Aloooy
Вылетает ошибка обрыв цепи , проверьте выходную мощность.
Станок bodor bcl-1309x  ошибка появляется при нажатие пульс , и отправкой на задании , подскажите что делать , я новичок.
16 минут назад, Шерлок сказал:
 Здравствуйте ,Пробовал , ничего не нашел
1 час назад, Aloooy сказал:
При нажатии на пульс или отправить на задание вылетает ошибка обрыв цепи , проверьте выходную мощность и больше ничего не происходит
6 минут назад, Aloooy сказал:
Скрин экрана с этим алярмом с панели контроллера покажите.
Могу предположить, что установлена Ruida RDC6442 или 6445 совместно с БВН от Laserpower серии Z с выводом информации на экран контроллера.
Тогда .. .у вас чот отвалилось между БВН и трубой .. )))  или сам БВН окривел.
1 час назад, Dan сказал:
А БВН это? Стоит руида  rdc6442s
39 минут назад, Aloooy сказал:
Блок высокого напряжения. Но лучше туда не лезте. там очень больно. Или смертельно даже.
31 минуту назад, Dmitri. сказал:
Понял спасибо
Ошибка возникает на экране дисплея от блока розжига?
Это с самого включения станка началось или позже? Если станок ещё на гарантии, то лучше обратиться к продавцу.
В остальном - часто сталкивался, что при не отрегулированном блоке под трубку (либо трубка не соответствует блока - слишком мощная/слабая) блок розжига выпадал в похожую ошибку (зависит от конкретной модели блока розжига).
Лечилось либо отключением дисплея (если он выносной, либо подстройкой самого блока, но делать это нужно далеко не в домашних условиях и, как уже писали, лучше не стоит в него лезть без опыта и знаний что крутить и как).
18 часов назад, PavelK сказал:
Станку 3 года , нет экрана от блока розжига.
Всем спасибо , что откликнулись! Решил вызвать инженера.
2 часа назад, Aloooy сказал:
Так не интересно.
Хотелось бы увидеть как эта ошибка выглядит на экране контроллера и какой стоит БВН.
22 минуты назад, Dan сказал:
Так не интересно.
vasa29 Именно!
Инженер приговорил трубку
как узнал?
29 минут назад, alexander-1 сказал:
как узнал?
Он посмотрел что блог розжига работает и вынес вердикт , если бы я что то в этом понимал то описал бы подробнее)
3 часа назад, Aloooy сказал:
Рано хоронить трубу.
Как я и сказал: БВН Z серии. У них была глючная партия, которая по поводу и без повода алярмила про обрыв в высоковольтной цепи, отключая лазер на совершенно нормальных трубках.
Что надо сделать: Проверить все соединения по высоковольтной цепи, а конкретно анодный провод от БВН до трубы. Проверить трубу, поставив нормальный БВН (проверить моду луча на разных мощностях.)
Если всё нормально, то можно деактивировать этот алярм в данном БВН - Тема старая, и многим известная, как это делается. Если боитесь туда лезть, то замените БВН, настройте его по току к данной трубе и контролируйте ток.
Всё.
И вот ещё что, какая у вас стоит труба (только не надо просто говорить 100 ватт, скажите модель), и какой стоит БВН: Z80, Z100 или иной мощности?
23 минуты назад, Dan сказал:
Если всё нормально, то можно деативировать этот алярм в данном БВН - Тема старая, и многим известная, как это делается. Если боитесь туда лезть, то замените БВН, настройте его по току к данной трубе и контролируйте ток.
Всё.
Подскажите как можно деактивировать данный алярм на БВН  , нет возможности подкинуть нормальный БВН.
4 минуты назад, Aloooy сказал:
Для начала его надо отключить от контроллера, иначе сам контроллер будет останавливать работу.
Затем отпаять вот эту маленькую сопротивлюшку.  Алярм будет алярмить, но лучь не погаснет.
Но вам придётся проверить всё, как я сказал, ибо если действительно есть проблемы с подключением трубы, или труба подыхает, то вы можете лишиться и БВН
Ух ты))) я рассчитывал что будет по проще) забыл уточнить один момент! Как только включаешь станок и при первом нажатии кнопки пульс со стороны плюсового провода в трубке появляться слабо розовый луч длинной примерно 5-6 см  а при повторном нажатии и последующих выскакивает алярм!. Под конец сегодняшнего дня уже при первом нажатии выскакивает алярм
43 минуты назад, Dan сказал:
Всё.
Трубка reci w 2 а по поводу блока вся информация на фото другой не владею
51 минуту назад, Aloooy сказал:
А можно было вот с этого начать сразу?!
Снимите с анодного электрода трубки защитный колпачок и снимите видео, как это происходит.
Вполне может быть, что БВН правильно алярмит.
