В 04.08.2018 в 17:03, DESIGNER сказал:
а вот с разными видами клеёв, в том числе и косморфенов, уф клея, дихлоретана и т.д. трещины проявлялись. Теперь даже не знаю чем клеить
При лазерной резке, в отличии от другой - механической, к которой относится к примеру фрезерование, возникают напряжения по линии реза. они являются микроконцентраторами трещин. При создании благоприятных условий, например использования химических растворителей, к которым относится спирт, бензин, сольвент,  дихлорэтан, да и вообще много чего, происходит рост трещин из этих концентраторов напряжений. Нагрев на струне после лазерной резки, особенно недогрев и сгиб, также может привести к росту трещин.
Как с этим бороться?
Да просто))
1. Можно подождать пару лет и орстекло постепенно стабилизируется.
2. Спилить кромку механическим способом.
3. Не использовать химические растворители, а клеить, например физическими клеями, к примеру эпоксидной смолой, хотя она зараза и не склеит оргстекло))
4. Отпустить материал. А именно. Нагреть заготовку до температуры в 110-120 градусов и медленно остудить в течении нескольких часов. Все напряжения снимутся. Клеть можно спокойно. Трещин не будет.
Из области ОднаБабкаСказала: существуют и растворяющие клеи, которые не приводят к растрескиванию края. Но - штатовские, дорого. Литр - тысяч 7-8. А киты вообще предпочитают жидкие цианакрилатные клеи. Фиксация - 12 сек, не растрескивается, прозрачный шов.
В ответ на это могу привести старую присказку: Пока не увижу Березовского волосатым не поверю про пересадку волос.
Будет инфа, где это продается и кто реально этим клеил - буду считать правдой. Все остальное: про "штаты" и "китов" - брехня.
Явки и пароли. По другому никак.
Еще один способ мне помог. Вначале на быстрой скорости и маленькой мощности все прохожу и появляется не глубокая канавка, а второй раз уже режу на сквозь.
И что, можно клеить дихлорэтоном или акрифксом и не будет трещин?
    • Автор: Олег_Ш
    • Автор: Andrej941
      Приветствую всех!
      Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
      Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
      Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
      Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
      Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
      Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
      Линза 101,6 мм, труба 90w.
      Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
      По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
      В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
      P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
    • Автор: Taras
      Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
      Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
    • Автор: terexina955
      Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
    • Автор: Ariel Benladen
      Добрый день, я уже 3 года работаю на лазере(Qualitetch 9g 1290), обучался сам, методом тыка и сейчас у меня назрел вопрос..
      Я режу акрил 3 мм, это самые частые заказы, скорость как мне кажется маленькая очень, ставлю 12 мм скорость и 65/65 мощность, долго подбирал и это самое оптимальное..лампа Reci 80 вт, блок поменян на ShenZhen 80 вт, охлаждение бак+помпа+радиатор+вентилятор, залита дистиллированная вода температура после 8 часов безостановочного реза 23 градуса.. возможно ли как то ускорить работу?
      как мне сказали при покупке станка он резал 10 мм акрил, сейчас с большим большим трудом 8 мм режет.. при скорости 3-4 мм и мощности 80\90
