![andreygraver](https://share3.stankoforum.net/file/stfm-pub/dt/monthly_2018_11/11598553_.thumb.jpg.8556d6602c7083de25699ced6665ad05.jpg)
Замена платы с Topwisdom TL-302 на Ruida 6442g
andreygraver, в Электроника
Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
Автор: IllllllllllI
Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
Форум курил и не только этот, инфы 0
Автор: владимир62
Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
"лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
И все проще?
PS Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
для мощности в 15% ?
Автор: ЛазерДизайн
У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
