Многие сталкиваются с тем, что всегда не хватает времени на нормальную смазку направляющих станка. Я не исключение. Всегда находятся более срочные дела.
Решился исправить данную ситуацию и заодно поделиться с сообществом. Любую конструктивную критику приветствую.
И так. Началось все с вопроса "А что делать?". Поиск по инету сразу отправил меня на алиэкспресс. Маслостанция с довольно вменяемой ценой и с разными объемами бака. Я выбрал литровый бак ибо больше мне кажется излишним. Маслостанция имеет 2 настройки. Первая - количество секунд в течении которых насос будет работать, после чего отключиться. Вторая - период времени через который будет запускаться цикл работы насоса. Вроде как все просто и понятно.
На станке нужно смазывать 3 основных, линейных подшипника по осям X, Y. Z у меня хоть и моторизована, но использую ее крайне редко и смысла заморачиваться с автоматической смазкой 4-х винтов Z я не увидел. Тем более там не ШВП, а простая трапеция с пластиковыми гайками.
Там же на али нашел дозатор. Они бывают на разное количество портов. На выходе каждого порта имеем фиксировано расход 3 мл после каждого цикла работы маслостанции. Для себя выбрал дозатор на 3 порта.
Для подвода смазки к подшипникам так же приобрел ПВХ трубку D 4мм.  Забегая вперед скажу сразу, что трубку пришлось покупать дважды ибо 10 метров категорически не хватает для 3-х магистралей. По приходу компонентов, собрал на столе (как на фото выше), залил масло и .... ничего не происходит. Насос включился, накачал давление. И давление не падает. Дозатор же работает иначе. При подаче давления масло отжимает подпружиненный поршень и закрывает выходное отверстие порта. Когда давление на входе падает - пружина выдавливает ровно 3 мл масла в порт. Т.е нужно думать над системой сброса давления. Решение нашлось сразу. Вместе с дозатором брал 3-х портовый распределитель с регулируемым протоком. Включил его для сброса давления отрегулировав проток таким образом, что бы давление падало в течении 30 секунд. На набор давления в таком виде не влияет.
Когда разобрался со схемой подключения - начал искать место для размещения этих узлов. Что бы избежать случайного попадания масла в отсек электроники - решено изготовить отдельную панель с другой стороны станка.
Моделируем панель
Вырезаю из листового металла 1,5 мм (листогиб в наличии до 1,5 мм работает) и отдаю на порошковую окраску. Для крепления панели к станку, запресовываю заклепки-шайки. Для крепления элементов в панели вырезаны отверстия. Рассверлил их под резьбу М3, М4, М5 и нарезал ее.
1434208519_2021-04-2321-17-00.thumb.JPG.2b3c4891a9883fa5f9e06667f62277fc.JPG1686976606_2021-04-2320-52-06.thumb.JPG.1d2a967bc7508841b871bb1edaafd9c3.JPG
Что бы провода и трубки не болтались, изготовил из оргстекла органайзеры для крепления и наклеил на одну сторону двухсторонний скотч.
Для подвода смазки к дальнему подшипнику оси Y, трубку проложил внутри балки. В балке высверлил отверстие в которое вставил резиновое уплотнительное кольцо (от какого-то авто, от системы омывателей).
Две другие трубки проложил через штатные трассы.
1162873965_2021-04-2415-31-58.thumb.JPG.04ab695fe035a1d03e280af195ba5284.JPG2031155900_2021-04-2415-32-01.thumb.JPG.193c380d610301ca2e1c1abdcdb2d16c.JPG2136569202_2021-04-2415-32-22.thumb.JPG.a176850d43b7790ddccba6887d59df4e.JPG798243822_2021-04-2415-32-34.thumb.JPG.373ae7f7bc185c21fc2d7472c945c2f5.JPG
И собственно трасса с трубками
141224668_2021-04-2415-33-02.thumb.JPG.d30007d12cd59622264473d8495067d0.JPG369743611_2021-04-2415-33-36.thumb.JPG.b3864f541651ade8fcc322b2563038dd.JPG1107653863_2021-04-2415-34-03.thumb.JPG.1c36f48971cf8182b51fd67f3e16824d.JPG709607353_2021-04-2415-34-26.thumb.JPG.a5ea9e06f847a95982b8027f92cbe243.JPG331404209_2021-04-2415-31-13.thumb.JPG.826797faaced3d7acc069265c745cf2f.JPG
Для прокачки масла в трубках подключаю каждую трубку по очереди напрямую к насосу и принудительно включаю насос (есть такая опция). Тавотница при этом выкручена. Как только масло начало выливаться из тавотницы - вкручиваю данную трубку в дозатор.
Трубки промаркировал как A, B, C.
  • Like 2
Достойно!
Я планировал ручной вариант.
Отлично! Благодарю за столь подробные описания!
Только, возможно, будет проблема с "регулируемый распределитель" , покрайне мере у меня они текут.
Можно использовать вот такой регулятор/дроссель:
Регулятор потока
Регулятор потока
А как он на масло реагирует? Тем более, что у ТС используется синтетика.
16 минут назад, PavelK сказал:
Да, у меня подтекает немного.И затягивал по разному - не помогает. Течет совсем по капле но не приятно. Регулятор интересен. Возьму, попробую.
Собирал из того, что было.
По ссылке дроссель на максимальное давление 1 МПа. Насос качает больше.
Вот такое нашел
27 минут назад, Dan сказал:
А чем, Дедуля. Вас синтетика не угодила? Да и нахрена там синтетика.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
Резиночки могут не сдюжить, ибо пухнет резина, которая не стойка к синтетическим маслам.
А это уже у ТС надо спросить.
Только что, Dan сказал:
Резиночки только в одном месте - это дросель 3-х портовый. Заказал сейчас похожий но для масла. Придет - переставлю и проверю.
Дополню по опыту эксплуатации:
Распределители бронзовые текут. При чем перепробовал разные. Все текут.
Поставил краник как Павел приводил ссылку. Держит 3ий месяц. За время эксплуатации с апреля масло еще не доливал в бак. Примерно раз в 2 недели протираю направляющие от излишков масла.
Вывод: Все получилось. Со смазкой теперь полный порядок.
    • Автор: guitarfan
      У меня не стандартная задача
      Ищу емкость/нагнетатель смазки примерно такого типа:
      https://www.youtube.com/watch?v=K6HAiXb3kik
      Нужна возможность быстро, беспрерывно и бесшумно выдавливать нужные мне порции смазки. Всякие ручные шприцы с малой дозировкой за одно нажатие не подходят. Хочется именно за один раз большое количество вливать. Обычно нагнетатели смазки либо шумные, либо выдавливают небольшие порции смазки за раз.
    • Автор: [email protected]
      Доброго дня
      Вышла из строя пресс-масленка.
      Кто-нибудь знает, а где они продаются целиком в сборе.
      А то везде предлагают отдельно тавотницы, а здесь проблемы именно в корпусе.
      Приветствую.
      На выставке на каком-то станке видел гибрид рельсовой направляющей и цилиндрического вала, т.е. вал похож внешне на шлицевой.
      Поставщик сам был не вкурсе что продаёт, поэтому не удалось выяснить производителя и какое хоть общепринятое название у них, не могу нагуглить именно для линейного перемещения.
      P.S. Каретка с шариками! Не путать.
      Подскажите, кто вкурсе, пожалуйста =)  Ну и было бы неплохо заиметь ссылку на Алишку (просто чтоб лежали под рукой)
    • Автор: ZVER
      День добрый! На направляющих рельсах по оси «у» только на правой (левая как новая) и половино рельсы по оси «Х» по чернели и не оттираются (пока пробывал обычными влажными салфетками). Резал мдф и двп (много) и ещё резал двп с наклееной на неё Самоклеящейся пленкой оракал. Самоклейку оракаловскую правда на фанере и до этого резал ничего подобного не наблюдал. Почернело как раз та область в которой происходила резка. Заметил что после резки мдф, двп весь станок покрывается желто-коричневым налетом. Для смазки использую швейное масло. И судя по тому что это не оттерлось салфеткой пошла какая то хим реакция. Сталкивался кто с таким? Какие меры предпринять?
