При включении станка каретка легко выставляется в ноль по оси Y, но по оси X начинает очень медленно двигаться в противоположную от датчика сторону. Куда копать?
датчик концевик барахлит, провод движка сломался, в настройках вендор не правильно стоит полярность датчика
53 минуты назад, alexander-1 сказал:
Продолжаю: концевик и датчик чистые, работают. Движок работает, каретка двигается. Но датчик не находит, двигается сначала медленно в обратную сторону от датчика, затем разгоняется и начинает "бесконечное движение" вправо. Датчик слева. Грешу на полярность. Спасибо, пошел пробовать в вендор.
Update 2. Видимых улучшений нет. В настройках то же самое, что и на других станках. Забавно, что при отключении оси Y от драйвера ось X работает исправно. Грешу на ПО.
1 час назад, Ивангай сказал:
Как Вы проверили концевик? По симптомам 90% это он.   Попробуйте поменять местами с осью Y.
Что за контроллер установлен?
Датчик думает, что увидел флажок.
Порядок действия:
1. движется в сторону датчика до обнаружения
2 при обнаружении, отъезжает от датчика с уменьшенной скоростью до потери сигнала.
3. возвращается к датчику с еще более уменьшенной скоростью, до обнаружения.
4. повторяет процедуру Х раз.
Датчик у Вас оптический, индуктивный или концевик (механический)?
Как узнали, что датчик исправен?
41 минуту назад, vasa29 сказал:
Порядок действия:
Датчик индуктивный. Сейчас есть подозрение, что все-таки неисправен.
Порядок действий у него такой:
Сначала двигается быстро влево, потом медленно двигается вправо, потом разгоняется и едет вправо до бесконечности.
1 проверить питание датчика и целостность кабеля.
2 заменить датчик (можно временно поменять местами).
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
