Всем, привет!
Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
Или в частном порядке.
15.08.2020 в 19:18, Iamonow сказал:
Всем, привет!
Могу научить всему. Полный курс 50000 руб 2 недели
13 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Могу научить всему.
17 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Напишите, какие условия? Это надо к Вам ехать или Вы можете выехать?
Лазеры: CO2, твердотельные, волоконные?
PS: не могу написать в личку, так как недавно зарегистрировался на форуме.
2 минуты назад, Iamonow сказал:
Ко мне нужно ехать
    • Автор: Vyache
      Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку  b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
