MaxKif
Резка монолитного Поликарбоната
Люди добрые, подскажите какой станок лучше подойдёт для резки монолитного поликарбоната 3-4 см (лазер/ фрезер)?
Хотелось бы получить на выходе гладкую поверхность без постобработки.
См или мм?
Только фрезер, если без геммороя и с гладким торцом.
Лазером можно резать поликарбонат, но он будет свистеть, пердеть и грязно ругаться .. ))) И в итоге, вы получите ужасный торец, с которым придётся долго возиться. И режется СО лазером поликарбонат весьма тяжело.
  • Upvote 2
Доброго дня. Поддерживаю @Dan.
9 часов назад, Marko сказал:
См или мм?
См
8 часов назад, Dan сказал:
Благодарю за ответ!
Буду признателен, если порекомендуете, какой фрезер лучше приобрести? (Листы 30, 50 и 70 см, толщина от 3-7 см)
20 часов назад, MaxKif сказал:
1 час назад, vasa29 сказал:
Это круто, безусловно, но дорого.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
