лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
Доброго дня.
Можно фото, для понимания?
Фокусное расстояние подбирать пробовали?  Пробовали подбирать мощность/скорость?  Моду луча проверяли?
Вообще есть два вида этого пластика, один из них для фрезерной обработки, насколько я помню это он плавиться сильно либо разные основы.
Можете попробовать резать через мокрую бумагу.
вот как то так режет труба 100ватт,роумарк 1,5мм
Изменено пользователем Southpaw
фото не получилось
А ответы на остальные вопросы?
Моду луча проверяли? -нет,знать бы как это..?!
через мокрую бумагу тоже не пробовали,раньше же резал 1,5мм роумарк
11 часов назад, Southpaw сказал:
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, купил пластик для лазерной гравировки (двухслойный Longstar), есть вопросы по качеству, какие-то неровности,  золотистый слой  сам по себе в некоторых местах облупливается, качество края неважное - хотел бы спросить Вашего мнения-  действительно так и должно  быть? Брал по 1650 лист (1200х600, 1.3 мм). И еще, перед гравировкой пленку же нужно снимать? Как избежать нагара? спасибо большое!
    • Автор: Kann
      Здравствуйте.  Может быть есть способ кустарного изготовления двуцветного пластика для гравировки? По типу Zenomark, Rowmark и т.д.
      Пробовал грунт для пластика и краску, но по качеству совсем не то.
      Напоследок наивный вопрос: трехцветный пластик возможно как-то отгравировать?
    • Автор: Ибрадай
      Здравствуйте,когда резаю оргстекло(белый),плавится по краям.Как можно исправить?помогите пожалуйста
    • Автор: birkan
      Фото нет. Акрил 10мм. Трубка 100Вт. Режу на 5мм/с и 65%. Торец пузырится, матовый. А еще с лица получается лунка примерно 1,5мм, а потом глубже более ровный торец. Если вырезать квадрат 10х10, то с лица получается 9х9, внизу 10х10мм.
      И еще в местах, где острые углы материал сильно плавится и вертикальность угла искривляется как попало (большой нагрев материала).
      Сначала резал с компрессором, что в комплекте был (самый хиленький), затем поставил поршневой и подал 2-2,5 атм, но результат тот же, разницы вообще не заметил. Больше не подать, т.к. шланг соединен в одном месте и разлетается, а скрепить нечем было.
      вроде и понятно, что скорость и мощность нужно увеличивать, но тогда не прорезает, видимо мощность не особо поднимается. Максимум, что получилось выжать 7мм/с, но качества не прибавило.
      Есть мыль, что стекло какое-то не то, но мне кажется, что экструзия, что литое - один фиг.
    • Автор: BogMorok
      Добрый день
      Хотим добавить в услуги таблички, номерки и бейджи из пластика.
      Опыта нет, город маленький, пойти и посмотреть в живую или купить пластик возможности нет.
      Хотим заказать на пробу листов 5-7 и в связи с этим прошу вашего совета.
      Какой лучше всего пластик выбрать по соотношению цена/качество (Raystar, LaserPly, Rowmark, LongStar, что то еще)?
      Есть ли смысл покупать пластик Raystar в Реклабе?
      Достаточно толщины пластика 1,5 - 1,6 мм для табличек и номерков?
      Какое сочетание цветов самое ходовое?
      На что обратить внимание при разработке данной услуги (резка/гравировка двухслойного пластика)?
      Если там где вы покупаете есть доставка транспортными компания то пожалуйста выложите сайт.
