ignat 2 Жалоба #26 Опубликовано 5 сентября, 2021 18 минут назад, Dan сказал: Хорошо. Можете более подробно описать что и как вы делаете, и что при этом происходит. Фото, скриншоты, видео приветствуются. IMG_2589.MOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #27 Опубликовано 5 сентября, 2021 (изменено) 1 час назад, Dan сказал: Хорошо. Можете более подробно описать что и как вы делаете, и что при этом происходит. Фото, скриншоты, видео приветствуются. Видео.mov 1 час назад, ignat сказал: IMG_2589.MOV почему то не загрузилось видео первый раз Изменено 5 сентября, 2021 пользователем ignat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #28 Опубликовано 5 сентября, 2021 2 часа назад, ignat сказал: почему то не загрузилось видео первый раз Бывает. Показания мультиметра весьма странные. Могу предположить, что он некорректно работает или выбран неправильный режим измерения тока. Для начала, как уже говорили, проверить ограничение тока в заводских настройках. Проверить правильность подключения блока розжига - связь с контроллером. Перевести переключатель на блоке розжига в другое положение - проверить реакцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #29 Опубликовано 5 сентября, 2021 7 часов назад, Dan сказал: Бывает. Показания мультиметра весьма странные. Могу предположить, что он некорректно работает или выбран неправильный режим измерения тока. Для начала, как уже говорили, проверить ограничение тока в заводских настройках. Проверить правильность подключения блока розжига - связь с контроллером. Перевести переключатель на блоке розжига в другое положение - проверить реакцию. Использовал три разных мультиметра и на всех одни и те же значения. Дело в том, что если отключаю управление от блока розжига, то значения амперметра не изменяются, поэтому решил, что дело не в контроллере. Когда перевожу переключатель в другое положение, то всё остаётся без изменений, только кнопка тест перестаёт работать, и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #30 Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) 9 часов назад, ignat сказал: Использовал три разных мультиметра и на всех одни и те же значения. Дело в том, что если отключаю управление от блока розжига, то значения амперметра не изменяются, поэтому решил, что дело не в контроллере. Когда перевожу переключатель в другое положение, то всё остаётся без изменений, только кнопка тест перестаёт работать, и всё. Меня смущает то, что генерация луча происходит при столь малом токе - 0,5 мА. Это не нормально. Но можно поступить тупо - взять где-нибудь на время блок розжига не тест .. ) Изменено 6 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #31 Опубликовано 6 сентября, 2021 2 часа назад, Dan сказал: Меня смущает то, что генерация луча происходит при столь малом токе - 0,5 мА. Это не нормально. Но можно поступить тупо - взять где-нибудь на время блок розжига не тест .. ) Да, вот ищу ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #32 Опубликовано 6 сентября, 2021 Вы не ответили про длину искры. 04.09.2021 в 16:43, Dan сказал: На каком воздушном расстоянии был пробой? Для данного БВН он должен быть не менне 30 мм. И уточните в каком месте Вы измеряете ток? Если не сложно на схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ignat 2 Жалоба #33 Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) 35 минут назад, vasa29 сказал: Вы не ответили про длину искры. И уточните в каком месте Вы измеряете ток? Если не сложно на схеме. Извините, пропустил. На растоянии 5-6 см была искра. Один в один как на этой схеме. 10 часов назад, Dan сказал: Меня смущает то, что генерация луча происходит при столь малом токе - 0,5 мА. Это не нормально. Но можно поступить тупо - взять где-нибудь на время блок розжига не тест .. ) Взял у добрых людей другой блок розжига, ничего не поменялось. Ампераж всё также маленький. Что делать? менять трубу? Изменено 6 сентября, 2021 пользователем ignat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #34 Опубликовано 7 сентября, 2021 06.09.2021 в 12:12, Dan сказал: Меня смущает то, что генерация луча происходит при столь малом токе - 0,5 мА. Это не нормально. Но можно поступить тупо - взять где-нибудь на время блок розжига не тест .. ) У меня голова окончательно поехала...взял новую трубку, поставил.. и НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #35 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) 7 часов назад, ignat сказал: У меня голова окончательно поехала...взял новую трубку, поставил.. и НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!! Ээээ ... на этом мысли останавливаются. А другой прибор взять? чудес то не бывает ... Труба только разжигается от 4 до 5 мА. - так называемый ток предрозжига. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #36 Опубликовано 14 сентября, 2021 08.09.2021 в 07:08, Dan сказал: Ээээ ... на этом мысли останавливаются. А другой прибор взять? чудес то не бывает ... Труба только разжигается от 4 до 5 мА. - так называемый ток предрозжига. Немного поменялась ситуация! Установил миллиамперметр, показывает 26. Но не режет!! Заказал новые зеркала, посмотрим что изменится. Буду держать Вас в курсе) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #37 Опубликовано 15 сентября, 2021 6 часов назад, ignat сказал: Немного поменялась ситуация! Установил миллиамперметр, показывает 26. Но не режет!! Заказал новые зеркала, посмотрим что изменится. Буду держать Вас в курсе) Вот теперь больше похоже на правду. Раз мы научились управлять мощностью, и видим токи, то давайте посмотрим моду луча сразу из трубки на мощностях от 10 до 100 % с шагом 10%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивангай 19 Жалоба #38 Опубликовано 7 февраля, 2023 (изменено) Недавно поставили новый блок розжига взамен старого сгоревшего. На экране показывает 8 мА, режет очень слабо. Почитал этот форум, начал грешить а трубку, но потом проверил на другом станке, там то же самое. Есть ли возможность починить в домашних условиях? Сложно ли это? Блок заказывал на али, поэтому с гарантией сложно, как и с ожиданием нового. Изменено 7 февраля, 2023 пользователем Ивангай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #39 Опубликовано 7 февраля, 2023 1 час назад, Ивангай сказал: Недавно поставили новый блок розжига взамен старого сгоревшего. На экране показывает 8 мА, режет очень слабо. Почитал этот форум, начал грешить а трубку, но потом проверил на другом станке, там то же самое. Есть ли возможность починить в домашних условиях? Сложно ли это? Блок заказывал на али, поэтому с гарантией сложно, как и с ожиданием нового. Фото блока розжига со стороны колодок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #40 Опубликовано 8 февраля, 2023 07.02.2023 в 13:37, Ивангай сказал: Недавно поставили новый блок розжига взамен старого сгоревшего. На экране показывает 8 мА, режет очень слабо. А мощность то изменяется, или он на любой показывает 8мА? Если так, то, возможно, нужно переключить на нём управление. @Dan дело говорит, фото нужно - там обычно микропереключатель где-нить прячется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Dan 485 Жалоба #41 Опубликовано 9 февраля, 2023 PavelK , уж полночь близится, а Германа всё нет .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивангай 19 Жалоба #42 Опубликовано 17 февраля, 2023 Всем привет. Благодарю за ответы. Блок розжига был относительно новый китайский, ввиду неумения работать с электрикой было принято решение заказать другой. Циферки все-таки менялись на нем в большую сторону, но несильно. В других темах читал (когда запостил тут), что это говорит скорее о смерти трубки, начал поспешно искать новую в соседних городах, а ребята перекинули блок розжига на другой станок, ситуация не изменилась. Чуть позде сфоткаю и покажу. Вдруг получится реанимировать — появится запасной. Уже хорошо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #43 Опубликовано 17 февраля, 2023 52 минуты назад, Ивангай сказал: Циферки все-таки менялись на нем в большую сторону, но несильно. Блок розжига в домашних условиях можно проверить только на воздушный пробой. Расстояние пробоя очень сильно грубо примерно 10кВ на 1 см. Смотрим на ТТХ блока розжига и, исходя из этого, выполняем тесты. Примерно, как на видео. Тест блока розжига 100 Вт.mp4 Искра - Колхозная проверка Блока питания CO трубы.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивангай 19 Жалоба #44 Опубликовано 17 февраля, 2023 1 час назад, Dan сказал: Блок розжига в домашних условиях можно проверить только на воздушный пробой. Расстояние пробоя очень сильно грубо примерно 10кВ на 1 см. Смотрим на ТТХ блока розжига и, исходя из этого, выполняем тесты. Примерно, как на видео. Тест блока розжига 100 Вт.mp4 Искра - Колхозная проверка Блока питания CO трубы.mp4 Спасибо за наглядность, но выглядит для меня очень страшно. Я вообще не понимаю (в школе плохо объясняли) в напряжении, силе тока и сопротивлении. Вижу, что подключено к автомобильному аккумулятору, но там есть транформатор какой-то или напрямую? То есть может быть воздушный пробой причиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #45 Опубликовано 17 февраля, 2023 11 минут назад, Ивангай сказал: Вижу, что подключено к автомобильному аккумулятору, Нет. Аккумулятор палку держит и не более .. ))) Всё штатно, только вместо трубки - воздух .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивангай 19 Жалоба #46 Опубликовано 17 февраля, 2023 1 час назад, Dan сказал: Нет. Аккумулятор палку держит и не более .. ))) Всё штатно, только вместо трубки - воздух .. ) Сейчас узнал, что алиэкспресс одобрил возврат, так что обойдемся без экспериментов на этот раз. Страшно) Но спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #47 Опубликовано 17 февраля, 2023 2 часа назад, Ивангай сказал: Сейчас узнал, что алиэкспресс одобрил возврат Дыкможетонрабочий .. )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kesh 0 Жалоба #48 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) Трубку менять! Изменено 27 февраля, 2023 пользователем Kesh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивангай 19 Жалоба #49 Опубликовано 2 марта, 2023 (изменено) 17.02.2023 в 14:50, Dan сказал: Дыкможетонрабочий .. )))) Дыкпроверяли на другом станке — тоже самое. Сейчас еще настигла одна напасть: на другом станке блок розжига просто перестал работать без видимых причин. Все конденсаторы и трансформаторы живые. Уже не в первый раз так. Целый парк мертвых блоков уже лежит, где понятно, в чем дело. Когда-нибудь найдем причину и возродим. На одном даже меняли высоковольные трансформаторы на новые, вроде должно было все работать, да мощность не та. Изменено 2 марта, 2023 пользователем Ивангай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #50 Опубликовано 2 марта, 2023 8 минут назад, Ивангай сказал: на другом станке блок розжига просто перестал работать без видимых причин. Все конденсаторы и трансформаторы живые. Уже не в первый раз так. Целый парк мертвых блоков уже лежит, У меня смутные подозрения, что у вас с заземлением не всё в порядке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
