03.04.2021 в 22:54, Dan сказал:
Вот эта версия имеет нормальный интерфейс
LaserCut61 (MPC6585) Installer.rar
Итак, поставил купленную по случаю бэушную  МРС6585, подключил и настроил концевики и драйвера ШД. Всё вроде инициализируется и ездит  с указанной выше версией LaserCut6.1. Станок пока без трубы с отключенным ВВПБ. НО, когда отправляю тестовый файл с компьютера, не могу поймать мультиметром сигналы регулировки мощности и поджига лазера с контроллера, тупо стоит мощность ноль и логическая единица на поджиге ( 4,6 вольта) , то есть лазер отключен.
В то же время в памяти контроллера есть старые файлы от предыдущего владельца, когда их запускаю, и мощность меняется, и сигнал поджига появляется во время симуляции работы. Прошу помощи у титанов этого форума.
Пост был вынесен в отдельную тему, так как к предыдущей по выбору поколения руиды уже совершенно никакого отношения не имеет.
Вроде бы у МРС6585 есть возможность для управления мощностью выдавать как аналоговый, так и PWM сигнал. Соответственно и пины то же разные. Проверьте, что бы в настройках было выставлено соответственно. Лучше PWM.
13 часов назад, PavelK сказал:
Логично, согласен.
Пины одни,  можно выставить можно любой вариант для изменения мощности, а для поджига лазера опция одна. Пробовал всяко, не прокатывает. Видимо надо софт подбирать, снова морока с DLL-ками.
Изменено пользователем Biker
15 часов назад, Biker сказал:
При загрузке проекта в  контроллер подсасываются ещё и некоторые настройки самого софта, вполне вероятно, что что-то где-то ещё не включено или включено, но не так .. )  . Я в этой версии LaserCut плотно не ковырялся - глянул поверхностно от обеденного стола .. ))) Надо бы поковырять настройки слоя.
А чойта за контроль порта ввода/вывода?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: Podvor
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
