Всем привет прошу помочь в данном вопросе.
На данный момент плату М2 питает такой блок:
Скрытый текст
IMG_20210215_114801.thumb.jpg.712810a57a6cb41bca43379101f6e1c2.jpgIMG_20210215_121612.thumb.jpg.aecd19a79c8a809512e0c5b5ea20ff97.jpg
Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24.
Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
Скрытый текст
Изменено пользователем petrovv111
Или воспользуйтесь поиском:
Добры день.
В общем, подключение правильное.
Небольшой минус в том, что +5 Вольт берётся от блока розжига.  В идеале бы конечно ещё отдельный на +5 Вольт (можно маломощный).
22 часа назад, PavelK сказал:
Плате М2 надо 24  вольта для питания драйверов ШД и 5V для логики. 5 вольт вообще можно кинуть перемычку с USB разьёма, будет работать, проверено. Но это не очень правильно с точки зрения помехозащищёности.
Я ставил  дополнительно простейший стабилизатор  LM2596 чтоб от 24 вольт  делал, такой :
  • Upvote 2
Тож норм вариант
15.03.2021 в 15:09, PavelK сказал:
Добры день.
Уточните пожалуйста, какие могут быть возникнуть проблемы если 5v берется от блока розжига?
34 минуты назад, petrovv111 сказал:
Если в нагрузке, запитанной от БВН что-то произойдёт, то БВН, в лучшем случае, уйдёт в защиту - генерация луча прекратиться, а в худшем, одному богу известно ...  Да и качество источника питания в нём - так себе.
5 часов назад, Biker сказал:
Если есть возможность нарисуйте схему. Не совсем понял как в таком случае подключается земля(gnd).
Спасибо!
14 часов назад, petrovv111 сказал:
Земля у всех всегда общая. Вход берётся с блока 24 вольта, выход подкручивается подстроечным резистором чтобы 5 вольт получилось.
  • Upvote 2
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: IvanIvanich
      Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
