Синхронизация двух шаговых двигателей на одной оси
PavelK, в Электроника
Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: svdn84
Доброго всем.
драйвера lihuiyu studio labs m415drv
