Выбираем направление (вариации слева направо, сверху вниз, и наоборот)
3. Проверяем время работы.
post-1043-0-73461000-1416064683_thumb.pn
Для разных моделей разные подходы. Но "X_>_Y+" использую чаще других.
вот пример файла
Безымянный-1.cdr
dothead
к сожалению у меня станок из под показанного вами плагина не работает, материнка не та...
у тебя в файле контур не был замкнут, и он тебе резал поэлементно как в файле. В кореле есть инструмент соединить кривые, Выделяешь все кривые и этим инструментом соединяешь и тогда они все становятся единым объектом
А почему тогда из laserwork контур режется как соедененная линия все элементы фигуры последовательно?
Потому что там в настройках отмечено автосоединение и оптимизация реза =)
В нашем плагине тоже можно оптимизировать рез, если много кривых (чтоб их не замыкать потому что их бывает слишком много) :
1 Выбираем цвет реза
2 Ставим галку "Показать путь"
3 Нажимаем "AVTO"
жмем ОК! и все будет оптимально быстро резать
  18.11.2014 в 13:21, Demon2876 сказал:
3 Нажимаем "AVTO"
это в вашем плагине так, а с новой материнкой этот плагин не работает.
работает только что описан  в первом сообщение этой темы
Если вы рисуете в кореле, что вам мешает выставить элементы в том порядке, в котором вам нужно?  В управлении обЪектами (как правило с права для удобства) Просто перемещаете сами обЪекты выше или ниже. Всегда предпочитаю мах работы сделать в рисовальной проге, там все проще и нагляднее.
В станок надо "пихать" уже готовый файл. Всегда гемор что-либо исправить. Поэтому до проги для лазера нужно все сделать, в программах для этого предназначенных. Если это фото, то своя прога, если вектор своя, если нужны точные размерыто своя...
008shadow - поддерживаю! В начальной проге всегда проще всего откорректировать так как надо. И ошибку изменить там как правило проще простого. Т.к. изменяешь исходный файл.
  18.11.2014 в 14:39, Автор сказал:
Здравствуйте, так в итоге решили эту проблему или нет? я тоже не могу разобраться в этих не нужных перемещениях станка и включении/выключении лазера, хотя мог бы всё резать в один проход((((
  04.07.2017 в 21:46, Артур Пирожков сказал:
В Кореле выбираешь все объекты, объединяешь их, а затем жмешь соединить кривые.
  04.07.2017 в 22:43, Cyber сказал:
Спасибо большое, сегодня обязательно попробую.
    • Автор: Maks194
      Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
    • Автор: Сем
      Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
    • Автор: 4elovek
    • Автор: Ивангай
      Всем привет. Пришел мне станок на плате М2 нано, при резке окружности головка ходит рывками и дергается. При перемещении каретки просто по осям, все работает плавно. В чем может быть проблема?
