Палец
Восстановление лазерного маркиратора, нужна консультация по комплектующим
Здравствуйте! Несколько лет назад досталась штуковина:
На фото не она, но выглядит 1 к 1. Раньше думал, что она от какого-то сценического оборудования, а оказывается, она от лазерного маркера.
Так вот, можно как-то подобрать остальные комплектующие, что бы в итоге получился настоящий лазерный маркиратор? Если можно, то что именно, так как по-незнанию могу взять не то. В планах гравировка (резать ведь не получится, правильно я понял?) мелкой сувенирки, бейджиков, номерков и тому подобного.
Опыта со станками никакими нет, но есть чуть со сценическим оборудованием, так же с сыном занимаемся проектами на Ардуино. Плюс от минуса отличу. Если нужны какие-то фото, то сделаю. Прошу извинить новичка за глупые вопросы. Заранее благодарю!
советую не париться и взять готовый станок , а голова будет в запас. Кстати голова может быть и и к СО2, и к Ягу и к волоконнику
На готовый денег нет и смелости. Было бы все так просто, то давно бы уже купил.
Изменено пользователем Палец
8 часов назад, Палец сказал:
А материал? Есть несколько основных типов лазерных излучателей, так вот, что бы гравировать по пластику Вам нужен CO2.  остальные, в основном, для металла.
В общем, да - резать не получится, точнее это не выгодно -  нужно будет повторять задание резки ("проходы делать") от 20 до бесконечности раз - зависит от толщины материла и то, при мощном излучателе.
Определитесь с материалом. Грубо говоря можно разделить на металлы и не металлы: пластик, дерево, кожа, керамика, стекло и т.д.
Соответственно от этого зависит и тип излучателя.
Кстати, он - самое дорогое в станке.  В районе 100 - 200 т.р. Есть такой бюджет?
И если по фото ваша головка действительно 1 в 1, то красная цена ей 20 т.р. за новую, да ещё и с зеркалами. И насчёт зеркал - можете фото их сделать?
Если они жёлтые, то головка для CO2 и, что бы перевести на другой тип, нужно менять и зеркала (около 12 т.р.).
И на фото нет фокусирующей линзы (f-theta). Они так же бывают разные по фокусному расстоянию, что прямо влияет на размер поля гравировки ну и аналогично зеркалам по типу должна быть. Стоит в районе 20 т.р.
Ну и дальше сам контроллер. Стоит от 50 т.р.
По мелочи, не считая корпуса, наберётся ещё тыщ на 10 (двухполярный блок питания, провода, кнопки и т.д.).
Я хотел бы расписать подробнее про всё это, но, обычно, услышав ценники, у людей энтузиазма убавляется до 0  =)
7 часов назад, PavelK сказал:
Убавил ... :D
Забыл подытожить ....  Дешевле и быстрее купить готовый маркер, как сказал Александр. )
6 часов назад, Dan сказал:
Человеку, походу, дешевле и быстрее купить обычный лазер с Алишки, а не маркиратор, т.к., походу, не известны цели =)
Так что ждёмс ответов на вопрос по материалам.
1 час назад, PavelK сказал:
Их видимо уже не будет. Нельзя Паша так жестко приземлять...
Пожалуй, стоило сразу сказать, что НЕ рассчитывал на серьезное профессиональное использование и партий по 1000 штук в день не будет.
Хочется именно СОБРАТЬ маркиратор. Гравировать буду точно НЕ МЕТАЛЛЫ. Понял, мой выбор CO2.
Поэтому цены на излучатели слишком уж заоблачные. Мне и самое дешевое, предполагаю поэтому ненадежное, нестабильное и прочий ужас, подойдет.
Что скажите, например, вот про этот излучатель: https://aliexpress.ru/item/4000152313794.html  ?  Предполагаю, с такой мощностью он быстрым не будет, но на первое время хватит. 200 Ватт за 300 тысяч слишком уж.
Линзу подобрал соответствующую f-theta:  https://aliexpress.ru/item/32902910289.html  подойдет? пока что полностью не разобрался что за параметры у нее, но буду подстраиваться под цену, ведь что в итоге буду гравировать действительно не знаю.
Контроллер для лазера: https://aliexpress.ru/item/4000929422267.html  подойдет?
Корпус закажу из акрила и алюминиевых профилей.
Можете подсказать остальной комплект, что бы все это воедино совместить?
26 минут назад, Палец сказал:
Этот "излучатель" не предназначен для маркиратора. Грубо говоря, он не может выдать ту скорость, которую позволяет развить сканаторная головка.
Да же если "медленно", то у него, грубо говоря, энергия импульса мала, что бы нормально гравировать. Может быть подойдёт, но не знаю того, кто пробовал такие извращения. К тому же, к этой трубке нужен блок розжига соответствующий по мощности трубке. Ну и бонусом - я беспонятия удастся ли его состыковать с контроллером.
По идее, нужна трубка с радиочастотной накачкой.  Поиск "RF CO2 Laser Tube" или как-то так.
Она. Основной параметр - фокусное расстояние, чем оно больше, тем больше поле для гравировки, но тем сильнее нужен излучатель, что бы гравировать вглубину (и да, 0.1 мм это уже глубина). К примеру при фокусном расстоянии от центра линзы до верха материала 300 мм область для гравировки будет 210 мм (чуть меньше).
Это контроллер для "линейных" перемещений. В гальванометрах векторное.
Зависит от контроллера. Можете вместо него хоть Ардуинку использовать, но придётся вспомнить уравнения линейной алгебры хотя бы.
Кстати, зеркала забыли.
Палец этот набор не совместим с гальво маркером, всё уже давно придумано китайцами  и велосипед из этих деталей не получится. Потратите зря деньги и время. Я вам точно говорю , что купить готовый станок в Китае дешевле, чем покупать запчасти там же и мучаться самому не очень понимая , что с чем состыковывать.
    • Автор: Kwelly
      В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
      Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
      Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
      Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
      Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
    • Автор: ASA
      Есть желание сделать свой углекислый лазерный ЧПУ станок. Станок для себя "на дачу". Резать предполагается пенопласт, фанеру, ДСП/МДФ, оргалит, оргстекло, акрил. Хотелось за один проход иметь возможность прорезать фанеру толщиной 10мм. Приблизительные размеры - 1200 мм на 600 мм.
      Хотел прояснить следующие вещи:
      1. Из прочитанного, как я понял, для подобных дел необходимо иметь трубу мощностью 80 Ватт. Верно?
      2. Как я понимаю, лучше брать трубку от производителя Реци. На Алиэкспресс я нашёл от него две модели трубки данной мощности - T2 и W2. W2 - толще, T2 - длиннее. При этом W2 дороже чем Т2. Объясните, в чём же разница кроме этого? И какую покупать?
      3. Подойдут ли в качестве направляющих рельсы Hiwin HGH? Или нужно MGN? На Али вроде бы HGH распространены больше и стоят меньше чем MGN.
      4. Какой мощности брать источник питания? Чёрный или синий (на Али несколько видов)?
      5. В качестве передачи будут использоваться зубчатые ремни. На Али видел два вида - hdt5m и hdt3m. Какой в данном случае лучше? Достаточно ли ширины 15мм?
      6. Из места реза нужно удалять дым. Какой мощностью брать воздуходувку? На Али видел от 20Вт до 500 Вт (https://aliexpress.ru/item/32999806109.html).
      7. Из какого материала брать отражающие зеркала?
      Отдельно вопросы по охлаждению. Думаю использовать водяное. На просторах интернета видел решение, где вода гонится внешним насосом из ёмкости в медные трубки, которые обдуваются вентиляторами от компьютера. Соответственно:
      1. Какого объёма следует взять ёмкость для воды?
      2. Какой мощности/высоты подъёма/литров в минуту нужен насос? Планирую использовать циркуляционный, что ставится на дачах в отоплении с присоединением на 8мм (1/4 дюйма - потому что резиновая трубка тоже 8мм).
      Отдельно вопрос по рельсам. Если станется так, что нужной длины рельсину не найду, то придётся брать две меньшей длины и затем стыковать их. Как это делать? Судя по фотографиям, торцы рельсов имеют фаски. Получается, их нужно где-то как-то идеально вертикально обрезать? Или прямо как есть на станину крепить?
      Спасибо.
    • Автор: petrovv111
      Всем привет. Прошу помочь советом.
      Хочу заменить лазерную голову на такую. Крепления родной головы не совпадают :
      и я как понимаю дополнительно потребуется замена каретки. И на этом моменте я столкнулся с проблемой выбора подходящей каретки.
      Прошу подсказать какие параметры должны быть у каретки или дайте ссылку на подходящую. Спасибо!
    • Автор: Kuzmich25
      Кто-нить заморачивался самому собрать Гравер-резак ?
      Дешевле заказать гору железок и собрать самому ?
      вот к примеру набор механики https://ru.aliexpress.com/item/Single-Head-Laser-Mechanical-Parts-Set-Kits-Spare-Parts-1300mm-900mm-for-DIY-1390-CO2-Laser/32826136310.html?af=5Cgr&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MEozXZvOus&tp2=5Cgr&afref=fox-mall.ru&aff_platform=aaf&cpt=1518367407904&sk=myUVRJb&aff_trace_key=853a0510c3824a18b3d7da48a2fc268f-1518367407904-04423-myUVRJb&terminal_id=7a8ca50ae54c4f62a9a52b495f7110f1
      если его по отдельности каждую железяку заказывать будет дешевле ?
      скажу сразу что на данный момент доставка-растаможка станка до меня стоит 400 баксов.
      За трубу, блок розжига, Руиду надо таможне башлять ?
      почем щяс стоит доставка трубы в Россию ?
