Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Приветствую.
Думаю не нужно никому открывать глаза на текущую ситуацию, поэтому составляю и пытаюсь поддерживать в актуальном состоянии список того, чего мы потеряли на данный момент (в основном что касается оборудования, софта, денежных вопросов) и чем можно заменить.
В плане софта написал опер соурс (открытый исходный код - пофиг на санкции) аналоги, которыми лично я пользуюсь.
SKF - качественные подшипники. Поставок не будет.
Можно попробовать перейти на FAG.
Adobe - графические редакторы. Продление подписок/лицензий недоступно.
Photoshop заменить на Krita (близкий по возможностям), Illustrator заменить на Inkscape (для макетов на лазеры более чем хватает).
DepositPhotos - фотобанк. Подписки для РФ недоступны. По количеству найти конкурентов нелегко (для российской тематики).
Как вариант Shutterstock.
Autodesk - системы проектирования и моделирования (САПР).
Autocad, Fusion 360 можно заменить на FreeCad (не равноценная, но для большинства пойдёт), 3DS Max на Blender.
Хостинг. Большинство иностранных не может принять оплату картами (говорят Тинькофф работает, но это не точно).
Можно попробовать fornex.com. Крипта.
Домены. Большинство зарубежных так же не хочет принимать карты.
Можно попробовать porkbun.com. Крипта.
Aliexpress - вроде пока что всё ок, оформляется в обычном режиме. У некоторых есть задержки с доставкой на 2 недели (лично у меня зависло то же).
Скорее всего если и будут проблемы, то временные. Курс доллара выше, нежели официальный.
Расходка - многие поставщики временно прекратили поставку не популярного товара и обновляют прайсы.
Как долго "временно" продлиться неизвестно.
Фанера - в большинстве на текущий момент цена прежняя на кубы. В розницу зависит от магазина. Но всё может быть индивидуально, в зависимости от поставщика. НО лес покрайне мере подешевел.
Виза и Мастеркард - карты, выпущенные в РФ, только в РФ и будут работать. Так что с оплатой снаружи станет всё веселее.
PayPal - платёжная система/процессинг для бизнеса. Приостанавливает работу. Новые карты привязать нельзя. Регистрация заблокирована. Вывод только на карты банков не под санкциями (похоже, что заблокируют скоро вовсе).
Webmoney - платёжная система/процессинг для бизнеса. Долларовые кошельки для РФ то же всё.
Payoneer - платёжная система/процессинг для бизнеса. приостанавливает работу в РФ. Карты и так уже не действовали, сейчас ещё и перестанет вывод на счета.
Как вариант Биткоин (уточняйте, что бы платформа не заблокировала рф)
или ищите кошельки с виртуальными картами (UPD: всё прикрыли для новых пользователей).
DHL, FedEx, UPS - транспортные компании. Приостановили доставку грузов В РФ.
AMD, Intel, HP, IBM - вроде как приостанавливают поставки процессоров и т.д., но нужно уточнить.
Можно достать на Алишке, но на данный момент всё снесли подчистую. Много мошенников, так что заказывайте только в проверенных магазах.
Rutracker.org - Поговаривают, что разблокировали.
Siemens, Panasonic - высокоточные датчики, PLC и т.д. Поставок не будет.
Как вариант Omron, но далеко не полностью покрывает да же половину от них и цена сильно больше.
EBay - Один из крупнейших интернет магазинов, типа Ozon/Wildberries только с иностранными товарами. Приостановили поставку заказов.
Etsy - крупный магазин хендмейда и тому подобного. Невозможно вывести средства.
Microsoft - останавливает продажи продуктов и услуг. Обновления скорее всего то же не будут приходить (нужно уточнить, на момент публикации поста работали). Microsoft это не только Винда, но ещё и Word, Excel и прочее.
Переходим на Linux. Можно начать с Ubuntu. Вместо Word, Excel - LibreOffice.
IPG - излучатели для волоконников. Есть информация, что перестали сотрудничать напрямую. Не подтвердилось.
Canon - принтеры. Официальный магазин приостановил продажи, в том числе через официальных дилеров.
Поставки запчастей и расходки у официальных дилеров пока что не остановлены (возможно временно, пояснений получить не удалось).
Pornhub - запретил доступ к контенту, подпискам.
DropBox - файловое хранилище. В ближайшем времени полностью прекратит работу.
Как вариант Backblaze или Google диск.
LetyShops - кешбэк сервис. Счета заморожены (возможно навсегда), вывести накопившиеся средства нет возможности.
UPDT1:
3M - клеевые составы/полиграфия.
Epson - принтеры и запчасти к ним (нужно перепроверить).
Итого: в основном пока что мы ещё не ощутили всех "прелестей". Предполагаю самую жесть в конце апреля (так как договора на предыдущие поставки ещё действуют энное кол-во времени).
Основная проблема, как мне кажется, с местными поставщиками расходки т.к. на налаживание логистики уйдёт достаточно много времени.
Кроме софта, пока что, у лазерщиков в плане запчастей всё относительно спокойно, кроме некоторых возможных задержек.
Челноки вперёёёд.
ВАЖНО: Вся информация может быть недостоверной или не точной или измениться в любой момент или хз что ещё.
Буду стараться поддерживать актуальность. Просьба дополнять, если кто в курсе про что-то другое или что-то изменилось в списке.
Автор: Державник
В шпинделе должны стоять два 4-46108Л и два 4-46109Е. И, если я правильно понял, это должно быть два комплекта. В отечественном производителе уверенности как-то нету, потому остаётся к забугорным обращаться. Собственно, вопрос к знатокам - какие подшипники, к примеру, SKF можно ставит в шпиндель заместо 4-46108Л и 4-46109Е?
