Assaker
Лопнула трубка, что может быть с блоком розжига?
Забыл включить систему охлаждения лопнула трубка внутри вода. Трубке конец конечно, какие последствия для блока розжига могу быть или  на нем не скажется не чего!!
2 часа назад, Assaker сказал:
Ему по сути пофиг. Встанет новая труба, всё будет ясно.
А на будущее - должен быть датчик потока воды, он спасает  .. )
В большинстве случаев - ничего не бывает. Иногда, конечно, трубка утягивает его за собой - зависит от того, как долго он у Вас пытался работать и насколько качественно сделан.
Максимум - пробило катушки и в следующий раз, при просадке трубки, он начнёт пробивать на корпус, отчего может выгореть электроника, если нет нормального заземления.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
