 На половине трубке (Где подключается плюсовой провод) образовался налёт желтоватого цвета Типа пыли и так же половина отсека где установлена труба в этом же налёте, а вторая половина трубки (где луч выходит из неё) чистая. Подскажите что за налёт, из-за чего он образовался, это норма или нет?
Снаружи?
Да.
  08.11.2020 в 20:26, vasa29 сказал:
Снаружи?
Да.
Статика.
  • Upvote 2
  08.11.2020 в 20:21, ZVER сказал:
Это частицы пыли и содержимое дыма от резки изделий. Притягиваются статическим электричеством, т.к. у Вас высоковольтный конец почему-то без защитного кожуха:
Он есть у всех трубок в комплекте.
В большом количестве это не норма, т.к. однажды может пробить на корпус.
  08.11.2020 в 20:38, vasa29 сказал:
Статика.
Это критично? Возможные последствия?
  08.11.2020 в 20:39, ZVER сказал:
Теоретически, если толстый слой скопиться, то может пробить на корпус. Наденьте защитный колпак на высоковольтный контакт. Либо протирайте хотя бы раз в пару месяцев.
  08.11.2020 в 20:39, PavelK сказал:
В большом количестве это не норма.
Есть такой красный колпачек красного цвета, лежит без дела))) я правильно понял нужно протереть все и его надеть и это решит проблему?
  08.11.2020 в 20:42, ZVER сказал:
Да. Только после полного отключения станка от питания и не раньше 10  минут, т.к. в зависимости от блока розжига, на контакте долгое время может сохраняться высокий заряд. Для некоторых может быть смертелен.
Спасибо!
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
    • Автор: Jumstik
      Здравствуйте. Появилась проблема, зацвела трубка внутри, образовался какойто налет в виде желто-коричневой эктоплазмы. Прогнал теплой вожой из ведра, не вильно помогло, нужно мнение профессионалов. Чем помыть? Туплой или холодной водой? Мылом может? Может спиртом? Посоветуйте или дайте ссылку на тему. Заранее благодарен.
    • Автор: ZVER
      Всем, привет!
      Приобрел китайца. Подключил вроде все работает. Отъюстировал его и запустил первую деталь на резку, а он ее слегка поджарил(оставил след вместе реза) после чего вообще луч пропал. Начал поиск причины и увидел, что луч из трубы не выходит, а ходит по кругу внутри металического кольца (на видео видно).
      Труба померла?
      IMG_3076.MOV
    • Автор: MikeMD
      Сегодня во время работы станка резко пропал луч. Машина закончила работу, а на фанере остались недорезанные детали. По характеру реза всё произошло резко.
      Станок VENO 530 (вроде так называется), труба какая-то почти noname, но работает уже года 3 (правда с рождения пучок не идеальный, но мы уже привыкли). Охлаждение хорошее, 7-10 градусов. Резали около часа на максимальной мощности (температура поднялась до 10 градусов) и резко пропал луч. БВН работает, гудит, индикаторы светятся. Амперметр показывает 0. В трубе нет ни намёка на разряд.
      Вопрос: труба умерла (так резко) или БВН?
      Скорее склоняюсь к БВН, к выходным каскадам. Правда, не додумался нажать кнопку TEST на БВН (забыл про её существование), завтра проверю.
      Каким образом можно определить виновника? Что посоветуете?
    • Автор: plakatik
      Лет 10 тому назад довелось мне работать на станке от GCC с трубой на 25 вт. Гравировал он очень неплохо но и резать на нем можно было. Оргстекло 10 мм он хоть и с большим трудом, но прорезал за 1 проход. Стандартные же 3 резал уверенно, в то время постоянно на нем резали всякие подставки. Трубка там была СО, но в виде картриджа с воздушным охлаждением. Тут же смотрю, обычное стекло на 40 вт кое как с 5 мм справляется. А  десятку видимо и не порежет. Почему так? У них мощность как то по разному считается или параметры луча разные?
