podFF
Ошибка "Multi head can't have hatch, bmp or lead data" при гравировке
Всех приветствую, у меня такая проблема, не могу подгрузить макет в режиме гравировки, с резом проблем нет. Ошибку подгрузил, весь интернет взорвал, аналогичного найти не смог, спасайте.
Может растр не однобитный?
  09.12.2020 в 16:06, Dan сказал:
Я нарисовал обычный круг в этой же проге
Перевёл ошибку на русский, но мне это ничего не дало
На станке установлены 2 головки?
  09.12.2020 в 16:35, podFF сказал:
С китайского или с английского?
Английский перевод у китайцев очень часто неточен. ) Поверь мне .. )
Вероятно включены две головки и станок жалется, сто перемещения пересекаются.
  09.12.2020 в 17:25, PavelK сказал:
Нет, одна. А как убрать вторую голову в настройках, не знаешь случайно?
  09.12.2020 в 17:52, Dan сказал:
Это китайский английский)
нормальный русский к сожалению не смог поставить, там суета сплошная
Вроде со всем разобрался, если бы не китайско русский перевод, все было бы понятно. Может у кого русификатор нормальный есть на power cut?
  10.12.2020 в 07:11, podFF сказал:
В верхнем меню Setup -> Para settings. В открывшемся окне слева Device para,  убираем галку "Mul Head", а так же Mul Belt MD ставим в Sg Bt (Single Belt)image.png
  10.12.2020 в 07:31, podFF сказал:
Попробуйте LaserCut вместо PowerCut.
Просит пароль
  10.12.2020 в 08:17, podFF сказал:
Просит пароль
zy8888
  10.12.2020 в 08:23, PavelK сказал:
zy8888
Не подходит
  10.12.2020 в 08:33, podFF сказал:
Не подходит
Станок подключён? Стрелками из программы управляется?
Пароль: 123456
  10.12.2020 в 09:03, PavelK сказал:
Пароль: 123456
Этот подошёл, спасибо друг)
Пароль: 123456
У тебя случайно нет полных настроек? А то вроде как работает все, но скорость гравировки не меняется, хотя я меняю ее, т.е. показатели разные, а по факту скорость каретки всегда одна остаётся
  10.12.2020 в 10:24, podFF сказал:
У тебя случайно нет полных настроек? А то вроде как работает все, но скорость гравировки не меняется, хотя я меняю ее, т.е. показатели разные, а по факту скорость каретки всегда одна остаётся. И ещё заметил, что после перезагрузки станка, он не ищет нулевую точку, а остаётся на старой
Увы, нет.  При настройках нужно их сначала считать, потом изменить и потом не забыть записать, иначе изменений не будет.
Ну и если двигателя серво (не путайте с обычными шаговыми), то нужно уже изменять настройки самих драйверов, но туда без должного опыта и знаний лезть не советую.
  10.12.2020 в 10:35, PavelK сказал:
Может быть ты сможешь помочь? Не за спасибо естественно, а то одну проблему решил, другая выскакивает не пойми откуда
Вы выяснили, какие у вас драйвера и двигателя? Если сделаете фото двигателя скажу.
К сожалению, у меня слишком мало времени в преддверии Нового Года.  Пишите вопросы на форуме, кто-нибудь да ответит.
  10.12.2020 в 10:40, PavelK сказал:
3х фазные шаговики с шагом 0.9 градуса.
Так что выставляйте настройки. Учтите, что что бы разогнаться до нужной скорости двигателям требуется время. Соответственно он может тупо не успевать разогнаться.
За это отвечают скорости разгона и торможения по каждой оси. Но не переборщите - при слишком высокой будет пропускать шаги.
  10.12.2020 в 12:00, PavelK сказал:
В этом то и проблема, что я не знаю что выставить, на англ языке не шарю, а от китайского русского только запутался больше
в поле скорости Speed (fast) какое значение стоит? Увеличьте его, это ограничение максимальной скорости.
Ускорения и скорости можно подобрать опытным путём.
За ускорение отвечает Acceleration, сокращённо Acc.
Либо может стоит обратиться к поставщику?
Нету, ибо древняя и оч редкая система.
Но есть под этот контроллер более свежий софт V19 .. его можно нормально перевести и пересобрать это всё китайское безобразие ... )
  10.12.2020 в 15:37, Dan сказал:
  10.12.2020 в 15:41, PavelK сказал:
О ... Аще крута ... Есть чо поковырять .. :lol:
ПыСы .. Лень было искать, качать, ну и всё такое .. ))))
    • Автор: Edmon
      День добрый. Помогите понять, пожалуйста, почему на LaserMann L1610 под управлением PowerCut 431 программа резки не даёт установить скорость реза менее значения "10". В связи с этим, возникает проблема с резкой толстых материалов. Откуда это ограничение, как можно его обойти?
    • Автор: TheLopezz
      Всем привет. Имеется китайский лазер с неким безымянным контроллером на котором есть только цифры 4311, к нему имеется по PowerCut 4311.
      Так вот проблема в следующем: при загрузке фалов созданных этой программой в лазер, и при попытке их выполнить выдает сообщение на дисплее: Data error
      При этом он все же может показать область резки файла. Тоже самое при загрузке файлов с флешки.
      П.С. Имею 2х летний опыт работы с LaserCut' ом, но эта программа полный улет ( в смысле они конечно очень похожи и мне даже тяжело представить из-за чего может быть такая ошибка).
      П.П.С Лазер не наш, попросили настроить, его им устанавливали китайцы (не знал, что так бывает, но говорят, что так и есть - китайцы приезжали) и у них все работало.
      Буду благодарен за любые советы.
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: podFF
      Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
      Программа PowerCut для контроллеров PowerCut 4311 и 2810.
      Версия  2019.12.25  от 27.08.2019
