Подключил чиллер CW-3000, залил воду, при включении выдает ошибку е0 и пищит, что делать? В чем проблема?
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня.
1 час назад, Илья314123 сказал:
При этом жидкость гоняет или нет? Зачастую проблема в датчике потока, который на входе стоит - возможно залип или давления ему не хватает для срабатывания.
27.10.2021 в 15:33, PavelK сказал:
Доброго дня.
Да, воду гоняет. но поток слабый.
18 часов назад, Илья314123 сказал:
но поток слабый.
Попробуйте напрямую выход и вход чиллера соединить, для выяснения хватает ему или нет. Ну и "слабый" понятие относительное и лучше замерить сколько литров в минуту хотя бы качает.
У меня 3000 чиллер начинал пищать, когда температура воды опускалась ниже 15 градусов, зальёшь кипятка - тишина.
Мерзнет.
5 часов назад, Makella сказал:
Потому что в настройках была задана нижняя граница и это правильно, т.к. в зависимости от температуры охлаждаемого девайса может начать выпадать конденсат. Точка росы короче.
1 час назад, PavelK сказал:
Так в CW3000 нет никаких настроек, как на заводе настроили , так и работает)
30.10.2021 в 17:41, Makella сказал:
Зависит от контроллера установленного.
Даже на таком ведре с помпой иногда ставят программируемые контроллеры 50х серии.
Фото контроллера скиньте.
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4.
