ignat
Блок розжига не изменяет выходной ампераж
18 минут назад, Dan сказал:
Хорошо.
Можете более подробно описать что и как вы делаете, и что при этом происходит. Фото, скриншоты, видео приветствуются.
1 час назад, Dan сказал:
Хорошо.
Видео.mov
1 час назад, ignat сказал:
почему то не загрузилось видео первый раз
Изменено пользователем ignat
2 часа назад, ignat сказал:
Бывает.
Показания мультиметра весьма странные. Могу предположить, что он некорректно работает или выбран неправильный режим измерения тока. Для начала, как уже говорили, проверить ограничение тока в заводских настройках. Проверить правильность подключения блока розжига - связь с контроллером. Перевести переключатель на блоке розжига в другое положение - проверить реакцию.
7 часов назад, Dan сказал:
Бывает.
Использовал три разных мультиметра и на всех одни и те же значения. Дело в том, что если отключаю управление от блока розжига, то значения амперметра не изменяются, поэтому решил, что дело не в контроллере. Когда перевожу переключатель в другое положение, то всё остаётся без изменений, только кнопка тест перестаёт работать, и всё.
9 часов назад, ignat сказал:
Меня смущает то, что генерация луча происходит при столь малом токе - 0,5 мА. Это не нормально.  Но можно поступить тупо - взять где-нибудь на время блок розжига не тест .. )
2 часа назад, Dan сказал:
Да, вот ищу )
Вы не ответили про длину искры.
04.09.2021 в 16:43, Dan сказал:
На каком воздушном расстоянии был пробой? Для данного БВН он должен быть не менне 30 мм.
И уточните в каком месте Вы измеряете ток? Если не сложно на схеме.
35 минут назад, vasa29 сказал:
Извините, пропустил. На растоянии 5-6 см была искра. Один в один как на этой схеме.
10 часов назад, Dan сказал:
Взял у добрых людей другой блок розжига, ничего не поменялось. Ампераж всё также маленький. Что делать? менять трубу?
06.09.2021 в 12:12, Dan сказал:
У меня голова окончательно поехала...взял новую трубку, поставил.. и НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!!
7 часов назад, ignat сказал:
Ээээ ... на этом мысли останавливаются.  А другой прибор взять?  чудес то не бывает ... Труба только разжигается от 4 до 5 мА. - так называемый ток предрозжига.
08.09.2021 в 07:08, Dan сказал:
Немного поменялась ситуация! Установил миллиамперметр, показывает 26. Но не режет!! Заказал новые зеркала, посмотрим что изменится. Буду держать Вас в курсе)
6 часов назад, ignat сказал:
Вот теперь больше похоже на правду.
Раз мы научились управлять мощностью, и видим токи, то давайте посмотрим моду луча сразу из трубки на мощностях от 10 до 100 % с шагом 10%.
Недавно поставили новый блок розжига взамен старого сгоревшего. На экране показывает 8 мА, режет очень слабо. Почитал этот форум, начал грешить а трубку, но потом проверил на другом станке, там то же самое. Есть ли возможность починить в домашних условиях? Сложно ли это? Блок заказывал на али, поэтому с гарантией сложно, как и с ожиданием нового.
Изменено пользователем Ивангай
1 час назад, Ивангай сказал:
Фото блока розжига со стороны колодок?
07.02.2023 в 13:37, Ивангай сказал:
А мощность то изменяется, или он на любой показывает 8мА? Если так, то, возможно, нужно переключить на нём управление. @Dan дело говорит, фото нужно - там обычно микропереключатель где-нить прячется.
PavelK , уж полночь близится, а Германа всё нет .. )
Всем привет. Благодарю за ответы. Блок розжига был относительно новый китайский, ввиду неумения работать с электрикой было принято решение заказать другой.
Циферки все-таки менялись на нем в большую сторону, но несильно. В других темах читал (когда запостил тут), что это говорит скорее о смерти трубки, начал поспешно искать новую в соседних городах, а ребята перекинули блок розжига на другой станок, ситуация не изменилась. Чуть позде сфоткаю и покажу. Вдруг получится реанимировать — появится запасной. Уже хорошо)
52 минуты назад, Ивангай сказал:
Блок розжига в домашних условиях можно проверить только на воздушный пробой.
Расстояние пробоя очень сильно грубо примерно 10кВ на 1 см. Смотрим на ТТХ блока розжига и, исходя из этого, выполняем тесты.
Примерно, как на видео.
Спасибо за наглядность, но выглядит для меня очень страшно. Я вообще не понимаю (в школе плохо объясняли) в напряжении, силе тока и сопротивлении. Вижу, что подключено к автомобильному аккумулятору, но там есть транформатор какой-то или напрямую?
То есть может быть воздушный пробой причиной?
11 минут назад, Ивангай сказал:
Нет. Аккумулятор палку держит и не более .. )))
Всё штатно, только вместо трубки - воздух .. )
Сейчас узнал, что алиэкспресс одобрил возврат, так что обойдемся без экспериментов на этот раз. Страшно) Но спасибо)
2 часа назад, Ивангай сказал:
Дыкможетонрабочий .. ))))
Трубку менять!
Изменено пользователем Kesh
17.02.2023 в 14:50, Dan сказал:
Дыкпроверяли на другом станке — тоже самое.
Сейчас еще настигла одна напасть: на другом станке блок розжига просто перестал работать без видимых причин. Все конденсаторы и трансформаторы живые. Уже не в первый раз так. Целый парк мертвых блоков уже лежит, где понятно, в чем дело. Когда-нибудь найдем причину и возродим.
На одном даже меняли высоковольные трансформаторы на новые, вроде должно было все работать, да мощность не та.
8 минут назад, Ивангай сказал:
У меня смутные подозрения, что у вас с заземлением не всё в порядке.
