Перечитав форум не нашел похожей темы.
Чем можно заменить сотовый стол заводского производства для лазерного гравера? Какой материл встречающийся в продаже может подойти?
Изменено пользователем Автор
А какой размер нужен?
Вообще он и так достаточно дёшев.
Мы первое время использовали кусок железной пластины в ней на фрезе насверлили кучу отверстий,
так же был приобретён прут 6 мм, разрезан на части по 3см и заточен. Получилось очень даже ничего, потом перешли на сотовый и на ламели (их тогда ещё даже в продаже не было).
1. Как вариант пробовал в фанеру 6мм (штобы не повело) на том же лазере нарезал ровно отверстия набольшие а потом в них вкручивал саморезы. Но при большой мощности будут оставаться следы нагара.
2. есть профиль строительный , который направляющий (П-образный и толшина материала тонкая) можно его приспособить.
С шурупами, прям игольчатый стол получается.
  03.09.2014 в 08:10, DESIGNER сказал:
Кстати да
Как у йогов лежанки, по такому же принципу
Вообще если ставить на иглы или столбцы, нужно три точки опоры. Опционально можно до 8 опор ставить в зависимости от задач.
На видео многим известный пример. Но это больше чтобы нагара избежать. Если резать мелкие детали - однозначно сотовый стол нужен.
  03.09.2014 в 11:17, dothead сказал:
Не обязательно. Одно время даже аппликаторами Кузнецова пришлось воспользоваться, результат положительный.Нагара нет.
Также мебельный П-образный профиль использовал почаще, чтоб не проваливались- гвозди погуще - вариантов туча
можно биты для шуруповерта использовать :)
Мне сотовый обошёлся в 900 рублей и 1.5 часа времени  post-1328-0-69342900-1414423113_thumb.jppost-1328-0-63393500-1414423138_thumb.jppost-1328-0-46654200-1414423180_thumb.jppost-1328-0-07657800-1414423147_thumb.jppost-1328-0-72902600-1414423202_thumb.jppost-1328-0-65019600-1414423245_thumb.jppost-1328-0-14899000-1414423268_thumb.jppost-1328-0-75176700-1414423295_thumb.jppost-1328-0-61224100-1414423323_thumb.jppost-1328-0-04366700-1414423342_thumb.jp
Изменено пользователем fotobuk
  • Upvote 9
  27.10.2014 в 15:09, fotobuk сказал:
А что это за просечная стальная штамповка? Где применяется и как называется?
  27.10.2014 в 16:45, Автор сказал:
В крепеже чисто случайно наткнулся когда пришёл 2400 шурупов покупать))) называется гвоздевая пластина размера у них разные подбирал по размеру стола
  • Upvote 3
@fotobuk  отлично!  Медалька заслуженно Ваша!
@fotobuk, какой размер профильной трубы использовали под основу 20*20?
Изменено пользователем leon002
  07.11.2014 в 11:44, leon002 сказал:
20*30 когда сваривать будешь акуратней ,следи за плоскостью у меня вторая получилась)))
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "ОбщееКурилка" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
Пришла мне в голову еще одна идея. А никто случайно не пробовал применить в качестве замены сотам сетку в бампер? Официальное название: "Декоративная алюминиевая сетка для тюнинга". И размеры у нее подходящие 1,2 х 0,4 м, ячейки мелкие, да и на прочность наверное тоже не сильно хлипкая? Цена особенно радует  от 170 до 1000 рублей ))
Изменено пользователем Siamka
Пробовал, толстые стенки (жирные). луч больше отражается вверх чем на стандартных.
Купил сетку строительную с шагом 1см, с профиля для гипсокартона сделал каркас и ИНОГДА !!! работаю . Луч отстреливает от проволочек и нет идеальной плоскости из за размера стола.
Изменено пользователем YraPinsk
Да, Юра, пробовал и я сетку, луч отражается и получаются полоски с низу.
Как вариант ламельного стола. Прессованный решетчатый настил.
post-1738-0-62693100-1429454970_thumb.jppost-1738-0-83281900-1429454989_thumb.jppost-1738-0-09629800-1429454999.jpg
Минимальные размеры ячеек 23х23 мм. Минимальная высота 20 мм. Минимальная толщина полосы 2 мм.
Используются как ливневые и вентиляционные решетки. Цена в районе 1200 руб/м2
Слишком толстые. В местах соприкосновения будет нагар.
А вот если заточить, то вполне ничего.
  20.04.2015 в 07:21, PavelK сказал:
Я по поводу толщины больше всего мучался. Есть только один вариант похожего аналога собирать его из направляющих для гипрока. Там достаточно тонкий алюминий, но задачу как их соединить корректно пока не решал.
Сам то если честно на гвоздевую пластину смотрю. Уж очень похоже на то что хочется...
По-моему самый
Итак гвоздевая пластина в практике показала себя если не с идеальной стороны то очень близко.
post-1738-0-85508000-1429822600_thumb.jp
Для полного счастья осталось решить проблему прижима материала во время резки.
Как обстоят дела с удалением продуктов горения? Дыма много?
Может насверлить отверстий в столе?
    • Автор: Shark2020
      Доброго времени суток, дамы и господа.
      В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
      Проблемка следующая:
      НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
      После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
      Выручайте, плиз
    • Автор: Ивангай
    • Автор: Yosh78
      Всем хорошего времени суток!
      Возникла проблема с китайским лазером (50W). Размер стола - 50х30 см. Высота стола регулируется механически, путем вращения ручки в правом нижнем углу. В какой-то момент рез у станка в правой части рабочего поля стал не равномерным и даже появились не-прорезы ближе к нижнему углу. Стала гулять толщина линий, ощущения явного расфокуса!
      Все стало ясно когда померил фокусное расстояние в разных точках стола! Геометрия стола "ушла"! Перекос больше чем 1 мм! Завал идет вправо и вниз, именно туда, где рукоятка, и откуда идет ременная передача вращения на остальные стойки!
      Пожалуйста, подскажите, у кого-то была подобная проблема? И как ее решить? Есть ли какие-то специальные болты, которые нужно крутить? Как отрегулировать стол обратно в уровень (скорее всего регулировать нужно будет по всем 4 стойкам)? И есть ли способ предотвратить это в будущем, т.к. эта проблема явно связана в частой регулировкой высоты и явно будет появляться со временем снова!
      Заранее СПАСИБО!
    • Автор: Iki
      Здравствуйте! Видела темы про вакуумный стол, но о конкретной модели так никто и не сказал.
      Нужен отдельный вакуумный стол, размером 50х30 сантиметров, по высоте 6 сантиметров (лучше - меньше). Что бы можно было использовать и на фрезере и на планшетном принтере. Желательно готовым комплектом. Пересмотрела больше 100 страниц Алиэкспресса, но предлагают только либо вместе со станком, либо больше метра. Читала, что его можно самостоятельно сделать из акрила толстого. Если у кого есть инструкции, прошу выложить и написать, что нужно еще докупить. Обработка сплошных листов пластика, фанеры (редко), картона, плотной бумаги. Очень сильный прижим не нужен - раскрой неторопливый. Заранее благодарю!
    • Автор: lex9608
      Понимаю что можно керхером,а как быть с ржавчиной и прочим, чем обрабатывать после мытья,подскажите как лучше? Так же переодически теряется связь со станком,вылезает ошибка что связь потеряна,нажмите повтор,советовали подключить в другой usb,но не помогло,грешил на то что стабилизатора нет и напряга скачет. Спасибо!
