smoke
Как и чем шлифовать фанеру?
Кто и как шлифует фанер?
У меня наверно глупый вопрос, но зачем? По-моему проще уже шлифованную покупать...
Я срезы с дерева шлифую болгаркой, потому как сам нарезаю бензопилой, сушу и шлифую.
шлифую болгаркой
нарезаю бензопилой
Сурово, Брутально  :angry:  Уважаю.
Вот человек Работает!
Просто на даче пилил грушу и клён)) вот и нарезал чем было, теперь извращаюсь))
Орбитальной шлифмашинкой makita шлифую, даже шлифованную фанеру. С шкуркой на 240. Интересной получается если пройти последовательно 240, 400, 1000, 2000 и 4000. Получается полированная гладкая поверхность которая смотрится по-иному.
Внезапно то же озадачился  этим вопросом.
Нужно шлифовать уже вырезанные детали (после нанесения лака - удалять наплывы), поискал станочки но всё ленточные.
Шлифуем пока что вибрационной шлифмашинкой, получается очень гуд (в отличии от ленточной), но руки отваливаются.
Может кто знает недорогие станочки?
Какие размеры деталей?
20 х 20 см. В основном прорабатываем периметр: на краях подтёки клея.
Могу посоветовать только это
http://strport.ru/instrumenty/barabannyi-shlifovalnyi-stanok-svoimi-rukami
Всем привет, продолжаю штурмовать форум вопросами, подчерпнул очень много информации здесь.
Сейчас возник вопрос по шлифовке фанеры. Вроде беру уже ровную и гладкую фанеру 2/2, но эффект радости от изделия получается только после дополнительного ошкуривания детали. Но объемы немаленькие, и новый этап в работе увеличит себестоимость.
Есть 2 варианта:
  • Взять шлифмашику (но еще бывают ленточные, эксцентрические и вибрационные)
  • Разориться и взять барабанный станок Jet (или подобный), подсмотрел на видео у конкурентов
У кого как организовано? Что советуете?
41 минуту назад, Ивангай сказал:
Есть 2 варианта:
купи оба варианта, и то и то пригодится
Изменено пользователем Автор
49 минут назад, Ивангай сказал:
Орбиталкой удобнее и быстрее большие листы шлифовать, под мелочёвку для шлифовки готовых изделий удобнее вибро (только с небольшим полем).
43 минуты назад, Ивангай сказал:
Есть 2 варианта:
У меня у самого эксцентрик 125мм.
Тут смотря, что вы хотите делать. Если будете шлифовать лист целиком перед резкой, то берите эксцентрик, т.к. такой будет проще и быстрее весь лист отшлифовать.
Если шлифовка конечных изделий, то тут либо эксцентриковая, либо вибрационная.
Ленточную не берите ни в одном из случаев. Они тяжелые - если шлифовать много деталей, руки отсохнут. Мелкие изделия шлифовать ей неудобно - только листы большие. Но даже при этом ей еще нужно приспособиться работать - т.к. борозды оставляет после себя в два счета. Ну и последнее: на нее мелкозернистую наждачку фиг найдешь)))
Если есть деньги на барабанный станок, то однозначно берите его)) Во-первых, время шлифовки сокращается в разы, т.к. он лучше обрабатывает. Во-вторых, вам не нужно стоять в пыли со шлифмашинкой. На другом конце станка поставил коробку и только успевай туда детали подсовывать, они сами в коробку падают.
Но я лично соглашусь с тем, что станок шлифовальный это хорошо, но шлифмашинка обычная должна быть всегда. Т.к. в станок большие вещи не засунешь)))
11 минут назад, Автор сказал:
Видел где-то в темах, что у вас как раз джет. Как впечатления?
1 минуту назад, Евгений К. сказал:
Вот я пока еще думаю, как лучше делать: шлифовать до лазера или после. Если до, то лучше орбиталкой, понял.
8 минут назад, Algasenok сказал:
Понял, после всех отзывов склоняюсь пока к орбитальной. Буду шлифовать заготовки перед резкой, а если возникнет хорошая финансовая возможность, то для уже вырезанных на станке деталей куплю барабанный станок. Торцы и косячки будем шлифовать пока просто руками)
Еще вопрос. Стоит ли экономить на орбиталке? И какую лучше взять: электрическую или пневмо? Много ли пыли образуется? И куда ее потом?)
По пневмо не скажу, начал выбирать из дешёвых, потом взял в рука Бош, очень понравилась как в руке лежит, удобная. 4 года почти пашет без нареканий. Пыли прилично при шлифовании, поставил пылесос + фильтр Циклон", есть конечно пыль, но совсем немного.
14 минут назад, Ивангай сказал:
Экономить не стоит))) по поводу того, какую брать - не подскажу.
Пыли от нее много. У них идет стандартный пылесборник - в него пыль засасывается, но мало. В основном на больших скоростях она разбрасывает ее в разные стороны (этим кстати, вибро лучше - она так пыль не раскидывает). Поэтому если вопрос пыли более или менее критичен, то советую сразу покупать к ней пылесос или стружкоотсос (хотя не знаю, насколько стружкоосос тут будет эффективен - пыль то мелкая).
3 минуты назад, Algasenok сказал:
А какую используете Вы? И какой у Вас пылесос?
10 минут назад, Ивангай сказал:
какой у Вас пылесос
Пылесос Кёрхер, с розеткой под эл.инструмент. Удобно, включаешь шлифовалку, включается пылесос. Но без "Циклона" пылесос убьёте быстро.
7 минут назад, Ивангай сказал:
У меня макита 125мм с регулировкой оборотов.
За три года работы почти каждый день на максимальной или близкой к максимальной скорости поменял подошву (но тут я сам виноват - стер липучку) и последнее время она с оборотами начала мудрить. Во время шлифовки не разгоняется хорошо, а в холостую при любой регулировке раскручивается на максимум.
Пылесоса у меня нет)) Раньше вопрос пыли был не критичен вообще. сейчас пока подключил обычный, но это временное решение. Буду либо покупать строительный, либо делать стружкоотсос.
Пыль при шлифовке очень мелкая, даже если строительный, лучше через Циклон всё равно пускать, намного дольше проживёт. А по стружкоотсосу, мелковата пыль для него.
23 минуты назад, Евгений К. сказал:
Ну я в принципе так и думал сделать. Сделать циклон, подключить его к пылесосу. Либо обычный оставить. либо все таки разориться на строительный. Просто для меня это и есть понятие "стружкоотсос")))
Только что, Algasenok сказал:
Долго выбирал пылесос, решил всё таки Кёрхер, они тоже типа строительных. У нас на пр.Строителей магазин ихний есть. По цене в районе 6,5 или 7 руб. обошёлся, строительные так же стоили.
11 минут назад, Евгений К. сказал:
Это в каком году они так стоят?)):D я дешевле 12-15к не видел керхеровских)))
