Всем привет. Рассказываю окончательный результат моих мучений с заземлением.
Все-таки причиной помех в заземлении стали наводки от сотовой вышки. Обрезали контур идущий от вышки и оставили подключенным только станок и помехи пропали.
Естественно заземление на вышку вернули, а себе я буду вынужден сооружать новое заземление.
Вы бы схемку набросали, для понимания процесса. А то
23.02.2021 в 22:28, petrovv111 сказал:
. Сотовая вышка запитана от отдельной линии, которая никак не связана со щитовой моего помещения.
теперь
8 минут назад, petrovv111 сказал:
Может у вышки нейтрали нет.
6 часов назад, petrovv111 сказал:
Только учтите, что тут нужно грамотно всё сделать, иначе может оказаться, что все остальные будут использовать Ваше, что ещё больше усугубит ситуацию.
7 часов назад, PavelK сказал:
Новое заземление сделано. Мультиметр показывает, что работает. В станке помехи ушли. Всем спасибо за советы!
И снова здравствуйте:D
На этом история с помехами не закончилась.
Сегодня включаю станок и снова слышу треск.
Как выяснилось стабилизатор нужно подключать в розетку с соблюдением полярности. Только после этого треск и срабатывания лазера прекратились.
Четыре дня поисков, консультации двух электриков, 7000р потраченных денег, а нужно было просто перевернуть вилку.
Кстати, вероятно, что и у компьютера то же.   Спасибо, что написали решения.
И снова здравствуйте!:D:D:D
Смена полярности при подключении стабилизатора только частично решило проблему. Но реальным виновником были, подключенные к станку водяная помпа и циркуляционный насос.
Единственное, когда возможны произвольные срабатывания лазера в случае работы двигателя по оси Z. Предположу, что причиной этому отсутствие  на БП 24V заземления.
Также вызывал третьего электрика, который выявил на корпусе 12v. Оказалось, что предыдущий электрик кинул одножильный кабель на 4кв, а т.к. длины кабеля не хватало соединял его в четырех местах скрутками(хоть и пропаянными).
Новый кабель был уже многожильным на 10кв и цельным, теперь на корпусе стало 1,5v.
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: SergD
    • Автор: IvanIvanich
      Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
