Укомплектован:
Драйвера -
DM856
Двигатели -         Nema 17
Трубка                  40 Вт
Рабочий стол -   600 х 900
Какие действия произведены:
1.     Подключаем заземление
Улучшений нет от слова совсем. Сделаны выводы, что профиль для оси Y жидковат и идет вибрация в горизонтальной плоскости из-за перемещения головы.
Думаю, как увеличить жесткость. Рассматриваю вариант с фиксацией в середине к корпусу уголком или по всей длине к профилю прижать алюминиевый уголок.
Извините, но судя по фото конструкции тут поможет только полная переделка, т.к. то что есть - извращение.
Поставьте хотя бы линейные направляющие.
Я бы ещё и ШД с головы убрал бы.
  14.10.2021 в 13:00, PavelK сказал:
Видимо Вы правы. Вчера прижал уголком направляющие по оси Y, протянул на голове весь крепеж - толку нет. Идеи кончились. Я станок-то в живую никогда не видел. Собирал по картинкам в интернете. Похоже, что на выброс.
Ну, если драйвера DM856 оригинал Лишайновский (кстати, зачем такие мощные драйвера на такие хлипкие движки?)  то переделать только механику. Движки, кстати, то же на выброс.
  15.10.2021 в 08:00, PavelK сказал:
Я так понимаю движки 23 брать? А если только ось Х переделать на линейные направляющие? Проблема явно там.
  15.10.2021 в 08:10, Incelad сказал:
движки 23 брать?
Чем будут мощнее, тем большую скорость можно будет развить, грубо говоря. Но прямой привод при двухфазных движках с шагом 1.8 так себе по точности. Хотя бы редуктор ещё ременной 1:3.
Данная роликовая конструкция и точность по-моему вообще несовместимые понятия, так что и Y то же. Линейные хотя бы дадут ещё чутка жёсткости - HGR15 хотя бы.
Двигатель с каретки лучше убрать, т.к. из-за его веса сильно много инерции. Так же по Y лучше оставить один движок, т.к. у Вас они никоим образом не синхронизированы и заморачиваться с синхронизацией на таком размере поля бессмысленно.
Будем считать, что первый блин комом. Опять на Али китайцев кормить. Меня жена из дома выгонит. Одного понять не могу, автор статьи утверждал, что у него все прекрасно работало. И даже фото работ выставлял. Правда у него стол поменьше.
  15.10.2021 в 10:01, Incelad сказал:
"прекрасно" понятие растяжимое. К примеру используемый профиль вообще не предназначен, что бы по нему ролики ездили, соответственно это только удача, а не точный расчёт.
  15.10.2021 в 13:08, PavelK сказал:
Я думаю, Паш, там были зажаты ускорения, рывки и стартовые скорости ... Тогда, да, можно и попилить не спеша .. ) И хлибкость механики компенсировать мягкостью работы ... )
Сопсно, и тут можно это реализовать. )
  15.10.2021 в 14:04, Dan сказал:
Буду благодарен, если подскажите, на какие настройки порекомендуете, чтобы получить так называемый "зажатый" режим. И еще, если я правильно понял, то в моем случае логично установить на драйвере максимальное количество импульсов на оборот? А то дюже холодно в гараже сейчас весь станок переделывать, да и с финансированием пока беда.
  26.10.2021 в 12:55, Incelad сказал:
Скиньте все заводские и пользовательские настройки.
С драйверами пока ничего не делайте.
  26.10.2021 в 14:10, Dan сказал:
Настройки, что были на драйвере по умолчанию я уже и не помню. Сейчас получается ток 1,95А 5000 имп./об. Резать пытаюсь на скорости 10 мощность 30 %
наберите завтра +380506206779 вайбер ватсап, думаю победим, потом отпишитесь
  26.10.2021 в 19:19, Incelad сказал:
Начнём с того, что данные надо сначала прочитать .. ))) Ибо не всегда они, ранее прочитанные, корректно могут сохраняться в RD.
А в пользовательских настройках пока забейте следующее:
Пользовательские настройки:
Резка.
Скор. свободного хода 300
Ускор. своб. хода 1500
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Макс. ускорение 1500
Фактор ускорения 20
GO Фактор ускорения 60
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Скорость старта 15
Y Скорость старта 10
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
Это при условии, если значения не зажаты в заводских настройках .. )
Но то, что я вижу в заводских настройках (если это сохранено верно) надо, как минимум, отпустить максимальные скорости по осям .. ))) поставьте хотя бы 500 мм/с. зачем так сильно их зажимать, это не рабочие настройки, а максимально допустимые значения. Основные настройки работы станка - в пользовательских настройках.
Настройки драйверов не столь критичны. Это можно оставить на закуску .. )
И, да, 52-я сборка RD кривая. Советую ставить 48-ю или 54-ю, как наименее кривые по отношению к 52-й ... ))) Да и перевод там - полное говно, хотя, перевод оч сильно смахивает на мой оч древней версии ...  Кто такой гибрид состряпал?
RDWorksV8Setup8.01.48_full_RUS.exe   RDWorksV8Setup8.01.54_full_RUS.exe
  27.10.2021 в 06:43, Dan сказал:
Резка.
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Фактор ускорения 20
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
Спасибо большое. Щас маленько приболел, как полегчает буду пробовать
Резка.
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Фактор ускорения 20
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
Спасибо за ответ. Я так понял, что настройки в общем и целом корректны? Добавить ускорение и максимальную скорость по осям и пробовать. Сейчас чуток приболел, как полегче станет буду еще пытаться. По результатам обязательно отпишусь. А кто состряпал гибрид RD48 и RD54 к сожалению не знаю, хотя согласен, что перевод там действительно жесть.
  27.10.2021 в 09:47, Incelad сказал:
Я их не смотрел, ибо считать надо сначала.
RD качаем и ставим по ссылкам.
  27.10.2021 в 10:07, Dan сказал:
Вроде все сделал
  02.11.2021 в 09:15, Incelad сказал:
Вроде все сделал
Где вы это скачали? ))) Кривой перевод вас не смущает? Но даже тут видна полная задница в настрйоках. Почему в заводских так зажаты все значения? И , как я уже сказал, считывать надо сперва данные. В пользовательских настройках  данные не считаны.
Скажем так, моя локализация выглядит слегка иначе:
  02.11.2021 в 09:45, Dan сказал:
Скачал на http://rdworks.ru перевод смутил, но я пока в нем не работал. Поищу версию попрямее. Настройки зажал в надежде на более плавные переходы от одного элемента к другому. Судя по том, что у меня получается, имеют места затухающие колебания возникающие при свободном перемещении головки. Попробую плясать от Ваших настроек, а там что получится.
  02.11.2021 в 11:56, Incelad сказал:
Заводскими настройками не настраивают параметры работы станка!!!  Эти настройки носят ограничительный характер - ограничивают максимально возможные параметры и не более.  Всё остальное настраивается ТОЛЬКО в пользовательских настройках.
Вот, что я вам скинул, это и ставим.
Резка.
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Фактор ускорения 20
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
    • Автор: Dobroff
      Добрый день
      Лазер GCC Spirit
      Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
      не знаю X это или Y как будто волной.
      Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
      Что это может быть?
      Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
    • Автор: Craig
    • Автор: Atatat
      Снова здравствуйте! Продолжаю мучаться с новым китайским станом. Проблема в ребристом резе кромки по оси Y, при этом рукой на малых скоростях отчетливо чувствуются вибрации балки, по которой каретка ездит. Они небольшие, но внешний вид портят и тактильно ощущаются. От материала не зависит. Появляется только когда включается в работу ось У. Сразу скажу, что соответствующие темы читал, НО:  станок только что купленный, муфты пластинчатые, ремни натягивал и ослаблял (на ослабленных еще и волны появляются), люфты проверял и, навсякий случай, протягивал все винты. Программно изменял параметры скоростей и ускорения, но на больших скоростях, когда каретка разгонится, вибрация практически исчезает (на малых она везде и никак не изменяется). Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Заранее спасибо!
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
