Всем, привет!
Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
Или в частном порядке.
Или воспользуйтесь поиском:
15.08.2020 в 19:18, Iamonow сказал:
Всем, привет!
Могу научить всему. Полный курс 50000 руб 2 недели
13 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Могу научить всему.
17 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Напишите, какие условия? Это надо к Вам ехать или Вы можете выехать?
Лазеры: CO2, твердотельные, волоконные?
PS: не могу написать в личку, так как недавно зарегистрировался на форуме.
2 минуты назад, Iamonow сказал:
Ко мне нужно ехать
    • Автор: Pernicies
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
