rubaxa
Не прорезает кожу
Здравствуйте, взял на Алике лазер СО2 (Ruida), 50Вт, для изготовления штучных изделий. Что-то не тянет он резку кожи (1,2 мм) не прорезает, гравировку делает. Подскажите пожалуйста как настроить или он в принципе с такими характеристиками не способен? Задавал скорость 20м/с, макс. мощность 60, мин. мощность 50, не прорезает все-равно...
12 минут назад, rubaxa сказал:
А если 15м/с или 10м/с? А что миллиамперметр кажет?
Делал 10 м/с, так-же, просто не понятно)), выставлять на станке по кнопке Speed или в RDWorks или и там и там, а то скорость поставишь 30, по FRAME область покажет медленно, а потом стартует на все 200 м/с
Юстировку тоже сделал.  М
иллиамперметра нема)), попробую найти, думаете трубка не выдает заявленных 50 Вт?
Доброго дня. И не факт, что там в реале 50 Ватт.
Скорость устанавливается программно, на панели станка во время работы её можно изменить (увеличить/уменьшить).
Миллиамперметр нужен для контроля тока трубки, что бы не превышал максимально допустимый, иначе с трубкой Вам придётся проститься в течении пары недель.
Фокусное расстояние подбирали? Моду луча проверяли?
я режу кожу много и разную
разные кожи даже одной толщины требуют разных режимов
мне почему то кажется что вы ещё не освоились с лазером
попробуйте резать другие материалы картон, фанеру, бумагу
начните с тонких
Милиамперметр взял на галочку, буду ставить), а вот с настройками густой лес..)) Выставлял на MAX POWER - Макс Мощ 1 ----
Милиамперметр взял на галочку, буду ставить), а вот с настройками густой лес..)) Выставлял на MAX POWER - Макс Мощ 1 ----  80%, Макс Мощ 2 ---- 80%  На MIN POWER - Мин Мощ 1 ---- 70%,, Мин Мощ 2 ----- 70%, кожу 1,2 мм не прорезает, глубина реза примерно 0,7. Затем снизил мощность до 30%,  итог такой же, не прорезает и глубина реза 0,7 мм, ничего не понимэйшен ;), что не так то?))
Забыл про скорость. Скорость 8 мм/с ставил
41 минуту назад, rubaxa сказал:
Макс Мощ 2
Это для второй трубы. Работает только Мин Мощ 1 и Макс Мощ 1 на одну трубу.
Мин Мощ примерно в половину должна быть меньше максимальной ... Но на это влияет ещё масса настроек скоростей, ускорений, стартовых скоростей, скоростей на малых радиусах и т.д. ... )
Но, по ходу, проблемы с трубой.
Ждём миллиамперметр и данные по токам, потом уже будем мЦк морщить.
С Алика я покупал станок с 50 Ватт трубой, её как-то можно проверить в домашних условиях? Да открывать спор, из-за не соответствие заявленным параметрам
1 час назад, rubaxa сказал:
Надо смотреть моду луча и токи .. А без миллиамперметра и настройки/проверки БВН на максимальный ток это может и не получится корректно.
15 часов назад, rubaxa сказал:
инструкцию читали?
Подскажите пожалуйста, почему луч от первого зеркала, как не крутил настройку, в виде запятой? И что делать, как исправить?
3 часа назад, rubaxa сказал:
На выходе из трубки та же картина?
Луч за край не задевает случайно?
Vasa 29  спасибо, для общей инфы сгодиться, только как исправлять проблему, если это проблема)). Это мой первый станок, приходится все познавать, а времени не особо хватает, вот и хотел проконсультироваться с уверенными пользователями, в каком направлении хотя-бы двигаться. Делаю юстировку, а может и не стоит, может труба бракованная и т.п. Вот новое фото, выстрел просто из трубы, тоже круг не полный, а в чем дело не понятно...
PavelK, и такое бывает?)) Имеется ввиду при производстве трубы наплыв какой-то остался или уже сейчас что-то попало? Снять трубу и посмотреть?
Конечно. Трубка то китай голимый =((
Такое ощущение, что что-то попало на выходное зеркало трубки.
Моду луча Вы не исправите (точнее, не на таких трубках точно) - только замена.
Но посмотрите всё же на выходное зеркало - может что попало или грязь.
PavelK вы правы, спасибо вам! Проверил трубу там нагар, "настрелял" хорошо, пока юстировку делал)) еле оттёр (кстати чем лучше протирать такие вещи? Теперь другое вылезло...., луч из сопла не не идет.., везде есть, от трубки, от первого, второго зеркала, сопло открутил есть луч, по центру точно бьет, сопло прикрутил, луч не проходит... Стольником поддержал)
Эфир диэтиловый (чда). Правда он в таблице три прекурсоров .
там внутри ни кого нет? Какая линза и какая длина сопла?
Изменено пользователем vasa29
Нет, внутри ничего нет, линза в сопле похоже стекло. Вообще странно, везде луч есть, без сопла стрелял луч в центр попадает, сопло прикручиваю нет луча...
3 минуты назад, rubaxa сказал:
Фото можно?
В центр чего?
В центр ленты, которую приклеивал снизу трубки в которую вставляется и прикручивается сопло
А это точно линза? Если не трудно фото "линзы" покрупнее.
У Вас луч, по всей видимости, идёт под углом от третьего зеркала, поэтому упирается в стенку сопла. Попробуйте стрельнуть, потом отпустить стол и ещё раз стрельнуть - увидите смещение.
26 минут назад, vasa29 сказал:
А это точно линза?
Вангую, что это гайка, которая сопло фиксирует.
PavelK ванговал 100% )). VASA 29, это винт который прижимает линзу. В итоге что было, сначала чего не было..),. Труба 50 Вт, не прожигал кожу 1.2 мм, начал делать юстировку ("стрельбу"), все отцентровал, а резка вообще упала, пятно в виде запятой и никакого реза даже при 80%. С вашей помощью PavelK, VASA29, kOnstA, Dan посмотрел что творится на выходе самой трубки, там была гарь, из-за этого не было мощи. Ну и, следующая неурядица, то что, от третьей линзы луч не попадал в центр сопла, бил в стенку, прожига вообще не было. Все устранено, более-менее настроено, фанеру 4 мм режет на 50%. Спасибо за дельные советы, за помощь: PavelK, VASA29, kOnstA, Dan.
    • Автор: qwertyhack
      Доброго утра, дня, вечера и возможно кому-то уже доброй ночи.
      Появилось у меня небольшое хобби, по работе с кожей. (обложки, портмоне и пр.)
      Встал вопрос какого-то логотипа, решить получилось быстро.
      Так-же встал вопрос о нанесении логотипа на кожу, вопрос тиснения сразу отпал, из-за количества необходимых клише и суммы на их заказ - это не считая вакумантора или прочего инструментария для нанесения того или иного тиснения.
      Понял, что проще будет нанести лого с помощью лазера и тут у меня уже не будет ограничения в размерах нанесения, как в случаи с тиснением.
      Поиском по форуму пользовался, находил с 15 года посты от Елены-Милены, но многое поменялось, как в цене, так и в ЧПУ индустрии.
      Так-как это всего-лишь хобби, я не планирую покупать мега дорогой станок, по поиску только на них и напарывался.
      Из допустимого, но сильно подходящего я нашел CNC 3018pro, у него даже есть своё не маленькое комьюнити, но так-же я там и узнал, что у него много проблем с работой, комплектацией и прочим, нужно вообщем допиливать.
      Так-же находил множество ЧПУ лазерных гравёров, продавцы многие отвечают, что "да, режет, гравирует, всё ок" отзывы говорят об обратном.
      Будьте добры, подскажите, ЧПУ станок для работы по коже, гравировка и самое важное "РЕЗКА" кожи, он должен с этим справляться. Бюджет до 30к. Может кто сталкивался уже с данным вопросом?
      Заранее прошу прощение, если где-то не нашел нужную ветку или не правильно сформулировал вопрос.
    • Автор: Svin O`Ham
      Добрый день, товаристчи..
      Заказчик заявил хотелку - нарезать ему с гравировкой бирочек, да побольше, из экокожи. Что то меня остановило, погуглив в яндексе наткнулся на способ её изготовления -  ПВХ и ПУ.. Я правильно понял, что большинство искусственных типов кожи не годятся в работу? либо натуральная либо рециклированная?
    • Автор: link66
      Подскажите пожалуйста гравер для гравировки на натуральной коже. Делаем браслета, можно самый маленький размером.
      И конечно же все упирается в цену.
      И ещё вопрос: От какой стоимости начинаются станки для гравировки на нержавеющей стали? 0.5 мм. Это уже на будущее. Тоже можно самый маленький.
    • Автор: Владимир л
      Здравствуйте! так получилось, что за копейки стал обладателем станка raylogic 304 mini . Станок , как и подобное оборудование первые в семье. Взяли для пробы , точнее резки кожи и фанеры. Электронный ключ мне забыли отдать, поэтому к компьютеру не подключал еще. в довесок отдали 3 трубки, одна из которых еще запечатанная , помпу, вытяжку ( которая оказалась ужасно забитой), компрессор и 3 блока розжига , состояние которых неизвестно. по словам предидущих хозяев, на станке работали наемные люди и они особо проконсультировать не могут.  подскажите, пожалуйста, с чего начать подготовку станка к запуску и на что стоит обратить внимание ?
      предполагаю, что надо протереть зеркала и, возможно линзу . при включении в розетку каретка самам уехала в угол. при нажатии кнопки тест (отображалось число 17 на экране станка) , на подложенной пачке из под сигарет оплавилась пленка .
      как я понимаю, возможно надо будет заказывать зеркала, линзы и, возможно, трубку..
