Захар_1
Резка толстого пенопласта
Доброго времени суток, есть один вопрос.
Я совсем новичок, опыта ноль
Есть задача. Резать пенопласт.
Все бы хорошо. Но глубина реза минимум метр. В идеале два с половиной метра.
И вот вопрос. Можно ли настроить лазер для такой резки?
Я так понимаю то нужно победить как то фокусное расстояние.
Станок СО2 купил.
45 минут назад, Захар_1 сказал:
Только пенорезка нихромой струной.
1 час назад, Захар_1 сказал:
Соглашусь с @Biker .  На такую глубину лазер это извращение здравого смысла. Можете поприколу попробовать резать без линзы, правда рез будет 5-6 мм в диаметре и конусом.
1 час назад, PavelK сказал:
А воздух как продувать на такую глубину ???
А без него сразу пожар случиться.
всё понял, спасибо за ответы
04.02.2022 в 16:19, Biker сказал:
Ага, никак но подбором скорости мощности можно поизвращаться и зависит от плостности пенопласта. Получалось резать толстый пеноплэкс около 10см.
    • Автор: Шурик_брн22
      Всем привет. Я только начал работать с лазером, очень важный вопрос, ответ нужен 100% точный.
      Директор озадачил, нужно делать объемные буквы из пенопласта объёмом хотя бы 50мм, а я не в зуб ногой.
      Из того, что знаю это название станка, прогу из которой работаю, линза родная 50.8мм.
      Из того что хочу знать: что мне нужно чтобы болеменее идеально вырезать эти буквы на лазере. Где что купить, линзу и тд. Если не вырежу, то растраты на всю задумку впишутся мне в зарплату(линзу приценивался=8260р), так как я инициатор этого всего.по этому создал отдельную тему.
      Помощь ваша ну очень нужна.
      Если что ватсап 9293993946
    • Автор: Ekaterina
      Пенопластовый декор для свадеб и фотосессий.
