Shwed
Станок с платой m2 перестал резать и гравировать
работал станком весь день и в конце дня станок сначала начал резать кусочно, потом полностью перестал резать и гравировать, башка идет по траектории как положено а лазера в трубке нет, трубка охлаждается чиллером  температура в норме, датчик протока воды вроде исправен, прикладываю к нему магнит и слышно как релюшка щелкает.  При нажатии на кнопку тест лазер зажигается и режет по траектории. Переустановил корел лазер, но толку нет, теперь пытаюсь понять что неисправно материнская плата или высоковольтный блок. Помогите проблемку решитьа то мозг уже кипит как проверить, блок то вроде рабочий раз с кнопки тест работает.
1 час назад, Shwed сказал:
Скорее всего не то и не другое.
Датчик протока замкните на блоке. Так как щелкает не значит замыкает.
я думаю снять его и пустить напрямую пока
замкнул контакты датчика на блоке эффекта ноль,  мой вердикт видимо эта материнская плата, так как блок не имеет функции управления лазером, он же вроде только зажигает лазер. Поправьте меня если я не прав. Может есть еще какие то идеи на этот счет?
12 часов назад, Shwed сказал:
Если с кнопки на панели, то и блок и датчик протока исправны.
Найдите провод TL на блоке и лучше осциллографом проверьте сигнал. А также целостность самого провода до материнки.
Всем добрый день, в продолжении темы! Поменял материнскую плату и абсолютно ничего не изменилось, теперь вообще в голову ничего больше не приходит. Куда каать дальше? иногда может чуток прорезать и потом провал. Помогите идеями
Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем... .
        М. Жванецкий
Разрешающий сигнал TL с материнки проверяли?
так я новую материнскую поставил, мамка то сто пудово исправна, только если провод, осциллографа к сожалению негде взять, вскрыл блок розжига все проверил почистил, думал может плохие контакты где разъем ничего пугающего не нашел
Смотрим на схему. Для появления луча необходимо наличие разрешающего сигнала TL и части напряжения 5в на контакте IN, это регулировка мощности. В Вашем случае приходит с панели регулировки мощности.
Следовательно проверяете их наличие на разъеме и пайку самого разъема.
Получается управляющий сигнал TL идет не с материнской платы, а с платы управлением мощности? я просто не увидел ни одного провода идущего с материнской платы до блока розжига. Получается материнская плата управляет только движением, а раз у меня проблема связана с исчезновением луч, значит возможна причина в этой управляющей плате?
22 минуты назад, Shwed сказал:
Нет не получается с платы управления мощности идет сигнал IN отвечающий за мощность, а с мтеринки идет сигнал разрешающий включение лазера и называется LO.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=m2 nano схема подключения
у меня с материнской платы не идет не одного провода напрямую в блок, в блок иду только провода с блока питания и с платы управления мощностью
Желтый провод который типо LO идет в блок питания
37 минут назад, Shwed сказал:
Найдите куда идет провод с TL. И фото разъемов высоковольтного блока покажите пожалуйста.
если смотреть вот эту картинку то провода с TL вообще нет
вот клеммник блока
вообще у станка странное поведение, если его долго не включать то при включении он режет только буквально через 10-20 секунд луч плавно гаснет, кнопка тест работает, датчик воды исправен, пробовал включить с отключенным чиллером даже кнопка тест не срабатывает, если чиллер включен и идет охлаждение тест работает. Как то все не логично
В Вашем случае TL соответствует L на ВВБП, там два провода, белый идет на плату управления мощности для "теста", а черный ?
черный идет в блок питания
Я почему то так и думал, теперь осталось найти связь с желтым проводом. А потом обратите внимание на самый большой конденсатор на этом блоке.
с конденсатором визуально вроде все норм, не вспух, в пыли был немного, желтый провод это управляющий провод с материнской платы
Всем привет, проблема нашлась! Это оптрон на блоке питания он был промежуточным звеном через него шел разрешающий сигнал на блок розжига, оптрон пока не купил, вышел из ситуации так, желтый провод который Lo идущий из материнской платы пустил напряму с проводом черно красным который шел из блока питания на блок розжига через диод, как только куплю оптрон, просто его перепояю. Может кому нибудь пригодится данная информация.
У меня точно такая же проблема сейчас, и станок похоже такой же. Вопрос, этот оптрон находится внутри БП?
29 минут назад, Эдгар1 сказал:
Да
А визуально можно определить, что это именно он или надо прозванивать?
1 час назад, Эдгар1 сказал:
В любом случае необходимо убедиться, что действительно в нём проблема. Визуально можно по маркировке на чипе.
Здравствуйте, у меня такая же проблема
При нажатии на тест - все ок, когда запуская программу движется головка, а луч не стреляет
Сигнал TL на блоке проверьте.
