andreygraver
Замена платы с Topwisdom TL-302 на Ruida 6442g
Покупал станок еще в 2014 году, на нем стоит та плата, которая не рекомендована к покупке Topwisdom TL302. Реально ли ее поменять на новый контроллер Ruida RD RDC6442G или Ruida RDC6432?
34 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Конечно. Особых проблем не будет. Только потребуется блок питания для неё свой скорее всего - нужно смотреть, что в станке стоит сейчас.
14 минут назад, PavelK сказал:
Вроде это блок питания. Наверно придется его менять. Главное разобраться с разьемами на новой плате, скорее всего будут отличаться и с настройками
19 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Важнее то, сколько вольт он выдаёт и что ещё питает, а не внешний вид =) Обычно где-то на нём есть шильдик с характеристиками.
Если от него ещё и драйвера питаются, то лучше таки будет поставить отдельный только для платы.
1 час назад, PavelK сказал:
На фото правее - второй такой же БП, полагаю, на дрова ... )
15 часов назад, Dan сказал:
Я предпочитаю не предполагать, т.к. повидал извращений и лучше убедиться, а то насоветуем.
Но, судя по толщине проводов, этот таки на драйвера. Может быть второй - то же, типо отдельный оси Z или другой драйвер.
18 часов назад, PavelK сказал:
Дополнительный блок питания подключается отдельно 220в? А вообще новая плата дает преимущества? Знакомый купил станок с новой руидой, позавидовал моему станку с простейшей системой и элементарными настройками. Я ему и помочь особо не смог в настройках, настолько все разное. Особенно с поворотным устройством. Может придется заново учиться)
55 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Эм, не понял вопроса... Его можно подключить заместо одного из 5 Вольтовых, т.к. tl-302 питается двумя напряжениями, а Руиде только одно нужно, поэтому один блок питания может быть лишним.     По-моему не стоит Вам лезть в переделку электроники с такими знаниями...
57 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Если Вас всё устраивает, зачем менять? Мне лично был важен управляющий софт и выход на ещё одну ось.
58 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Если с лобзиком сравнивать, то вообще небо и земля :D  настройки везде элементарны, если разобраться. В Руиде их так то достаточно мало.
В новой руиде 6445 есть интересные фишки.
Например: Можно теперь настраивать несколько режимов управления подачей воздуха, что, в принципе, у Литры было реализовано ещё 7-8 лет назад в LaserCut 5.3 в контроллерах MPC65xx .. ) А так же появилась возможность вешать поворотку на ось U, не отключая при этом Y ..
3 часа назад, PavelK сказал:
Согласен, ибо на контроллер БП висит отдельный.
Надо больше хотя бы фоток отсека с электроникой.
2 часа назад, PavelK сказал:
Привлекла возможность подключения по сети. Может получится через роутер WiFi, что было бы очень удобно.
Да, если разобраться, то новая руида  попроще и функциональнее
24.11.2020 в 16:50, Студия "Артконтинент" сказал:
Поменять нет проблем. Ваш запитан от двух блоков питани по 5В каждый. Ваш контроллер я бы отнес больше к профессиональной серии. Он простой и понятный и самое главное надежный. В нем независимые цепи питания самого контроллера и цепей питания и управления драйверами. Что очень хорошо. В руиде нужен один блок питания на 24 вольта. И по схематике я бы его отнес больше к бытовым контроллерам для небольшой загрузки. Он красивый с картинками и анимацией. Но по мне так станок нужен что бы выполнять работу а не разглядывать анимации. Кроме того экран очень перегружен информацией впринципе абсолютно не нужной. Но это мое мнение и я не претендую на роль супер-пупер эксперта.  У меня старый станок 2013 года работает на таком 302 контроллере. Когда купил большой портальный станок на нем стояла руида 6442G. После 3-х месяцев использования я его снял и поставил тоже 302 контроллер. Так и живут уже с 2015 года. И удобно что на станках одинаковые контроллеры не надо мозги ломать постоянно и самое главное надежность в разы выше. И траблов за все это время по вине контроллера практически не было.
5 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Да, согласен, чем проще-тем надежнее. Для меня пока только два плюса- возможность видеть макеты в списке файлов, и подключение по сети. До компьютера далеко, длина кабеля USB ограничена из-за падения тока при длине выше 5 метров. Думал попробовать подключать к роутеру и от него по вай-фай передавать на компютеры. Предлагают Ruida RDC6432 по акции за 12000 руб с блоком питания. Вот и задумался, может стоит апгрейдить станок после 6 лет его работы. Но наверно оставлю пока как есть, пока все работает, а так сколько времени уйдет на подключение, настройки и т.д. неизвестно.
20 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Вот ни разу TL-302 не отнёс бы к профессиональной серии. У него погрешность копиться быстрее, чем он режет. В итоге приходится рано или поздно сбрасывать и отправлять в дом, иначе начинаются несостыковки и сдвиги. Это если дробление шага выставлено большое и большое поле. На малом почти не заметно. Так же очень большая чувствительность по USB к наводкам - проверки файлов на входе практически нет и часто бывало, что начинал сразу резать какую-то дичь и портил целый кусок, пока его успеваешь тормознуть. Руида в этом плане более устойчива (не идеальна, но в большинстве случаев не начинает резать).  Так же нет подключения по сети, так что приходится сидеть на коротеньком USB поводке. Ну и особый гемморой - программщина. Если это не плагин в Корел, то остальные работают крайне криво и при отправке и при импорте. Конечно, зависит от прошивки, но у меня станки 2013 года и этот контроллер да же прошить невозможно новой прошивкой, так что и программщина старая.
Эм, может я не понял, что Вы хотите сказать. На обоих контроллерах на выходе стоит опторазвязка. Так что блоки питания тут не при чём. Хотите - ставьте на Руиду отдельный от драйверов.
На счёт TL-302  полностью согласен с PavelK !
Если менять на линейку от Руиды, то самый допиленный, это 6332. Разрабы оч много времени потратили на его доводку.  6442 - сырой и местами глючный. Про новый 6445 пока мало наработки, но откровенных косяков пока не обнаружено.
Очень неплохо работают контроллеры Trocen.
Помимо опторазвязки для работы блока нужно 2 бп по 5 вольт. От одного запитать не получится. Внутри стоит контроллер наличия 2-х цепей питания как я понял.
9 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Одно питание вроде-бы идёт на концевики. Отчего индуктивные датчики на неё не повесить - только "кнопки", т.к. в индуктивных датчиках NPN типа коммутация идёт стягивнием к земле, то нужно объединять ещё и земли питания контроллера и датчиков (они обычно от 12 Вольт минимум), от этого она ещё больше начинает ловить голюнов и вся хорошая задумка с распараллеливанием питаний сходит на нет, без ещё одной оптопары. Могу ошибаться, что это именно на TL-302, т.к. давно эт было.
Кстати, хохмы ради: можно поиздеваться и сфотографировать контроллер с мощной вспышкой (ламповой, не светодиодной) - контроллер если не сожгёте, то голюнов он словит. Руида хотя бы корпус имеет (хоть и без экранирования, но тем не менее хоть что-то, нежели голая плата рядом с железным корпусом).
20 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
На сколько я помню, там один вход на 5v. Там две колодки рядом - одна вход питания, а вторая выход  и не более.
Хотя, давно это было, мог и подзабыть.
В любом случае, эт аще ни на что не влияет. Нужен БП - ставим БП, цена вопроса 3 рубля ..
Паш чет ты перепутал.  меня висят на нем индуктивные датчики на большом станке без всяких бубнов подключил
24 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Скорее всего Паша имел ввиду следующее:
Индуктивных датчиков существует 4 типа: NPN-NC, NPN-NO, PNP-NC и PNP-NO. Скорее всего имелось ввиду, что контроллер может нормально работать только на NPN, а на PNP нет, ибо на сигнальный контакт будет подтягиваться другой полюс. Руиде, например, на это наплевать, на ней будет работать любой из этих датчиков.
25.11.2020 в 17:00, ЛазерДизайн сказал:
Решил все же заменить плату, купил 6332G. На 302 контроллере нашел порты на драйверы двигателей и на концевики. Но осталось два разьема, с которыми не все ясно. Они должны подключаться к блоку питания лазерной трубы, как понимаю.
31 минуту назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Инструкция - великая вещь .. ) А можно и по проводам пройти.
Но при установке нового контроллера старые схемы, по сути вообще не нужны, всё собирается по схеме нового контроллера.
1 час назад, Dan сказал:
Инструкции нет(
По старой схеме хотел разобраться что откуда идет, чтобы к новой было понятно что подключать. Вроде стало понятно, что есть три разьема на оси x,y и z, есть пять концевиков, и осталось два контакта скорее на блок розжига. Вроде еще должен быть выход на датчик воды, но его не видно. По проводам не пройти, они в короба уложены.
Посмотрите какой разъём за что отвечает у TL-302:
И У Руиды:
Dan вверху указал уже разъём J8  (На Вашем фото со знаком вопроса - правый)  и как подключать блок розжига. Ваш - первый вариант, где CO2 power supply.
И У Руиды:
У меня Ruida RDC6442. Спасибо за мануал по TL-302, буду разбираться.
Контроллер RuiDa RDC6442G. Руководство пользователя.pdf
У меня Ruida RDC6432.
Может быть Ruida RDC6442G ?
Ну так там же в файлах есть крупномаштабная схема, что куда подключается:
      Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
      ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
      Руководство к контроллеру Topwisdom TL-30x серии
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: ЛазерДизайн
      У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
