lbdfyf
Yongli - нужно или нет снимать термоусадочную плёнку с конца?
здравствуйте. сегодня получил трубу CO2 YONGLI A2s 90-100 Вт, в замен сдохшей. на конце трубы со стороны катода обнаружил термоусадку. надо ли ее снимать
lbdfyf  доброго дня. Нет, не нужно.
lbdfyf
Снимать надо!
Не только для лучшего теплоотвода радиатором, но и для более удобного обслуживания зеркала, отвернув сам радиатор.
1 час назад, Dan сказал:
Снимать надо!
Нет, не надо.
1. Производителем об этом не прописано.
2. Производители не идиоты, и просто так ничего не делают, и для чего-то/почему то они поступили именно так
3. Так как доподлинно не известно о причинах, сподвигших разработчиков сделать именно так, то о последствиях можно лишь только предполагать.
4. Теоретически, она нужна для изоляции гигроскопического соединения и/или защиты болтов юстировочных от вибрации.
5. Производитель явно пишет, что зеркалам доп. охлаждение не нужно и хватает косвенного.
6. Гарантия. Если поставщик явно не рекомендует её "снимать", то гарантии можно запросто лишиться.
Из возможных предположений так же могу сказать, что Yongli серий с лазерным комбайнером/указкой и без него идентичны, за исключением одного лишь отличия - вместо радиатора (который откручивается), накручивается тот самый комбайнер. Поэтому термоусадка сделана для того, что бы покупатели не могли самостоятельно модифицировать трубки без потери гарантии, а покупали сразу с комбайнером. Поэтому перед снятием, если Вы всё таки решитесь, лучше уточнить у продавца "можно ли" и не потеряется ли гарантия.
Думаю эта плёнка как цел :) ка , что бы меньше лазили и не откручивали просто так
Только что, alexander-1 сказал:
Ага, недавно дополнил это как вариант развития событий.
1 час назад, PavelK сказал:
Многа букаф ..
Нужно снимать, гарантия не теряется .. ))))
12 часов назад, PavelK сказал:
Дофига пунктов, но тока третий попадает .. )))
Скажу так: На прямой вопрос - Зачем? Производитель ничего внятного не ответил, а мягко ушёл от темы. (Что уже подозрительно). Он не сказал, что это как-то влияет на работу трубки, закрывает конструктивно важные элементы или ещё что, т.е. гандон бесполезен, но и прямо не сказал, что его надо снимать. )
А ситуация тут больше политическая нежели техническая ... )  Промежуточные этапы аналитики опущу, а итог таков: Я не смог сделать как Reci на их уровне, по этому прикрою часть ручной работы .. )))) Собственно, это единственный вывод из беседы с руководителем Yongli .. )  . По крайней мере чётко было сказано, что снятие теплоотводного колпачка не может навредить юстировочному узлу никоим способом, если его специально не ковырять  .. )
Вывод: Я снимаю этот гандон и нормально обслуживаю зеркало, остальные - как хотят .. )
1. Есть где информация у производителя, что можно снимать?  Нет - не трогаем ибо не стоит давать повода для снятия с гарантии. Говорить может кто угодно что угодно, но пока не будет документально зафиксировано - нефиг.
2 часа назад, Dan сказал:
Соответственно пункт 2 и 3. Сомневаюсь, что Вам кто-то будет рассказывать то, что хоть как-то, даже косвенно, составляет коммерческую тайну.
Откровенно "ручной" и "кустарной" работы там нет, особенно по сравнению со всяким no-name.
13 часов назад, Dan сказал:
Вы вот прям написали официальный запрос всем российским поставщикам, на который все дружно ответили - "да можно, с гарантии не снимем"?
Нет? Не стоит тогда так явно призывать к тому, что может в конечном счёте привести к печальным последствиям.
Пункт 6.
Итого - кто по каким-либо причинам всё таки решит снять изоляцию, то сначала лучше написать поставщику (именно написать, а не позвонить, т.к. есть много поставщиков, у которых на словах одно, а в договоре другое) и убедиться, что не снимут с гарантии в случае чего, и лишь потом приступать к действиям.
PavelK Скучно с тобой ... (
20 часов назад, PavelK сказал:
А этот радиатор можно открутить?
И попутный вопрос: А как правильно чистить линзу на трубе?
3 часа назад, Dan сказал:
Да пздц, сам в шоке.
Картинки по запросу "мем видел всякую хуйню"
59 минут назад, Smith2007 сказал:
Если снять изоляцию, то да. НО зависит от трубки и её модели.
Он с лёгким усилием (вроде бы пока что его не заливают фиксатором резьбы, но не уверен, давно не было, у @Dan спросите, у него стоит она)
Об этом в другой теме, в последнем сообщении, т.к. эта конкретно про изоляцию/термоусадку.
1 час назад, Smith2007 сказал:
Можно, срезав термоусадку. Отворачивается легко, без усилий, так же, как и на Reci.
Но Паша, вон, не советует, навалив на несовет много пунктов с буквами .. )
433867781_2020-02-2823-15-00.thumb.JPG.2f060120f7b6335d23e81ec999d4b2aa.JPG953879635_2020-02-2823-14-50.thumb.JPG.b9e05d22bc8e01f51843f7390d7c63e9.JPG1605218109_2020-02-2823-15-21.thumb.JPG.0332b3bf79795da7a8ebb1191c7fdbda.JPGDSC_1789.thumb.JPG.2c052dddb5661344250b683b67c9ea1c.JPG
Не пойму как отворачивается. Руками не получается
Изменено пользователем Smith2007
11 минут назад, Smith2007 сказал:
Блин! Это серия R, тут ничего не отворачивается, а мы говорим о серии A.
На фото топикстартера посмотри:
И, да, труба у тебя неправильно стоит, если вода подаётся от анода!
Спалишь её!
10 минут назад, Dan сказал:
2020-02-28_23-38-04.thumb.png.533fa55742c5c4a447d7238e66e2641b.png2020-02-28_23-38-33.thumb.png.10aea894537b416d36883e6d65584ef7.png
Вот про что и говорил, что не стоит давать такие категоричные утверждения...  хоть и явно написал и жирным выделил:
3 часа назад, PavelK сказал:
А теперь представьте, сколько людей по факту свернут трубке башку, желая теоретически на секунды продлить срок службы и не засомневаются, а на их модели откручивается ли вообще.
Товарищи, направление подачи охлаждающей жидкости обсуждаем в отдельной теме, дабы мусорку не устраивать:
10 часов назад, PavelK сказал:
А это нас ваще не пингует! Разговор по конкретной модели!
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
