Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Год назад я стал счастливым обладателем лазерного станка неизвестного производителя. Мощность сего чуда китайской промышленности - 40W. Комплектация агрегата была полной и достался он мне рабочим. В течении года было множество событий и счастливых моментов. Мы радостно испортили за этот период 3 трубки (одна от старости и две моими стараниями). И вот настал момент, когда в очередной раз работа остановилась. Точнее не совсем остановилась, двигатели исправно бегают, лампочки радостно светят, а луча нет. Методом проницательного взгляда и замены трубки на старую и немощную было определено что дело в блоке питания. Времени на дружбу с китайцами у меня сейчас нет, поэтому посредством авито был найден блок питания километров на 1000 ближе. К слову сказать - блок питания был найден у человека, у которого я ранее брал трубку. И вот настал счастливый момент - пришло уведомление о доставке посылки. На все провода в станке я тщательно наклеил стикеры с обозначением куда кого совать, изъял старый блок питания, воткнул новый (они немного отличаются, но интернет делает чудеса) подключил всё куда нужно и включил в сеть. Как ни странно, но ничего не произошло. Совсем. Никакой реакции на мои мольбы и кнопку "тест". Вернулся опять во всемогущие интернеты и обнаружил что на моей версии блока питания пьяный китаец перепутал маркировку контактов, которые отвечают за питание управляющей платы. Не знаю как так вышло, но они маркированы в зеркальном отображении, вместо 24v / G / 5v / L было L / 5v / G / 24v. После выяснения этого весьма странного обстоятельства было решено перекрутить провода так, как указано в официальной распиновке. После этого станок заработал. Да как заработал! Без перерыва! Только включаешь и сразу идет питание на трубку. Потенциометр выкручен был на 0 и, вроде бы, ничего страшного пока что не произошло, но я понимаю что это не нормальная работа. Дело в том, что меня не устраивает такой трудоголизм и хотелось бы узнать причины такого поведения и заодно возможные последствия неправильного подключения материнской платы. Беда в том, что со специалистами у нас в городе крайне туго и приходится делать всё своими силами. Буду благодарен за помощь.
Спасибо, уважаемый бот, но я уже облазил весь раздел электроники на данном форуме и не нашел ничего подобного. =)
Не путайте, пожалуйста, блок питания и блок высокого напряжения (блок розжига) =)   В Вашем случае, как я понял, они совмещены.
Но навсякий случай, немогли бы модель назвать или фото?
У Вас проблема была только в подключении питающих или управляющие были то же перепутаны?
Прикрепляю фото.
Управляющая плата (М2)
Маркированная маркером распиновка
Модель блока розжига
Внутренний мир блока розжига
Непосредственно сам станок (может подскажете модель)
А управляющие то же были перепутаны или нет?
Мультиметр есть?  Можете замерить на управляющем разъёме (6 пинов), сколько вольт между G (самым левым) и 5V  и убедиться, что полярность правильная. Если полярность обратная, значит таки управляющий разъём расположен зеркально.
управляющий правильно расположен. Замерил напряжение +5в
Да и WP+G не сработали бы
Изменено пользователем Лад
думаю  G  и GND перепутали, было у меня такое
40W-GS MYJG-40W CO2 лазерный блок питания 40 Вт 25 Вт 30 Вт для CO2 лазерной трубки 110 В 220 В Высокое напряжение гравировка резка машины
Собирал по этой распиновке. Кто из них G, а кто GND?
Мультиметр между 5V и обоими G выдает +5V
16 часов назад, Лад сказал:
Сработали бы, при низком сопротивлении, если были бы перепутаны и к ним подсоединён потенциометр =)
5 минут назад, Лад сказал:
Оба GND. Если замерите сопротивление - там будет около 0 =)
6 минут назад, Лад сказал:
Окей.  Попробуйте отключить пин L (я так понимаю, он у Вас в правый силовой разъём подключён, где 4 пина?)  Перестанет ли сразу при запуске включаться?
да, перестал. На кнопку "тест" также не реагирует.
10 минут назад, Лад сказал:
Ок,  попробуйте вынуть управляющий разъём полностью - должен начать, так?
Вынул полностью управляющий разъем, проверил - не реагирует. Подсоединил обратно пин L - результат тот же - не реагирует.
Хм, попробуйте L  перекинуть к L управляющего разъёма.
Потом замерить, сколько вольт между L и G.  Должно быть больше 2 В.
перекинул, замерил - 2,8V
Снова работает нонстоп.
Возникла мысль что может быть закорочена кнопка "тест". Прозвонил мультиметром - всё в норме.
1 час назад, Лад сказал:
2,8V
Маловато конечно, ну да ладно.
Дабы убедиться, что дело не в контроллере: отключить от разъёма L, один щуп мультиметра на него, другой на G. Запустите что-нить на резку. В момент, когда должен быть луч, должен показывать меньше 1 вольта. Когда луча быть не должно должен показывать больше 2х.
Если значения не меняются, то, скорее всего, сгорело управление в контроллере. Если меняются - блок розжига.
При включении компьютер перестал видеть контроллер. Между L и G напряжение (-5V)
Эм, странности какие-то.
Вы случайно "L-", который идёт на трубку с "L", который отвечает за управление не попутали при подключении?
В какой момент времени? Чёрный щуп мультиметра был на G, а красный на L, так?
Да, всё верно, черный на G, красный на L. Точнее - красный не на L блока розжига, а на проводе, который к пину L подключается. L и L- точно не перепутал, они в разных сегментах блока розжига. Все манипуляции произвожу а правом сегменте пинов, который за подключение управляющей платы отвечает. В какой момент времени компьютер перестал видеть сказать не могу, т.к. не контролировал это визуально. Просто раньше при включении был звук "найдено новое устройство" а теперь нет. Но, зная специфику работы виндовс могу предполагать что раньше он мог находить неопознанное устройство. Замерил все выдаваемые напряжения на питающем сегменте. 5V выдает как положено, а вот вместо 24V выдает 19V.
Откуда там -5 для меня непонятно, т.к. максимум должен быть 0.
Учитывая, что при первом подключении Вы на L  подали 24 Вольта, сомневаюсь, что эта линия выжила.
В общем, как мне кажется, Вам контроллер нужно менять, вместе с блоком розжига.
а что могло быть с блоком розжига?
Я не знаю, как этот блок себя ведёт пр КЗ и какие в нём есть/нет защиты, так что всё, что угодно. Благо, он не так дорого стоит и рано или поздно, в крайнем случае, всё равно пригодится.
Спасибо за помощь. А по поводу модели станка подсказать можете?
Да незачто...
Примерно похожие станки я видел у множества продавцов, так что какая именно я, увы, не знаю.
А подскажите насчет использования ардуино вместо м2 нано. Ардуино на данный момент под рукой имеется. Причем имеется и уно и мега и нано. Правда на мега выгоревший порт есть, но это не критично. Поискал по форуму, нашел что Ардуино хуже чем М2, но в чем и насколько не понятно.
Ардуино это игрушка, созданная для первых опытов с микроконтроллерами.
Хуже - во всём. На неё нормально непогравируешь, да и программы управляющие так себе, т.к. работают все через G-Code, как от фрезера. Из-за маленькой производительности процессора впринципе не могут дать хорошие скорости при высокой точности. Глючат с завидной регулярностью из-за малого объёма памяти и работы с ней в прошивке, да и разводки платы.
Так что ИМХО не стоит её ставить как контроллер лазера.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
