Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
ena-
ena+
dir-
dir+
на этой материнке свой драйвер
Я решил установить двигатель 1.7 а а плата м2 до 1 а выдаёт (насколько я знаю) поэтому хотел поставить драйвер под двигатель
лучше начать с материнки
Только что, alexander-1 сказал:
Вопрос как подключить драйвер к этой плате. По большому счету меня м2 устраивает.
Если посмотреть на плату, то в районе драйвера видим надпись A 4988. Ищем "a4988 datasheet".
Например ссылка
Изменено пользователем vasa29
11 минут назад, vasa29 сказал:
Например ссылка
Я в этих делах не особо разбираюсь. Все равно не пойму где взять  ena и dir?
"Если ты не знаешь, что это такое. Значит оно тебе не надо."
По ссылке на стр18 распиновка. А если этого мало, вот тут было
8 часов назад, Koss сказал:
"Енейбл" подключать необязательно, Step и Dir достаточно.
Мне нужно подключить 4 контакта.
Pul+
pul-
dir+
dir-
К каким нужно припаяться?
и ещё перемычки делать нужно?
Если я правильно понял то нужно к ножкам чипа припаять?
ОТ микросхемы A4988 Вам нужны 3 пина, это STEP (16), DIR (19) и GND (18).
Подключение к драйверу DM442:
STEP к  Pul+DIR к Dir+,   а GND к Pul- и Dir-
Для драйверов нужен отдельный блок питания, т.к. обычно штатные маломощные.
1 час назад, Koss сказал:
Да.  На микросхеме отсчёт пинов начинается с того угла, где стоит углубление/точка/скошенный угол у угла корпуса.
1 час назад, PavelK сказал:
Спасибо большое. Буду пробовать
А перемычки какие нибудь нужно ставить на драйвере?
23 минуты назад, Koss сказал:
а GND к Pul- и Dir-
Для этого драйвера какой мощность блок питания выбрать?
3 часа назад, Koss сказал:
Зависит ещё и от мотора и сколько драйверов к блоку будет подключено параллельно. Драйвер, грубо говоря, возьмёт столько тока, сколько настроете  на нём самом (зависит от двигателя). Судя по нему, это 2.2 Ампера, так что если к блоку питания будет подключён только он, то на 4 Ампера будет достаточно.
Кстати, драйвер так себе, закос под оригинал Leadshine DM442S.
В подробностях:
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: AlexGo
      Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники.  Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
