Shwed
Станок с платой m2 перестал резать и гравировать
10 часов назад, Dmjoker сказал:
все ок, когда запуская программу движется головка, а луч не стреляет
С чего это началось?
Сколько наработка уже у трубки и блока розжига (в часах)?
12.02.2023 в 04:42, PavelK сказал:
Трубка довольно таки должно, но с новой такая же ситуация, блок розжига вообще новый
11.02.2023 в 20:31, vasa29 сказал:
Сигнал TL на блоке проверьте.
TL при нажатии на тест в норме около 0 вольт, при стоячем режиме около 5 с небольшим
При работе программы провод от платы "нулевой" 5 вольт в любом режиме, что при стоянке, что при работе
Ваша тема тут:
